Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC reprobedny a mikrofon
Zdravím, nevěděli byste někdo, jak to jde nejjednodušeji udělat, když bych chtěl mluvit do mikrofonu, a rovnou to slyšet z reprobeden?
Zkoušel jsem to s jedním přenosným rádiem, které má vstup na mikrofon označený Karaoke, ale nefungovalo to.
Pak mě napadlo, co kdyby se vzaly počítačové repráky co mají v sobě zesilovač, a k tomu vstupnímu kabelu by se připojil rovnou mikrofon? Bude to fungovat?
Díky za rady Tom
Ahoj Takhle úplně jednoduše to nepůjde Potřebuješ něco "mezi" repro a mic Mic jako takový nemá na vý…
syndrom 10.02.2024 21:11
syndrom
Aha, a rádiomagnetofon který má vstupní zdířku pro mikrofon by šel použít? Abych do něj připojil mik…
Tomáš88 10.02.2024 21:20
Tomáš88
Jo takhle jo, pokud má přímo na mic vstup, zkusit, nic se nestane jen třeba pojede potichu než rádio…
syndrom 10.02.2024 21:24
syndrom
Já hledám jak nejjednodušeji by to šlo udělat, když potřebuju jenom mluvit do mikrofonu, a slyšet to…
Tomáš88 10.02.2024 21:34
Tomáš88
Rozumím Prostě potřebuješ něco mezi, ten mic a repro k PC, ale stejně potřebují patřičnou sílu na vs…
syndrom 10.02.2024 21:42
syndrom
Jedno to rádio je Philips AW 7850, a pak mám ještě nějaký noname. Já sem chtěl spíš vědět, jestli bě…
Tomáš88 10.02.2024 21:55
Tomáš88
No, položil si otázku na kterou samozřejmě nemám odpověď:?: Kouknul jsem na něj na netu a nepřipadal…
syndrom 10.02.2024 22:02
syndrom
To by mi stačilo, kdyby to šlo z repráků toho radiomagneťáku. Ale zkoušel jsem to a z mikrofonu není…
Tomáš88 10.02.2024 22:07
Tomáš88
No právě to zkus, já u toho nejsem chlape:-D Ano, zesik jo, ale opět jsme tam na začátku Mikrofonní…
syndrom 10.02.2024 22:13
syndrom
Aha, a to zesilovače které stojí pár tisíc Kč nemají? Když to má každá zvuková karta v PC?
Tomáš88 10.02.2024 22:27
Tomáš88
No nemají, je to tak, nebo spíš běžně, ale v tuto chvíli nevím jaký, pohledat leda tak, koukni htt…
syndrom 10.02.2024 22:29
syndrom
Aha, takže tohle cos mi poslal ty karaoke zesilovače, k tomu když připojím mikrofon a reprobedýnku,…
Tomáš88 10.02.2024 22:41
Tomáš88
Ano Je to stereo takže repro dva A mikrofon, to je vše 👍
syndrom 10.02.2024 22:43
syndrom
jo tak díky, to sem potřeboval.
Tomáš88 10.02.2024 22:48
Tomáš88
V pohodě 👍👍👍
syndrom 10.02.2024 22:49
syndrom
Co je na tom nejasného ??? Musíš mít zesilovač s mikrofonním vstupem (a ještě vhodným pro tvůj mikro…
dsa 11.02.2024 09:52
dsa
Já sem chtěl spíš vědět, jestli běžné přenosné radiomagnetofony tohle umí nebo ne, pustit signál z p…
host 10.02.2024 22:32
Neumí ...
dsa 11.02.2024 09:50
dsa
Dobré ráno🤣👍 poslední
syndrom 11.02.2024 10:09
syndrom
Jo takhle jo, pokud má přímo na mic vstup, zkusit, nic se nestane jen třeba pojede potichu než rádio jako takové
A musí umět tzv bypas, což to chce fakt zkusit co to umí a ani vlastně si nenapsal co to je za rádio
Kouknul bych třeba po návodu
edit:
mateš mě psal si o bednách prvně:-)
Rozumím
Prostě potřebuješ něco mezi, ten mic a repro k PC, ale stejně potřebují patřičnou sílu na vstupu, na tuty, nemá takový výstupní signál aby stačil pro zesilovač
Teď to rádio co máš dokáže pustit přes sebe mikrofonní signál ven přímo živě? Má výstup nějak řešený?
Tím by to bylo zjednodušený, ale nevím co to máš zač
Leda tak
Napiš co máš, jinak se takto nedá poradit a kor na dálku:-)
Mikrofonní výstup nemá parametry přímo ke vstupu do zesilovače
Je potřeba k tomu mít přizpůsobený vstup který je osazený mikrofonním předzesilovačem
Jinak nevím jak pomoci
