Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Excel nefunguje při kopírování buněk řada čísel
Najednou mi přestal u sdílené tabulky fungovat sloupec s pořadovými čísly a objevil se u čísel tohoto sloupce vykřičník že je číslo uložené jako text.
Převedl jsem text na čísla, ale nemůžu rozchodit řadu čísel ( označí se bunky s čísly 1,2,3 a po tažení za pravý dolní roh se generuje řada) pořád generuje pořád 1,2,3,1,2,3 místo 1,2,3,4,5..
Nevíte kde se dá řada nastavit?
nesmis mit oznacene vsechny 3 bunky, ale stat pouze na te posledni s cislem 3 a pak tahnout
Jan Fiala 28.06.2023 10:48
Jan Fiala
Dovolím si nesouhlasit. Musí se označit buňky, podle kterých se má vygenerovat řada. Stačí dvě. Pak…
host 28.06.2023 11:10
Bohužel právě nitkový kříž nefunguje.
host23 28.06.2023 11:23
host23
Dovolim si nesouhlasit, zkus si yo Pokud to jen kopiruje (treba v pripade textu misto cisla), stiskn…
Jan Fiala 28.06.2023 14:57
Jan Fiala
Zkoušel jsem to a je to tak, jak jsem psal. Kopírování ani CTRL s generováním řady nesouvisí.
host 28.06.2023 15:09
Stepane, Štěpáne. CTRL s tim roztazenim ciselne (nebo jine rady) maopak souvisi a prepina chovani. S…
Jan Fiala 28.06.2023 16:29
Jan Fiala
Na klasické vytvoření řady (tak zněl dotaz) CTRL nepotřebuješ. Tazateli nefungovalo označení tří bun…
host 28.06.2023 19:37
Mluvil o tom, ze to mel jako text Priklad pro tebe (viz priloha) a zkus si vytvorit rady. Nový excel… poslední
Jan Fiala 28.06.2023 21:17
Jan Fiala
pokud tahnu posedni číslo pak je výsledek 3,3,3
host23 28.06.2023 11:22
host23
Ted jsem si ještě všimnul, že označení řádků je do půlky tabulky modré a od poloviny normální černé.…
host23 28.06.2023 11:28
host23
tak jsem na to přišel. Uživatel si zapnul ve automatickém filtru prázdné buňky. A proto nešla řada.
host23 28.06.2023 12:14
host23
Dovolím si nesouhlasit. Musí se označit buňky, podle kterých se má vygenerovat řada. Stačí dvě. Pak myší chytnout za "nitkový kříž" a táhnout.
Kdyby stál jenom na poslední buňce s číslem 3 a táhnul, tak by se mu nakopírovalo jen číslo 3.
Staci jedna bunka, do ktere napisu cislo a roztazenim vytvorim radu. Nepotrebuju 2 nebo dokonce 3 bunky a jeste je oznacovat. CTRL pri tom roztazeni udela bud to, ze vytvorim radu nebo kopii oznacene bunky
Nový excel, první sloupec jsem oznacil a nastavil format text
Druhy sloupec je beze zmen
U prvniho sloupce pro vytvoreni rady CTRL nepotrebujes, u druheho, kde Excel bunku automaticky prevedl na cislo kupodivu CTRL potrebujes
CTRL proste slouzi jako prepinac, abys mohl vytvaret/nevytvaret rady dle potreby
