Nový PC build (mainboard) - můžu jen swapnout disk s OS, nebo musím format a čistou instalaci window
Dobrý den
Krátce: Musím při změně základní desky OPRAVDU KOMPLET čistě instalovat nově windows a všechny další programy znovu (a tedy ---> format disku, ztráta všech dat, programů, nastavení, ovladačů atd.)? Nebo ne?
Podrobněji:
Mám momentálně Ryzen 1700, AsRock x370 killer SLI (X370 chipset), 2 TB NVME SSD - Kingston (Kingston KC3000 2048GB), GTX 1070, (ramka je fuk, HDD plotny co mam je taky fuk). Mám nainstalované Windows 10 PRO na tom 2TB NVME SSD Kingston. Licence je normal číselný kod (není to žádné OEM vázané na desku).
Plánuji defakto nový build - 5950x CPU (už mám doma), desku na x570 chipsetu (možná ale i B550) - pravděpodobně - Gigabyte X570S UD. GPU plánuju tam dát tu GTX 1070 ze starého buildu (časem - pár měsíců koupím RTX 4090 asi). A především - hodlám do nového buildu dát ten hlavní SSD disk ze starého buildu (s Win 10 PRO) - 2 TB NVME SSD Kingston.
Protože plánuji build s komplet novou deskou, tak se bohužel ASI (?) nevyhnu komplet formátování (smazání) disku a komplet nové čisté instalaci Win 10 (+ všech těch programů co mám momentálně nainstalovaných, nových ovladačů atd.)... Změna RAM, GPU, HDD, i SSD atd. pokud vím windowsům nevadí, a v daných případech není nutný format disku a čistá nová instalace win+programů... BOHUZEL při změně základní desky se uvádí, že complet format disku a čistý reinstal windows JE (?) nutný.
Můj dotaz - je tomu skutečně tak? Skutečně musím udělat format disku (2 TB NVME SSD) a čistě na něj VŠE ZNOVU nainstalovat (windows a všechny programy)- vůbec (VŮBEC (!)) se mi do toho totiž nechce, je to vždycky OTRAVA. Celý systém mám teď komplet nově nainstalovaný (někdy od Února tohoto roku) a představa že to všechno budu muset dělat znovu je pro mě hrůzostrašná (bohužel jsem v únoru ještě nevěděl že budu dělat nový build za pár měsíců, jinak bych samozřejmě počkal...) Chci se tedy zeptat zdali neexistuje - postup, worflow, "workaround", tipy nebo já nevím co, jak se vyhnout komplet formátování disku a prostě ponechat stávající instalaci windows 10 a různých programů a prostě jen "přeinstalovat ovladače" pro novou základní desku...?
Jako např. já nevím - prostě jen dát disk za starého PC do nového a "nějak" jen odinstalovat staré ovladače základní desky, donutit windows použít nějaké jejich základní default ovladače pro desku, restartovat několiákrát a pak nainstalovat ovladače nové základní desky?
Nebo pro mě za mě i re-instalovat nově windows (BEZ formátování disku a ztráty všech ostatních nainstalovaných programů(!)) . Jako někde v předinstalačním nastavení windows "zaškrtnout" možnost - "Ponechat nastavení windows a nainstalované programy" a prostě se windows jen přeinstaluje (přepíše staré ovladače neutral windowsovskými) a já pak prostě jen nainstaluju nové ovladače desky a všechny programy nainstalované co mám zůstanou tak jak jsou a BUDOU FUNGOVAT BEZ problémů...?
Je to možné? Bude to fungovat (sítovou kartu používám integrovanou, takže i ta se bude měnit spolu s deskou, to by mohlo ovlivnit fungování nějakých nainstalovaných programů)...?
Prostě je možnost to NEJAK (ale funkčně - aby to bylo víceméně srovnatelné s čistou novou instalací windows) udělat tak abych nemusel disk formátovat a VSECHNO (windows, ovladače, nastavení různých věcí windows, instalace milionu dalších programů a jejich nastavování) dělat komplet znovu?
Díky
Nutné to ve všech případech není, často je to jenom doporučené. Prostě to zkus a uvidíš.
Je velmi pravdepodobne ze to pujde, ale cista instalace je subjektivne rozumnejsi cesta, i kdyz po vymene NVME SSD system nabehne a vse se zda v poradku neznamena ze vse v poradku je, nemluve o mozne pritomnosti skodlivych programu, hned zestartu mit zasrane PC s REG klici a spoustu zbytecneho bordelu; log, tmp co tam zbylo etc.
Popripade aktualni nastaveni jde zalohovat a nasledovne obnovit i na nove instalaci OS. (jestli pouzivas MS ucet tak je to dokonce automaticke nebo umyslne ze strany MS kde chteli aby kdyz se uzivatel prihlasi svym uctem na jinem PC tak aby mohl pokracovat kurikladu v praci tam kde na predchozim skoncil. Jednotlive polozky k sync jsou nastavitelne)
Hry, filmy, fotky a podobne mas snad na D:\ nebo jinem disku, NAS, externi zaloha, takze neni potreba vse stahovat znovu a dnes cista instalace na dnesni rychlost systemovych disku zabere radkove par minut.
Je úplně jedno, jestli je to OEM vázané na desku nebo přenositelná verze. Rozdíl je jen v tom, že u Windows OEM dáváš nový číselný kód, u přenositelné dáváš jen novou aktivaci.
Z toho je asi jasné, že radím ty "staré" Windows nabootovat na nové desce, buď se to chytne nebo ne.
Moje zkušenost je taková, že se mi Windows 10 chytí úplně na všem a reinstall není potřeba, jen potom nainstalovat nové drivery. Za to s linuxem je potíž, ten se dost často nechytne po změně hardwaru. Zase ale u linuxu se naprostá většina konfigurace umísťuje do separátního oddílu /home, takže reinstalace linuxu je poměrně rychlá.
Vidím jeden možný problém, který nemám ozkoušený, ale zatím jsem takto "přendaval" Windowsy, které byly nainstalované tradičně teda boot z MBR, ale jestli se chytnou i Windowsy na EFI netušim, podle mě by neměly, zvlášť jestli je použito šifrování přes TPM2, u Windows 11 skoro povinné. Pokud někdo ví, jestli se EFI chytí, tak budu rád, když dá vědět.
dobrá poznámka: o windows11 vůbec neuvažuju jako o pracovním / použitelném systému. tazatel neřekl co má, ale tady bude zakopaný bill.
tazatel má windows 10 PRO a tazatel to v textu uváděl .
Já mám 2 TB rozdelěné na systém (win10)+programy a další oddíl (D:) potom čistě na pracovní soubory... V tomto problém není... Jen se mi prostě nechce přeinstalovávat komplet windows s jejich komplet nastavením a potom TUNA dalších programu s milion dílčích různých individuálních nastavení.
takže víš, kolik ti zabírá c:, a kolik d:, to je boží.
vejde se ti c: na šuplíkový nvme? máš testovací disk hotový - teda ještě se naučit klonovat disk i se všemi zbytečnými efi oddíly.
když to dáš (rozběhne se to s novou deskou), můžeš to udělat s originálním m.2
já myslím že by to mohlo jít, jakousi kompatibilitu ty ovladače dodržují.
samozřejmě by nejelo intel -> amd, nebo sata -> nvme, ale to není tvůj případ.
chápu proč to nevyzkoušíš - lidi jsou jelita a neumí rozdělit velký 2tb disk třeba na 250-500gb část (komplet systém + programy) a mimo přesunout uživatelská data (terabajt nesmyslných dat, nacpaných v profilu uživatele na systémovém disku).
prostě od sebe nepoznají programy a data, nevidí přípony souborů, to je pak těžké.
takže si pořiď nějakou nasku nebo externí nebo interní disk 2tb a přesuň na to dokumenty, filmy, hudby, fotky, ...
po přesunu zůstane původní disk, ale zaplněný jen z pár set gb, podle toho si pučíš / koupíš na hraní druhý menší levnější nvme disk (běžný sata ssd nedoporučuju).
první poloprázdný disk naklonuješ na ten druhý - a máš k dispozici neškodný testovací disk: odpojíš první, osadíš druhý do původní desky a musí nabootovat.
teď ten testovací osadíš do nové desky. když nabootuje do libovolného plochy, máš vyhráno.
nezáleží na rozlišení, hloubce barev, podpoře ostatních periferií, (ztrátě licence windows), na to si už správně doinstaluješ nové ovladče k desce od výrobce, počínaje chipsetem.
když se to nechytí, nejspíš máš smůlu.
vím, existuje třeba acronis universal restore a balíky ovladačů, ale to jde asi mimo tebe.
No ono to nejčastěji padalo na změnu chipsetu systémového disku. Inacesible boot device a podobně.
A já teď pronesu takovou myšlenku k diskuzi. Nvme disk = přímý přístup jako do RAM = žádné ovladače. Žádné ovladače = žádný problém.
Několikrát jsem omylem nastartoval z nvme disku win popřipojení k totálně jiné konfiguraci. Ale jen win 10, jak si povedou 11 nevím.
Hergot, to jsou výrazy "swapnout".
