Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Soubory a složky na disku C: byly smazány při přesunu souborů mezi dvěma zcela oddělenými disky.
Dobrý den.
Včera se mi stal tento problém, když jsem přenášel soubory tak se stala nějaká chyba, a stále mám problém plně pochopit, jak a proč se to stalo.
Pomocí Total Commanderu jsem přenášel soubory z disku D: (starý SSD) disk K: (HDD. Na zálohování souborů). Během přenosu se některé programy na disku C: přestaly fungovat a měly prázdné ikony. Zjistil jsem, že při přenosu souborů z D: na K: se začaly odstraňovat soubory(nebo rovnou celé složky) na C: pokud měly stejné názvy jako ty přenášené.
Disky C: a D: mají Windows (Systém na disku D: již nepoužívám).
-Smazaly se hlavně soubory ve složce Users (Documents, Local, LocalLow, Roaming).
-Přišel jsem o herní uložené pozice, data programů i celé programy jako Chrome a GitHub Desktop.
Postup:
Vybral jsem soubory na disku D: s oprávněním NTFS a začal přenos na disk K:
Výsledek:
Soubory na disku C: se smazaly, pokud měly stejné názvy jako ty na disku D:
Disk C: má smazané soubory, disk K: nyní obsahuje soubory z D:
Používám software na obnovu dat, abych zkusil něco zachránit.
Použil jsem obnovení systému což vrátilo pár programů ale většína z nich je nefunkčních
Možná příčina:
Oba disky C: a D: měly složky v Users s podobnými názvy, což mohlo způsobit tento problém.
Ani nevím jestli to způsobil Total commander nebo samotný Windows 10 Pokud někdo ví, proč se to stalo, prosím, dejte mi vědět. Rád bych předešel tomu, aby se něco takového stalo v budoucnu. Děkuji.
Zaprvé, tos kopíroval (F5) nebo přesouval (F6)? Přesun je výrazně rizikovější… To jsi měl na C i D…
L-Core 31.07.2024 20:40
L-Core
Použil jsem F6 (přesun), nekopíroval jsem, protože jsem chtěl ten disk vyčistit. Bylo škoda mít plný…
JuraiClash 31.07.2024 21:35
JuraiClash
Pokud soubory presunes, pak ze zdrojoveho disku mizi. Systemove soubory maji spoustu linku (odkazu),…
Jan Fiala 01.08.2024 05:04
Jan Fiala
Takže systémové složky jsou propojeny mezi všechny disky? To znamená, že když připojím do počítače n…
JuraiClash 01.08.2024 14:12
JuraiClash
Bavili jsme se o tom, že jsi přesouval data ze systémového disku na jiný. Třeba taková SXS složka ve…
Jan Fiala 01.08.2024 14:45
Jan Fiala
"V minulosti jsem pouze přesouval nebo kopíroval nějaké soubory či složky mezi těmi disky" A je to…
dsa 01.08.2024 15:52
dsa
Takže systémové složky jsou propojeny mezi všechny disky? normálně nejsou. jenže ty nepíšeš, jak js…
brum brum 01.08.2024 18:06
brum brum
Tak to si urobil poriadnu hlúposť! Zásada bola, je a bude: najskôr kopírovať na nové miesto, potom k…
yYy 01.08.2024 11:36
yYy
Asi to byla hloupost no. Měl jsem v plánu ten disk (D:) vyčistit, a tak jsem si řekl, že není potřeb…
JuraiClash 01.08.2024 14:13
JuraiClash
mě to připadá, že má něco z c: prolinkované substituce c: na d: se mi nezdá (jak by se k ní dostal),…
brum brum 31.07.2024 23:02
brum brum
trvá to stejně či dokonce o něco méně Trvá to podstatně méně, zvlášť pokud je to kopec malých soubo… poslední
mll 04.08.2024 23:30
mll
TC nepoužívám ... možná sis špatně vyložil nějaké specifické funkce. A i zmínka o prolinkování je m…
dsa 31.07.2024 23:12
dsa
To jsi měl na C i D funkční Windows a data v Users (na obou systémech) nějak propojené?
Celé mi to připadá jakési podivné, nepochopitelné.
Přenášel jsi opravdu soubory a ne třeba symlinky?
TC podle mě na vině nebude, spíše bych (jako laik) vinil nabořený systém.
Použil jsem F6 (přesun), nekopíroval jsem, protože jsem chtěl ten disk vyčistit. Bylo škoda mít plný SSD, který jsem nevyužíval, takže jsem to chtěl přesunout na externí HDD disk jako zálohu.
Nikdy jsem nic nepropojoval mezi těmi dvěma disky. Když jsem instaloval Windows na nový disk, měl jsem ten SSD disk se starším systémem odpojený. Pak jsem ho po nějaké době opět připojil a zkopíroval jsem si z něj nějaké soubory(většinou savy z her, fotky a nějaké textové soubory) na nový disk s nově nainstalovanými Windows. Ten Windows jsem nainstaloval asi před rokem. Od té doby jsem si znovu nainstaloval většinu programů, které jsem vždy používal, a pokračoval jsem ve hrách ze save. Na starém disku buď zůstaly původní soubory, nebo jsem tam nechal prázdné složky, když jsem savy přesunul.
Jo, vím, že to vypadá podivně. Člověk by vůbec nečekal, že když bude přesouvat soubory z druhého disku na externí disk, a najednou to začne mazat soubory na systémovém disku, i když nejsou aktivně propojené...
To znamená, že když připojím do počítače npř. 8 disků, které mají Windows, tak se všechny nějak propojí, aby se neduplikovaly? Takže když smažu nebo přesunu například složku Dokumenty na neaktivním Windows, tak se smaže i ve všech ostatních discích (nebo jen tam, kde je aktivní Windows)?
Jinak pořád nechápu, jak se mohly smazat soubory na primárním systémovém disku, když jsem nijak nemanipuloval se soubory na primárním systému, jen mezi vedlejšími disky(starý systém a externí disk). Vím, že oba disky(nový systém a starý systém) měly npř. Chrome, ale ten Chrome, co jsem aktivně používal, byl nově nainstalovaný na primárním systémovém disku, a na tom druhém, se kterým jsem manipuloval, to byly samostatné soubory které nebyli nijak napojeny na primární disk.
Co jsem četl na internetu, mohlo to způsobit symlink, ale problém je, že jsem do dnešního dne ani nevěděl, že něco takového existuje, a já jsem nikdy symlink sám nenastavoval. V minulosti jsem pouze přesouval nebo kopíroval nějaké soubory či složky mezi těmi disky.
normálně nejsou.
jenže ty nepíšeš, jak jsi vlastně vytvořil disk d:, co jsi v minulosti kopíroval svými zvláštními postupy.
jinak by se toto záhadné mazání z c: nikdy nemohlo stát.
ostatně mít "systémový" adresář windows na usb disku je mimořádně nesmyslný nápad. ten, kdo to udělal, bude mít prsty i v současné ztrátě dat.
hele, ono to začíná lézt z chlupaté deky:
tak "nějaké"...
ještě chvíli a třeba se dozvíme, že z úchylných důvodů šlo náhodou o systémové složky.
a za další dvě chvíle, že nejspíš nepoznáš rozdíl mezi linkem a fyzickým adresářem.
Tak to si urobil poriadnu hlúposť! Zásada bola, je a bude: najskôr kopírovať na nové miesto, potom kópiu skontrolovať na funkčnosť, ak to funguje, originál na pôvodnom miesta zmazať (vtip je v tom, že niekedy sa tieto ukladajú do "koša", odkiaľ sa dajú ešte obnoviť na pôvodne miesto, pri presune sa nič dočasne neukladá do koša, rovno sa miesto na disku označí ako voľné, obnova by bola možná pomocou napr. Recuva).
Presun totiž nemusí zaručiť 100% funkčnosť - stačí, aby bol súbor počas prenosu poškodený - na novom mieste je nefunkčný a na starom už nie je.
Asi to byla hloupost no. Měl jsem v plánu ten disk (D:) vyčistit, a tak jsem si řekl, že není potřeba soubory kopírovat, když je stejně už nechci na tom disku(D:), a rovnou je přesunu do externího disku co mam. Vůbec jsem netušil že to začne mazat soubory na úplně separátním disku (C:), i když jsem s nimi nijak nemanipuloval.
substituce c: na d: se mi nezdá (jak by se k ní dostal), i když následky přesně odpovídají.
ale když sem tazatel neumí dát ani screen ze správy disků (diskmgmt.msc), pak ji možná vylučuju předčasně.
v příštím životě:
místo přesunu cenných souborů na jiný disk vždycky zvol kopírování. trvá to stejně či dokonce o něco méně a když náhodou něco selže (práva, místo, chyba disku, zásah antiviru), pořád máš soubory na původním disku.
Trvá to podstatně méně, zvlášť pokud je to kopec malých souborů (to mazání zdržuje). A po zkopírování se dá synchronizace složek a ty shodné je možné případně smazat (používám double commander, ale tohle je stejné jako v total commanderu). Sekvenci kopírování, porovnání, mazání používám naprosto standardně. F6 na přesun používám zcela mimořádně.
Prolinkování je dost pravděpodobné, odávám se, že to ale ve správě disků nebude vidět, tam jsou vidět jen linky na disky a ne na adresáře.
A i zmínka o prolinkování je možným vysvětlením (při dřívějším přechodu z disku na disk), ba dokonce nejpravděpodobnějším.
