Lze propojit HP compaq nx 7400 s domácím kinem JVC TH S-66 ?
Zdravím,
Mohu tyto dvě zařízení nějakým způsobem propojit? Např. pro poslech hudby uložené v booku. V tomto ohledu jsem naprosto v pasti, názvy konektorů/kabelů, jejich účel a pod. mi vůbec nic neřiká.
http://www.alza.sk/SK/notebook-hp-compaq-nx7400-d73 697.htm
http://www.nejelektro.cz/eshop/cs/domaci-kina/syste my/jvc-th-s66.html
Díky za odpovědi.
No, nebudu úplně konkrétní, ale v manuálu k JVC je ukázán postup a možnosti - připojení k analogovému i k digitálnímu přístroji (str. 13, včetně názorných obrázků).
http://www.jvc.cz/files/installation_manual/th-s66_ s55.pdf
jj, díky, ale tam se hovoří o zapojení repra nebo zapojení tv či digitalního/ananolg. zařízení. Mohu snad book v tomto případě nazvat digitální zařízení a koupit optický kabel? Do booka to půjde zapojit? Fakt jsem v tomto ohledu totálně v pasti
, takže bych potřeboval odpověd tipu "lze, kup xxxxkabel.
Musím připustit, že v tomto se necítím úplně v "kramfleku".
Jediné co mě napadá (nejsem si tím jist, sám bych musel zjišťovat) je možnost jack 3,5 (notebook) - 2x cinch (kino) - viz:
http://www.audioexpert.cz/audio-kabely/profigold-pg a34xx-jack-3-5-2x-cinch
Díky moc
Ještě počkám, zda tuto možnost někdo potvrdí a rovnou ten káblik objednám.
Edit: předpokládám, že zapojení tohoto káblu do HC je myšleno do Aux? Ostatně jinam to ani nejde. Budou pak hrát všechny repra? (systém all in stereo)
Ano, přesně.
Hádal bych, že "systém all in stereo" je trefný, ale nejsem si tím jist.
Nic jiného, krom tohoto káblu, mě v jednoduchosti nenapadá. Ten notebook moc jiných možností k připojení nenabízí (max. přes nějakou redukci, což se mi nezdá, ale tady bych pravda tápal). Počkal bych ještě na něčí pohled nebo napsal dotaz přímo k tomu kabelu, většinou rychle (do dne) odpoví
Tak tak, toto řešení se mi zdá nejpravděpodobnější, nejjednodušší a celkem logické. Tákže díky moc za pomoc
Ještě počkám, jestli se tu neotočí někdo (např. MM...), kdo tuto možnost potvrdí.
systémy domácích kin mají ve své volbě equalizeru 5.1 , takže i když budeš mít mít propojený notebook s kinem jen stereo kabelem 1xjack 3,5 --> 2xcinch tak by ti měli hrát všechny repráky
Fajn, takže návrh VN je reálný a použitelný. To jsem potřeboval vědět. Díkes
Až to propojíš,tak se ještě ozvi,jak ti to hraje.Taky jsem ntb propojil s dom.kinem (Panasonic SA-HT540),a byl tam dost velký "brum"-neposlouchatelný.Zjistil jsem,že je na vině zdroj k ntb.Zřejmě nedostatečně "vyhlazené" stejnosměrné napětí,což je u těchto zdrojů asi normal.Pokud jsem ho odpojil a jel na baterie,bylo vše OK.
zdravim, jak muzu JVC TH S-66 restartovat? Malá mi ho zakodovala, a potrebuji ho restartovat, diky. Eni
Up
Ještě doplňující dotázek (možná poněkud blbý).
Bude mít vliv na kvalitu zvuku přenášených do kina délka toho kabelu?
Neměl by,mám kabel dlouhý 4m a zvuk je super.Ale jak jsem psal-provoz ntb na baterie,aspoň u mě na zdroj je ten "brum".Až budu mít čas,budu s tím zdrojem ještě laborovat.
