Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po nasdílení složky není vše přístupné
Nasdílel jsem složky s filmy pro další pc, mám tam 6 zástupců složek s filmy na ploše, všechny filmy tam jsou, ale některé nejdou spustit a některé ano ( v Jetaudiu nenaskočí obraz jen donekonečna přahrává 2s ale bez obrazu). Zástupce složek jsem přidal přes start/spustit/ a ip mého pc a přetáhl zástupce na plochu.
Mám 2 pc propojené přes router edimax a vše šlape jak má, zkusil jsem na obou pc vypnout antiviry, ale těmi to nebylo. Při otevření složek ve Win průzkumníku ty filmy, které jdou spustit, tak u nich se zobrazi ikona náhledu, u těch co nejdou jen černá ikona náhledu.
Tak jsem zjistil, že jsme nebyli ve stejné pracovní skupině. Nyní jsme (DOMA) a filmy mají stejné vlastnosti. Stále některé jdou a některé nejdou. Když je chci skopírovat na disk - napíše : Odepřen přístup, nelze kopírovat, prosím zkontrolujte oprávnění.
Bohužel nevím co s tím.
Vsechny slozky, kde jsou filmy jsou nasdilene? Nebo jsi jen do nejake slozky hodil zastupce z dalsic…
Jan Fiala 16.11.2008 11:53
Jan Fiala
Všechny složky jsou nasdílené, nic jsem nepřetahoval z jiné cesty.
MrPierc 16.11.2008 11:55
MrPierc
a co opravnenia filesystemu?, kedze si neuviedol OS a pouzity filesystem, tazko radit
mkmt 16.11.2008 12:08
mkmt
Mám na obou PC XP SP2, filesystem ? Nevím, co tím myslíte, já jsem prostě dal sdílet složku ( není z…
MrPierc 16.11.2008 12:17
MrPierc
treba skontrolovat este NTFS opravnenia
mkmt 16.11.2008 12:19
mkmt
aha a kde to prosim je ?
MrPierc 16.11.2008 12:33
MrPierc
Pravé myšítko na složku nebo celý disk, sdílení a zabezpečení, záložka zabezpečení.
strejdabrabenec 16.11.2008 12:42
strejdabrabenec
strejdabrabenec: to nastavené u složky mám, jde o to , že některé filmy v té složce na druhém pc nes…
MrPierc 16.11.2008 12:49
MrPierc
No vždyť ses ptal kde se to nastavuje. Takže to musíš nastavit v tom druhém PC, postup je stejný. V…
strejdabrabenec 16.11.2008 12:54
strejdabrabenec
Takže mám na tom druhém pc udělat účet na XP se stejnám jménem a heslem ?
MrPierc 16.11.2008 13:07
MrPierc
Ano.
strejdabrabenec 16.11.2008 13:08
strejdabrabenec
Jenže já mám na obou účty bez hesel
MrPierc 16.11.2008 13:10
MrPierc
Víš co? Přidej tam účet Everyone. Také zkontroluj u konkrétních videí přítomnost účtu Everyone.
kmochna 16.11.2008 13:12
kmochna
a není to jen na Vistách ?
MrPierc 16.11.2008 13:16
MrPierc
Ne, je i v XP
kmochna 16.11.2008 13:18
kmochna
Je to blbá otázka, ale jak ho nastavit ? :-D To bude účet pro kohokoli a zároveň adminský účet ? Mus…
MrPierc 16.11.2008 13:23
MrPierc
Nemusíš, nastav ho pouze pro složku, kterou chceš aby viděli i ostatní. Klik na složku/vlastnosti/z…
kmochna 16.11.2008 13:29
kmochna
Odšrtl jsem tedy jednoduché sdílení a mám tam u složky Filmy sdíleno pro Everyvone a může číst , čís…
MrPierc 16.11.2008 13:34
MrPierc
Fajn složka tak nastavena je, ale může být, že videa mají oprávnění z původního umístění, tudíš nefu…
kmochna 16.11.2008 13:41
kmochna
A není toto opatření jen, kdyby ty filmy byly na C disku, kde je systém ? Jí mám filmy na dalším fyz…
MrPierc 16.11.2008 14:08
MrPierc
1. stale si mylis zlozku zdielanie a zabezpecenie, aj ked mas v zdielani povoleny kompletny pristup,…
mkmt 16.11.2008 14:02
mkmt
Pokud jsem se ale díval v tom rozšíření sdílení, tak mám povoleno pro Everyone na obou PC, tak tedy…
MrPierc 17.11.2008 09:07
MrPierc
A máš tam to heslo nebo ne?
Vladimir 22.12.2008 15:52
Vladimir
nemám žádné heslo při přihlašování
MrPierc 22.12.2008 19:57
MrPierc
To je asi ono.
karel 22.12.2008 20:08
A co mám tedy dělat ?
MrPierc 22.12.2008 20:09
MrPierc
Možná bude stačit přečíst si dosavadní odpovědi, třeba http://pc.poradna.net/question/view/291434-po…
karel 22.12.2008 20:11
Takže mám tedy na obou udělat stejné účty se stejnými hesly ?
MrPierc 22.12.2008 20:16
MrPierc
pokud máš dostupnou záložku zabezpečení, máš xp profi. bohužel to vypadá že máš nastavené zjednoduše…
lední brtník 16.11.2008 12:58
Na PC, kde dávám nadílet jsem admin ( filmy jsou cela složka filmů kompletně nasdílená ). Vedle u ro…
MrPierc 16.11.2008 13:06
MrPierc
Teď jsem znova nastavoval u obou PC síť pro domácnost nebou malou kancelář a jsem v p*deli :-). Nevi…
MrPierc 16.11.2008 14:00
MrPierc
pokud máš přihlašovací účty bez hesel, nech si zjednodušené sdílení, jinak se k sobě na disky nedost…
lední brtník 16.11.2008 16:12
Měl jsi pravdu, byly zaplé Firewally u Win, ale i když jsem jem je na obou stranách vypl, tak to sam…
MrPierc 16.11.2008 16:49
MrPierc
firewall vypínat netřeba a nedoporučuju to, jen se v něm zatrhne výjimka pro sdílení souborů. vidí t…
lední brtník 16.11.2008 17:27
Ano, mají podobné nastavení sítě ( sdílím přes router internet - na obou jde )- Zítra ´tedy na obou…
MrPierc 16.11.2008 21:45
MrPierc
Tak jsem u obou nastavil zapnout firewall s povolením sdílení, u obou je stejná skupina DOMA a přest…
MrPierc 17.11.2008 09:04
MrPierc
u toho jejich síťového průvodce šílím, pokud se mi ho omylem povede spustit. mlhavě se mi zdá, že vž…
lední brtník 17.11.2008 16:56
Krámem myslíš router nebo pc ? icmp protokol pro kontrolu - kde to mám nastavit ? Mohl by jsi mi sh…
MrPierc 22.12.2008 14:38
MrPierc
Nastavil jsem znova u obou skupinu DOMA, oba restartoval astejně se nevidí ty PC :-?
MrPierc 22.12.2008 15:19
MrPierc
Na obou PC vše běží, jak jsi psal. Běží všechny služby. Stále to ale píše při zobrazení PC ve skupin…
MrPierc 22.12.2008 15:38
MrPierc
tak odinstaluj kaspersky aj vedle, ked ho nevies nastavit.
MM.. 22.12.2008 20:12
Tak jsem u obou pc udělal administrátorský účet se stejným heslem a jménem a nic ..... u rodičovskéh…
MrPierc 22.12.2008 20:31
MrPierc
a mas na oboch nastavene zjednodusene zdielanie? Potom nemusis mat ziadne rovnake ucty. Len si musis…
MM.. 22.12.2008 20:35
Tak jsem na obou nastavil nejednoduché sdílení, na obou je stejný účet a heslo, na obou jsem nahradi…
MrPierc 22.12.2008 21:05
MrPierc
Ved si pisal ze mas nastavene zjednodusene zdielni, tak jakto ze tam zas nastavujes nejake prava pre…
MM.. 22.12.2008 21:09
Před tím jsem to tak nastavil a nic nešlo, ted jde aspon neco !!!
MrPierc 22.12.2008 21:28
MrPierc
Tak si to predtym nastavil este blbsie jak teraz. Ked mas na vsetkych PC zjednodusene zdielanie a re…
MM.. 22.12.2008 21:30
Všchny antiviry odinstalovány. Ok zkousím to ještě podle tebe, Vše dám odsdílet a znova
MrPierc 22.12.2008 21:52
MrPierc
Ale skus na vsetkych zapnut zjednodusene zdielanie a restartuj. A skontroluj aj nastavenie firewallu…
MM.. 22.12.2008 22:03
Na obou je nastaveno přesně , co píšeš výše, ale dostal jsem se na stejnou úroveň jako na začátku (…
MrPierc 22.12.2008 22:42
MrPierc
tak to mas asi nejake problemy so sietovkou alebo kabelazou alebo routrom. Skus tie dva PC spojit na…
MM.. 22.12.2008 22:51
PC 1 (moje): Fyzická adresa: 00-1A-4D-66-E8-F8 Adresa IP: 192.168.2.100 Maska podsítě: 255.255.255.0…
MrPierc 23.12.2008 08:45
MrPierc
To jsi kopíroval nebo opisoval? Pokud jsi to kopíroval, tak to chodit nemůže. Pokud jsi to opisoval,…
jirka44 23.12.2008 09:23
jirka44
Moje [http://i286.photobucket.com/albums/ll107/MrPierc/Mo je.jpg] Mámino PC [http://i286.photobuc…
MrPierc 23.12.2008 09:54
MrPierc
nastavení ip máš dobře, jiří si z tebe dělá legraci. tipuju že původním laborováním máš špatná práva…
lední brtník 23.12.2008 10:30
Adresa IP: 192.68.2.3 Ale nedělal, opsal to blbě;-) Dají se normálně kopírovat soubory (jak ty fil…
jirka44 23.12.2008 10:32
jirka44
Tak já to shrnu: 1) 2 pc propojeny přes router. 2) obě ve stejné Workgroup. 3) Mám nastavené jednod…
MrPierc 23.12.2008 10:41
MrPierc
Tak já to taky shrnu: dají se ty filmy překopírovat a potom přehrát nebo ne?
jirka44 23.12.2008 10:46
jirka44
* Takže teď jsem zkoušel vedle dát Místa v síti, zobrazili se sdílené dokumenty ( ne ty filmy ) a pa…
MrPierc 23.12.2008 10:52
MrPierc
Je na obou počítačích souborový sytém NTFS?
jirka44 23.12.2008 11:01
jirka44
Na mém pc i vedle jsou všechny disky v NTFS ( klikl jsem pravým na disk/vlastnosti a u systém soubor…
MrPierc 23.12.2008 11:09
MrPierc
Takže zřejmě je v nastavení sítí všechno v pořádku a problém je pouze a jenom v nastavení práv k sou…
jirka44 23.12.2008 11:17
jirka44
Zkoušel jsem to vedle dle Vaší rady, ale při kopírování v TC ( není zašrtlé "zkopírovat práva NTFS"…
MrPierc 23.12.2008 11:27
MrPierc
Bohužel XP home nepoužívám, takže jemné finesy "zjednodušeného sdílení" jsou mi neznámé. Třeba ještě…
jirka44 23.12.2008 11:47
jirka44
Na obou mám XP Professional
MrPierc 23.12.2008 12:41
MrPierc
Ty co jsou přehrát, se daji i skopírovat a pak na tom pc také přehrát.
MrPierc 23.12.2008 10:53
MrPierc
Podla mna moze problemy sposobovat fw. Evidetne nepouzivas win fw, pretoze si nastavil akusik vynimk…
fleg 23.12.2008 10:52
fleg
Nastavený windows účet mám na obou pc stejný i heslo. Když jsem tam měl Nezjednodušené sdílení, tak…
MrPierc 23.12.2008 10:54
MrPierc
A ten firewall tam mas naco?
fleg 23.12.2008 10:57
fleg
Teď jsem tedy u obou pc znova vypl FW a stále stejné chování. Proč já musím mít vždycky něco extra…
MrPierc 23.12.2008 11:00
MrPierc
u těch sdílených složek co ti nejdou přečíst - zkontroloval jsi práva? podle toho když vidíš kartu "…
lední brtník 23.12.2008 13:12
Filmy mám dohromady na 4ech HDD,systém mám nainstalován zvlášť na jednom virtuálním HDD. Jak mám poz…
MrPierc 23.12.2008 13:23
MrPierc
Bojím se, abych se neodebral vlastní práva. tak nastavíš (zjednodušené či jiné) sdílení znovu, a wi…
lední brtník 23.12.2008 20:03
Děkuji za vyčerpávající výklad, ale já jsem již dával jednoduché sdílení, ale to nepomohlo. Takže mu…
MrPierc 27.12.2008 15:45
MrPierc
Prosím o tu poslední radu, už jen kousek a budu v cíli ...
MrPierc 01.01.2009 20:26
MrPierc
zkus tohle, já to dnes po celé noci ladění služeb našel: najdeď si přes MMC zásady zabezpečení (gped… poslední
HCLivess 31.01.2009 06:05
HCLivess
Klik na složku/vlastnosti/zabezpečení/přidat/najít --- Vybereš Everyone dáš ok, vrátí tě to na první okno, kde účtu everyone přiřadíš právo full control (plný přístup).
Toto dělej pouze u složky, kterou chceš sdílet, takto nastaveno dává oprávnění číst/mazat/přejmenovávat každému, kdo ví adresu ke složce. (Stejný postup udělá zjednodušené sdílení a sdílet složku)
Fajn složka tak nastavena je, ale může být, že videa mají oprávnění z původního umístění, tudíš nefunguje dědičnost.
Windows se pokusí zabránit přístupu do tvého profilu (document and settings/ty) díky funkci chráněné úložiště. Ujisti se, že složka není v tvém profilu (dokumenty, plocha ..), ono to sice změnit jde, ale ničíš tak přirozené zabezpečení.
Zkontroluj jednotlivé oprávnění u videa, nebo dáš upřesnit/vlastník a nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech. Poté doplň znova oprávnění pro SYSTEM, Tvůj účet, Tvoje skupina(administrators)a Everyone.
A není toto opatření jen, kdyby ty filmy byly na C disku, kde je systém ? Jí mám filmy na dalším fyzickém disku.
Tady si nejsem jist, abych něco nepomrvil - zaškrtl jsem tam svůj účet, ale nevím co to udělalo.
1. stale si mylis zlozku zdielanie a zabezpecenie, aj ked mas v zdielani povoleny kompletny pristup, ak je to v konflikte s NTFS opravneniami(zlozka zabezpecenie), tak bude pristup odmietnuty
2. ak si zrusil rezim force quest(zjednodusene zdielanie) tak sa s prazdnym heslom neprihlasis
pokud máš dostupnou záložku zabezpečení, máš xp profi. bohužel to vypadá že máš nastavené zjednodušené sdílení, což je akorát koledování si o průser.
máš nějakou nasdílenou složku (třeba d:\filmy) a všechny filmy přímo v ní, nebo ty filmy leží ve tvém profilu ::) a cesta k nim vede jen přes jakési zástupce?
pokud máš přihlašovací účty bez hesel, nech si zjednodušené sdílení, jinak se k sobě na disky nedostanete.
ten průvodce je úplně k hovnu, vymýšlel ho nějaký debil, nikdy nevím jak tu zrůdnost ukončit.
pravděpodobně ti po skončení nastavil firewall bez povoleného sdílení souborů, proto nevidíš druhý pc. zapni si výjimku ve firewallu pro sdílení, a taky icmp protokol pro kontrolu.
ve sdíleném adresáři ověř, že "everyone" může aspoň číst.
a pak budeš prostě jen klikat, až se doklikáš na druhý pc a jeho adresář s filmama.
celou dobu stále předpokládáme, že adresář s filmy neleží v tvém profilu (pod C:\Documents and Settings, čili ani na ploše)
u toho jejich síťového průvodce šílím, pokud se mi ho omylem povede spustit. mlhavě se mi zdá, že vždycky hledám volbu "připojení k netu přes lan" (asi nepoužíváš připojení přes modem).
zkus odebrat to vytvořené síťové připojení k místní síti, a restartuj ten krám, ono se něco samo nastaví. pak jen zkontroluj vlastnosti tcp/ip. v okně vlastností toho připojení má být vyjmenován klient sítě microsoft, sdílení souborů a tiskáren, a právě protokol tcp/ip.
dále spustit services.msc nebo freeware starter, a zkontroluj že běží služby: workstation, server, computer browser (prohledávání počítačů).
router je od výrobce nastaven tak, že blokuje jednoduchým filtrem jen komunikaci ve směru wan - lan. data mezi různými lan konektory=pc prochází volně.
Na obou PC vše běží, jak jsi psal. Běží všechny služby. Stále to ale píše při zobrazení PC ve skupině : Položka Doma není přístupná. Zřejmě nemáte dostatečná oprávnění k této položce. Obraťte se na správce serveru a ověřte oprávnění. Seznam serverů pro tuto skupinu není k dispozici !!!
Tak nyní jsem odinstaloval Kaspersky Internet Security a tady u mě již obě pc vidím, vedle někdy taky, tady u mě vidím sdílené složky s filmy, vedle ne.
a mas na oboch nastavene zjednodusene zdielanie? Potom nemusis mat ziadne rovnake ucty. Len si musis povypinat (alebo najlepsie odinstalovat) superochranne hovadiny tretich stran, ptz aj tak ich nevies nastavit.
Spoj obe PC, skontroluj nastavenie IP, masky, brany, (IP musia byt rozne ale maskovane musia byt rovnake) restart oboch a nechaj Win 5minut nech si prehladaju okolite siete. Niekedy to tomu krepemu OS trva
Tak jsem na obou nastavil nejednoduché sdílení, na obou je stejný účet a heslo, na obou jsem nahradil vlastníka v podřízených kontejnerech. Nyní mohu z mého PC v klidu přes místa v síti se proklikat až na Matčino PC, ale z něho sem to stále proklikat nejde.
Připojuji screeny z vedle od Matčina PC, které chci již kladivem zprovodit ze světa :-|
[http://i286.photobucket.com/albums/ll107/MrPierc/mt 1.jpg]
[http://i286.photobucket.com/albums/ll107/MrPierc/mt .jpg]
Tak si to predtym nastavil este blbsie jak teraz. Ked mas na vsetkych PC zjednodusene zdielanie a restart tak musi ist vsetko. Zlozky radsej potom nazdielat nanovo a skontrolovat Windows firewall ze mas povolene zdielanie zloziek a tlaciarni. Ak sedia IP & maska a skupina tak nemoze byt problem (predpokladam ze ostatne superochranne nezmysly od nortona a inych skvelych autorov si uz odinstaloval)
Ale skus na vsetkych zapnut zjednodusene zdielanie a restartuj. A skontroluj aj nastavenie firewallu (ovl.panely - windows firewall) musi byt zaskrtnute vo vynimkach zdielanie suborov a tlaciarni.
A daj tam prik.riadok a ipconfig -all a napis nam IP adresu a masku u sietovej karty na oboch PC.
Skus skupinu zmenit na nieco ine na vsetkych PC, napr. Mojaskupina apod.
Na obou je nastaveno přesně , co píšeš výše, ale dostal jsem se na stejnou úroveň jako na začátku ( všechny filmy tam jsou, ale některé nejdou spustit a některé ano ( v Jetaudiu nenaskočí obraz jen donekonečna přahrává 2s ale bez obrazu)). Zkusím ještě zítra změnu tíé skupiny, děkuji za pomoc.
tak to mas asi nejake problemy so sietovkou alebo kabelazou alebo routrom. Skus tie dva PC spojit napriamo krizenym kabelom. P.S. preistotu skontroluj tie IP adresy vsetkych PC v tvojej sieti... a aj MAC adresy dufam ze si neklonoval MAC adresy nejak medzi PC/routrom apod.
Ale tipujem na nacaty kabel alebo sietovku.
tipuju že původním laborováním máš špatná práva u různých filmů, u těch co ti nejdou zobrazit bys je měl zkontrolovat.
ale tento thread je už nepřehledný jako prase a není jasné co je v jakém stavu, a co vlastně nejde.
Tak já to shrnu:
3) Mám nastavené jednoduché sdílení.
4) Vedle na pc ( kde chci aby matka či otec mohli koukat na filmy ) se nyní zobrazí Místa v síti/ Zobrazit počítače ve skupině/ sdílené složky s filmy1-6.
5) Firewall je nastaven s výjimkou ( u obou pc )pro sdílení a tiskárny.
6) Filmy 1-6 jsou nasdílené z mých HDD ( nejsou uloženy v Document and settings )
7) A ještě jeden klenot: u složky Filmy 5 mi to vedle stále píše, že nemám oprávnění, přitom je u všech stejně nastavené sdílení.
8) V ostatních nasdílených složkách vedle se na některé filmy mohu podívat a na některé ne.
* Takže teď jsem zkoušel vedle dát Místa v síti, zobrazili se sdílené dokumenty ( ne ty filmy ) a pak jsem dal zobrazit počítače ve skupině a mohl jsem se proklikat do mého pc a uviděl složky filmy1-6 a některé spustil ( ty co jdou přehrát, jdou také skopírovat vedle na pc, ty které nejdou přehrát - tak nejdou ani skopírovat - píše to: zkontrolujtze, zda není zaplněný disk nebo není ochrana proti přepsání )
** Na mém pc se nemohu proklikat na nasdílenou složku z mámina pc ( napíše hlášku, že nemám oprávnění )
Podla mna moze problemy sposobovat fw. Evidetne nepouzivas win fw, pretoze si nastavil akusik vynimku. Zaujimave, ze si doteraz ziaden fw nespominal. Navyse nevidim dovod pouzivat fw na domacej sieti chranenej routrom s natkom. FW vypnut este lepsie odinstalovat.
Druha moznost je, ze musis prebrat vlastnictvo danej zlozky, ale ak som dobre pochopil tak z loaklnej masiny ti ide vsetko, takze potom uz staci nastavit len to, co ti radili vyssie (rovnaky ucet s heslom).
podle toho když vidíš kartu "zabezpečení" předpokládám že máš xp profi, aspoň na tom jednom pc. jen mi těch kombinací userů s různými právy připadá zvrhle moc.
teď jsem se díval u sebe na xp profi a trochu zírám, že mám u sdíleného disku "pouze" uživatele everyone, a úplné řízení. je ovšem pravda, že svinstvo jako zjednodušené sdílení nepoužívám, a přes síť sem lezu pod adminským heslem. pokud bych přidával přístup pro neadmina, byl by to jen vybraný adresář s filmy s nějakým síťovým názvem, a přidal bych vytvořeného (omezeného) uživatele s heslem, je na zvážení zda mu nechat právo zápisu nebo jen čtení. a pak se ten člověk přes síť přihlašuje tímto účtem.
u xp home (a u zjednodušeného sdílení) nejde normálně řídit přístup ke sdílenému disku, může tam každý kdo ho vidí. pro cizí lidi v síti můžeš nanejvýš omezit viditelnost koncovkou (filmy$), a ve vlastnostnech sdílení se dá zakázat zápis.
u tebe je v upřesnit vlastnictví neskutečný bordel, jeden uživatel víckrát na stejnou věc, přítom se míchají zákazy které mají přednost před povolením, taky se tam zároveň mícháš jako uživatel a pak jako člen skupiny administrators, nediv se že je to nefunkční zmetek.
a komentovat sebevražedné sdílení systémového c:\ (máš snad filmy přímo v rootu?), na to nemám žaludek.
vyper odtamtud práva nesmyslných uživatelů které se stejně dublují s users a administrators, nech jen skupiny které tam daly windows.
pro sdílení filmů si vyber konkrétní adresář (chceš-li, složku), tomu povol sdílení ±zápis.
jestli trváš na používání zjednodušeného sdílení, univerzální sdílecí účet tam ani nemusíš doplňovat protože to pustí každého. otázkou je, zda je opravdu zapnuté, já tipuju že ne.
jen nakonec: i home se dokáže přimapovat na xp profi, kde je zakázáno zjednodušené sdílení. musí však použít pro připojení disku jméno a heslo vzdáleného "profi" uživatele. jak jsem psal výš, profi tomuto vybranému uživateli může omezit práva (ostatně se o to pokouší i ty tvé obrázky, ale s výsledkem že mišmaš nefunguje).
tak nastavíš (zjednodušené či jiné) sdílení znovu, a windows základ přidají za tebe.
tento detailní výpis práv vidím jen na xp profi (a tam mám u rootu c: k mé nelibosti jen "everyone". což ještě při nezjednodušeném sdílení nemusí ničemu vadit).
u podsložek - správně česky "podadresářů" - jsou práva detailněji rozepsána na system, owners a podobné hlouposti. pokud se s tím speciálně nepárám, stačí překontrolovat users a administrators. jméno konkrétního uživatele tam cpu jen když vím čeho všeho je ještě členem, a když ho chcu ještě víc omezit.
a za druhé:
protože jsi sice "MrPierc", ale zároveň taky členem nějaké group - naneštěstí obvykle samoadmin - i když vyhodíš svoje jméno, v oprávněních samoadminů tam (bohužel) zůstáváš dál.
tam funguje trochu mišmaš, nebo spíš řekněme billova americká logika: práva pro sdílení nastavíš taky na kartě sdílení, na kartě zabezpečení jsou práva pro místní přihlášení, ale vlastně taky pro sdílení.
čili odporné nezabezpečené zjednodušené sdílení je někdy duševně ohleduplným východiskem, jak z toho ven.
zkus tohle, já to dnes po celé noci ladění služeb našel: najdeď si přes MMC zásady zabezpečení (gpedit.msc), konfigurace pořítače, nastavení systému windows, místní zásady, přiřazení uživ. práv, připojovat se k tomuto počítači přes síť, tam zvol kdo cheš aby se mohl připojovat. mi to pomohlo, nezapoměň tam dát guest, když to nepůjde
