Pasivně?
Switch, router... ale tohle není pasivní.
edit: tak z toho routeru doveď kábl i k tomu druhému PC a je to.
V routeru už není volný port.
Kup switch.
Musel bych tahat 50m kabelu, nešlo by to vyřešit tímto? product.jsp
Něco takového vidím poprvé v životě
Aby to nebylo podobně kvalitní jako "vyhýbka na repráky" (nerýpu, prostě tomu moc nevěřím...)
...a bez switche (ale s touto "rozdvojkou") kabel tahat nebudeš muset?
Myslim, ze je to na tej stranke dostatocne jasne napisane na co sa ten zazrak pouziva...
Ale nesluzi to na take rozbocenie ako by si ty potreboval...
Rozdeluje to jeden kabel co ma 4 pary vodicov na 2 x 2 pary vodicov napr. pre napajanie pristrojov po Ethernete alebo telefon. Z toho je iba jedna zdierka pouzitelna pre normalnu LAN.
Coz je potrat. Resenim je switch a "konfekcni" kabely.
nikoli, toto je 2x cat5e, takže tam pojede i 2x ethernet. Nicméně to opravdu nevyřeší problém s chybějícím portem.
Tudíž nákup switche je jediné řešení..
Kabel se dá "rozpůlit" i bez použití rozdvojky, na oba konce přijdou 2 konektory. Jako řešení z nouze možné, raději jen na krátkou vzdálenost. Při dnešních cenách switchů bych to nepokoušel.
Pokud máš router a od něj kabel (50m) k PC a v routeru už není volný port, tak žádné rozbočení kabelu udělat nejde. Jedině na stranu PC dát switch a z něj krmit obě PC. Pokud koupíš pětiportový switch a k němu dva LAN kablíky, vyjde tě to na nějaký tři čtyři stovky.
Pokud bys mermomocí trval na rozdvojení stávajícího LAN kabelu, tak ano, na obou koncích musíš nacvaknout dva konektory, kabel rozdělíš tak, že na 1 a 2 prvního konektoru dáš oranžový pár, na 3 a 6 zelený, na 1 a 2 druhého konektoru dáš hnědý pár a na 3 a 6 modrý. Tak samo to uděláš na druhé straně. Na straně PC zastrčíš jeden konektor do prvního PC a druhý konektor do druhého PC. Na straně routeru koupíš switch, strčíš do něj oba konektory a propojíš ho krátkým kablíkem s routerem. Cenově to vyjde nastejno, budeš s tím mít větší práci a může (ale nemusí) tam docházet k přeslechům mezi linkami, takže se zhorší spolehlivost.
Pokud by sis představoval, že jde zapojit ty PC paralelně (oba na stejnou linku), tak bohužel, to nejde.
edit:// pokud bys nechtěl nacvakávat konektory, můžeš použít i ten výše zmíněný rozdvojovací nesmysl, ale musel bys koupit dva, každý dát na jednu stranu kabelu a k tomu switch viz výše. Ta rozdvojka dělá to samý, co mnou popsané rozdvojení kabelu pomocí dvou konektorů na každé straně. Nic víc, nic míň.
Docela souhlasím, až na to "rozdvojovací nesmysl".
Když už je nutné použít jeden kabel na dva signály, tak je lépe použít ten "nesmysl", než ono, až k blití hnusné, rozřezávání kabelu. Jde totiž o to, že ta rozdvojka zajistí alespoň trochu dobře definované rozdělení párů, že se příliš neporuší vf. vlastnosti kabelů. Když se to ale nabastlí tím rozřezáváním kabelu ... no fuj, musím do ústraní jenom při pomyšlení na to.
Jestlipak víš, že rozpletení páru v délce větší než 12mm již zanáší nepřípustný útlum (hodnotu v dB si už nepamatuji)?
