Nízké využití procesoru, permanentních 40 FPS
mám už delší dobu problém s využití procesoru na mém notebooku ACER nitro 5 (AN515-55). Z dat od NVIDIA geforce jsem zjistil, že notebook je zaseknutý konstantně na 40 FPS a z této hodnoty se nehýbe, přičemž využití CPU je na 10 - 30 %. Nevím jestli je problém v nastavení, vše mám doufám aktualizovaný, mám nainstalovaný Windows 11, notebook má dostatečně výkonný procesor na to aby hry utáhl na více FPS (Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz).
Prosím teda o pomoc, kdyby jste potřebovali nějaké doplňující informace, klidně doplním.
Děkuju
Kde máš využití 40FPS? v nějaké hře nebo ti to hlásí nějaký software? Nemáš zapnutý V-Sync?
Vůbec nepíšeš jakou máš grafiku ani jak je vytížená... Ono můžeš mít Procesor klidně z NASA kompu ale jestli tam máš staré GPU tak to stejně nepojede, ty hry neběží jen na procesoru.
Máš HDD nebo SSD? Notebook z téhle řady mám taky a než jsem vyhodil HDD a dal SSD tak byl nepoužitelný. Kolik máš RAM?
Aktualizuj všechny ovladače, stáhni Nvidia experience a zkontroluj vytížení paměti.
40 FPS mám v jakékoliv hře a hlásí mi to analýza od NVIDIA experience, V synch nemám.
Grafiku mám NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU, ta je vytížená při hraní na klidně 100%, není s ní problém, 16 GB RAM a SSD disk.
Nvidia experience mám stažený, ovladače aktualizovaný
To si trochu protiřečí
O jaké hry se jedná
No právě, Grafika funguje v klasickým rozmezí 0-100% v závislosti na obtížnosti hry, zároveň ale procesor jede tak, abych ve hře měl stálých 40FPS, někdy je vytížen na 10%, někdy "jen" 40%, ale stále jenom tolik abych měl 40 FPS.
Zkoušel jsem to u více her, všude se stejným výsledkem.
Hodnoty z procesoru mám ze 2 programů - Geforce experience a Nitrosense.
Kdy sis toho všimnul? běželo to předtím v pořádku a najednou ti hry capujou na rovných 40? Jestli chápu správně tak máš konstatních 40 FPS které ani nedropujou?
1) ještě jednou zkontroluj ovladače od procesoru
2) projeď PC na škodnou, já používám Malvare Bytes
3) zkontroluj chyby v registrech
4) notebooky mají něco jako úsporný režim když se podíváš do napájení ne? mrkni se jestli se tam něco nepřeplo
A našel jsem toto
Zkus
Upřímně si nemyslím že by to bylo procesorem, ten procesor nemusí běžet na 100 % aby ti hra šlapala.
Když vše selže tak je tu ještě evergreen
Tovární nastavení
tzv. "chyby v registrech" maji mit vliv na co?
jeste chybi mu zacit radit ccleaner a podobne hnoje.
By ses divil kolik problému to vyřeší :) Když nevíš o čem mluvíš tak proč se k tomu vůbec vyjadřuješ.
Tak nás pouč. Nevím, co si pod tím mám představit?
Riešiť chyby registrov pri určitých problémoch má zmysel, ale tie sa riešia inak než programom CCleaner, ktorý naopak tie problémy spôsobuje. Normálne riešenie je diffing voči čistému stavu, a následnou analýzou zmenených registrov. alebo obnova registrov zo zálohy (ktorú tazatel takmer určite nemá). Dosť pravdepodobne ale problém ani nemusí mať nič spoločné s registrami (v ktorých sa tazateľ zrejme nešťúral, ale je možné že nejaký program to dodrbal, trebárs rôzne čističe a boostre majú zvyk dodrbať čo sa dá).
Nvidia Experience je ďalší nezmysel. Určite to poskytuje aj zaujímavé funkcionality, ale rozhodne nie nič čo by riešilo problém ani ten program nie je užitočný pri riešení problému. A myslím že vo väčšine prípadov je lepšie to nemať nainštalované.
děkuju za info o registrech... fascinuje mě kolik lidí tu o tom nemá ponětí (ale když to kurví programama jako CClenaer tka mě to nepřekvapuje)
Nicméně Experience je právě dobrý na pohodlnou aktualizaci ovladačů, v tom si ho nemohu vynachválit. Co se ostatních fcí co to má tak to neřeším.
hehe, nic vtipnějšího jsem letos ještě nečet. takže za zaseknutí ntb na 40fps můžou nevyčištěné registry? nechceš tuto skoro nobelovskou myšlenku více rozvinout?
jen 1x v životě jsem slyšel tvrdit kolegu z práce, že mu pucování registrů k něčemu pomohlo. (bohužel ho znám velmi dobře, je mi jasné že zamlčel co všechno s tím dělal. v práci jsem po něm tak asi 50x obnovoval jeho počítače ze zálohy, to se tam kupodivu nikomu jinému nestává.)
od dalších uživatelů čističů, kteří nechápou co a proč dělají, jsem naopak asi 1000x četl, že sice čistili, ale vůbec v ničem jim to nepomohlo. což se samozřejmě dalo čekat.
možná nevíš jak registry fungují, proto papouškuješ dětské nesmysly léta tradované na živě nebo v chipu, které mají z podobných článků reklamu.
windows nepotřebují procházet celý registr a řešit, který záznam je dobře nebo prý špatně nebo neodstraněný/zbytečný. to je sice oblíbenou náplní různých tuničů a čističů, ale nemá to žádný význam.
registry mají stromovou strukturu. když jde uživatel/systém po nějaké konkrétní větvi až ke konkrétnímu záznamu, nezajímá ho, že s pravděpodobností 0.01% je nějaká sousední větev poškozená nebo přebytečná, protože se k ní nikdy nedostane, nemá důvod číst záznamy nepoužívaných aplikací.
přitom hlavní větve registrů leží na disku jako běžné binární soubory, může u nich dojít k poškození, stejně jako když máš v paměti otevřený pracovní dokument a např. násilně vypneš napájení bez korektního ukončení windows. takové chyby ovšem neřeší žádný z čističů, ale kontrola disku - protože jde o poškození souborového systému.
pucování registrů nemá žádný přínos a proto není potřeba.
v malém procentu případů mohou i škodit: "čistí" a neznají všechny souvislosti, proč některý záznam vznikl, třeba kvůli momentálně odpojenému hw nebo jiných prostředků, nebo kvůli divně napsané aplikaci která umístí záznamy na neobvyklé místo. taky neumí řešit případ, kdy škodlivá aplikace změní oprávnění k nějaké podvětvi registrů, k tomu nemají dost ay.
pokud sem chceš psát nesmysly, jednak ukazuješ sám na sebe, a potom dost otrávíš i tazatele, který potřebuje poradit k věci a ne se zdržovat nefunčními hloupostmi.
Já netvrdím že čištění registrů je nějaké kouzlo které zrychlí počítač ani jsem si nevšiml že bych to naznačoval, jen to že tazatel klidně mohl použít nějaký pofiderní software který v registrech mohl udělat bordel což je u gamerů docela časté, že?
Jako příklad, když takový program špatně upraví klíče v registru, které se týkají správy energie nebo plánování procesoru, může to vést k tomu, že CPU nebude běžet na plný výkon, když to budeš potřebovat, což může způsobit pád fps ve hrách nebo zpomalení aplikací. NAPŘÍKLAD...
Netvrdím ani že jeho problém spočívá v tomhle jen že se hodí zkontrolovat každou možnost... kdyby tady tazatelé uměli číst tak si všimnou že jsem kromě toho uvedl ještě další 4 možnosti co může zkusit.. .což je pořád o 4 víc než co by uvedl někdo jiný.
Kromě všeho ostatního tak tazatel ani nedal vědět kdy se to začlo projevovat ani při jakých hrách takže jen hádám na slepo kde je problém. Moje chyba že jsem zvážil každou variantu :)
Prostě jsi použil "slovo, které se tady nepíše" a brum brum ho z tvého příspěvku vytáhl jako svou vlastní kořit.
Kdyby byla nějaká pochybnost, tak to slovo je "registry".
Aha... chápu správně že na této stránce mají lidi nějakou iracionální fobii z toho slova nebo jeho významu? Si pro příště zapamatuju.
Možná by to vysvětlovalo proč tu lidé víc řeší nesmyslnou hádku než problém v příspěvku.
15 odpovědí na dotaz a 9 z nich jen zbytečná hádka bez řešení. Dobrá bilance
1) registry jsou něco jako můj chleba. tvé obecné mlžení okolo a přesně nula argumentů tě naopak deklasovalo mezi tupé děti z živě.
2) nad podobnými hloupostmi většinou zívám, nestojí mi ani za nevrlé brum.
ale už dlouho se do mě nenavážel podobný omezenec "Když nevíš o čem mluvíš tak proč se k tomu vůbec vyjadřuješ."
3) debatám s ccleaneristy, dezoláty, abstinenty a dětmi se vyhýbám. ale občas zkusím dobrý skutek, protože i omezenec má dostat šanci na vzdělání. dostal jsi ji, co víc s tebou.
problém přece není v tom, jestli ty chápeš, že si výrobci tuničů/čističů celou dobu dělají z nemyslících ovcí srandu.
zádrhel je v tom, že odstavec je na tebe příliš dlouhý nebo složitý a nepobral jsi poslední větu - tak ještě jednou a pomalu:
Nevztekej se a radši poraď tazatelovi, nejsi-li schopen, je lepší pomlčet, není třeba ze sebe dělat hlupáka, chlapče a ještě více spamovat vlákno dalšíma srancema.
Dobrý skutek nevidím, jen nabručeného medvěda který skoro ví o čem mluví, který se tímto pasoval do pozice hloupého chlapečka který se jen rád hádá a dál a dál spamuje vlákno.
Myslím že tazatel je spíš otráven zbytečně dlouhým vláknem který ani neřeší jeho problém ale jen patetickou hádku o tvé ego.
PS: Stále mě fascinuje jak se z toho všeho, chytne jeden chudáček těch registrů a musí tu vehementně bojovat o své ego, nehledě na to že jsem ti dal jeden z milionů příkladu jak bordel v registrech udělá bordel v PC
Takže chlapče, budeme se dál hádat jak haranti, spamovat tohle vlákno a neřešit hlavní problém, nebo se uklidníš?
zív.
jen totální lama navrhuje z nesmyslných důvodů čistit registry a nedokáže si to ani obhájit. pochopitelně dodnes nechápe, čím celý život krmí druhé.
registry se přece musí pucovat, když to píšou webiky pro tupé ovce.
jsi jak rusák: když vypadáš jako hlupák, začneš z toho obviňovat jiné.
zase se stav a něco napiš, bude sranda.
Vypadá to, že čtení ti moc nejde, nebo potřebuješ ještě další příklady, abys to pochopil? Fascinuje mě, jak se tady někteří zaměřují na jednotlivá slova místo toho, aby přišli s konstruktivním řešením. Co tu vlastně děláš? Přišel jsi jen provokovat bez úmyslu hledat řešení?
Až se naučíš číst dál než první větu, můžeme si o tom promluvit. Už jsem si zvykl na to, že ti, kdo sami nevědí, jsou nejrychlejší v označování ostatních za hlupáky. Takže, máš nějaké skutečné řešení, nebo tu jen ztrácíš čas zbytečnými hádkami?
Ten rádoby vtipný politický žblebt už jen beru jako chabý pokus někoho urazit... Takže, budeš se tu hádat jak fracek nebo přijdeš s něčím konstruktivním? Já tu nejsem od toho abych ztrácel čas s dětma.
nebrec furt.
jasne a konstruktivne jsem ti napsal, ze pises o vecech, kterym nerozumis.
proc? protoze jsi lama, ty registre.
a co delas? mas 2 dny hystericky zachvat, mlatis rucickama, kopes nozickama, misto aby ses neco doucil.
a ten ccleaner si konecne odinstaluj, je to siditko jen pro tupe bfu.
ne, registry nejsou problém. registry jsou radost!
(a ... je chce pucovat jako parkety)
brum brum ale nejsi ty, ale ten brum brum odsud.
Pokud jsi to tedy vztáhl na sebe. Ono někdy není poznat, k čemu se která reakce vztahuje.
'brum brum' jsem ja.
Kontroloval si teploty v zatazi, tj pocas hrania? zmeraj napr, cez msi afterburner.
Robi to vo vsetkych hrach, alebo len v niektorych?
Nemas GPU vytazene aj ked nehras, tj. netazis bitcoiny? pozri vytazenie GPU cez spravcu uloh.
Ked sa CPU flaka na 20% a GPU na 100, tak to znamena ze hra vytazuje GPU naplno, ta nestiha a tym padom CPU nieje vytazene, pretoze sa nemusi tak ponahlat.
Na druhej strane, este som nevidel hru, kt. by vyuzila moderne CPU na 100%. Moj Ryzen 7 3700x sa flaka na max 40% a GPU RTX 4060Ti je vyuzite na 100%. FPS v rach mam ale take, ake maju byt.
