A v jakém programu a OS se to projevuje?
Karel04 01.08.2024 19:21
Karel04
Ve všech programech
Patrik2003 01.08.2024 19:38
Patrik2003
Můžeš poskytnout snímek obrazovky?
Wikan 01.08.2024 20:11
Tak sem napiš nějakou odpověď a před odesláním udělej printscreen, ulož a vlož to sem jako přílohu.…
Karel04 01.08.2024 20:17
Karel04
To si děláš legraci nebo jsi momentálně opožděný? napíše se na obrazovce v černém rámečku nevíte co…
host 01.08.2024 19:46
To nejspíš bude nějaké "usnadnění" nebo jiná "disability friendly featura" podobně jako se zablokuje…
gilhad 01.08.2024 19:46
gilhad
Dobrý den vždy když stisknu nějaké písmeno na klavesnici napíše se na obrazovce v černém rámečku nev…
IQ37 01.08.2024 22:06
Nn nechci aby tam byl ten rameček
Patrik2003 02.08.2024 01:17
Patrik2003
Vyfoť to jak to vypadá Takhle to dál nejde
syndrom 02.08.2024 05:45
syndrom
Musíš trochu spolupracovat, takhle se moc radit nedá. Dej sem obrázek, co tam vlastně máš. Dělá to i…
Karel04 02.08.2024 12:27
Karel04
Mám windows 11. A dělá to poznamkovém bloku prostě všude. Vždy se ukazuje černý rámeček a v tom bílé…
Patrik2003 02.08.2024 12:47
Patrik2003
Tak ho zmenši, třeba IrfanView nebo i Malování to umí. Pro jistotu si proskenuj PC free programy MBA…
Karel04 02.08.2024 12:58
Karel04
Dekuji zkusím
Patrik2003 02.08.2024 13:39
Patrik2003
Tak asi zkus jinou klávesnici, když máš problémy, co jsi tu nenapsal. https://pc.poradna.net/questio…
Karel04 02.08.2024 13:56
Karel04
fak nemusis posilat fotku jednoho pismene v obludnem rozliseni 5000x3000 px.
brum brum 02.08.2024 14:54
brum brum
Nebo ho můžeš poslat pomocí https://ctrlv.cz
Wikan 02.08.2024 13:10
Zkus si zapnout klávesnici na obrazovce (osk.exe) jestli to dělá taky. [98874-osk-jpg]
Yarda 07.08.2024 15:15
Yarda
Čím lépe se zeptáš, tím dříve a rychleji vyřešíš problém. https://pc.poradna.net/articles/727218-jak…
Kráťa 08.08.2024 18:02
Kráťa
Ten už se 6 dní neozval, nic nezkusil a fotku neposlal, asi to už vzdal nebo vyřešil a zapomněl to s…
Karel04 08.08.2024 21:13
Karel04
ahoj asi myslel tohle tak nwm jak to zavrit
Mirek68 04.08.2025 19:01
Mirek68
stáhnout: "ms autoruns" + "ms process explorer" a hledat, jaká blbost běží v paměti a nemá. možná ta… poslední
brum brum 05.08.2025 20:55
brum brum
napíše se na obrazovce v černém rámečku nevíte co stím.
Tak nezapínej počítač a písmenko v černém rámečku se neobjeví.
Buď napíšeš všechny potřebné informace nebo to tady zamknu/smažu.
To nejspíš bude nějaké "usnadnění" nebo jiná "disability friendly featura" podobně jako se zablokuje Shift, nebo Ctrl, pokud se chvíli podrží a pak jsou všechna písmena velká, nebo řídící znaky nebo tak něco.
Kdo má Windows ti možná poradí, kde tyhle věci hledat.
Musíš trochu spolupracovat, takhle se moc radit nedá. Dej sem obrázek, co tam vlastně máš. Dělá to i při psaní v Notepadu, tj. Poznámkovém bloku? Máš vůbec Windows a jakou verzi? Můžeš tam mít nějakou škodnou nebo zapnutou nějakou inverzi písma nebo jiný motiv, těžko hádat. Takže je černý rámeček a v tom černé písmeno nebo černý plný čtvereček a v něm bílé písmeno? A odpovídej rychleji, když chceš poradit.
