podpora M2.Nvme na staré desce
Dobrý den, nevíte někdo zda stará low-end deska M5A78L LE(AM3+) má v sobě podporu na toto moderní úložiště? Viděl jsem na youtube jeden test, kdy přes adaptér PCie x4x8x16 M2.SSD na této platformě normálně fungoval a bootoval. Byla to ale deska AM3+ vyšší verze(ted nevím přesně jaká) s dvěma PCie x16 sloty a s procesorem FX 8350 8 jader. Tahle moje má bohužel jen jeden slot X16 a procesor FX 6350 6jader, takže jedině M2.SSD zapojit přes pomalejší PCie x1. Otázka zní jestli to bude fungovat? SATA SSD moc nechci. I když by byl o něco rychlejší než přes sběrnici x1, tak má své nevýhody, které se zmiňují v recenzích.
Tato moje deska bohužel nemá výstup integrované grafiky, i když si myslím že integrovanou grafiku v sobě má, jistý si ale nejsem.
Asi je to směšný dotaz, ale lze nějak(pokud má moje deska integrovanou grafiku) doplnit výstup na monitor(HDMI)? To se ptám kvůli tomu, abych mohl použít sběrnici X16 kterou mám jen jednu. Bez externí grafické karty bych se obešel, pokud by to bylo možné. Hry hrát nebudu. Děkuji za odpovědi
Z môjho uhlu pohľadu:
1. procesor FX 8350 nemá integrovanú grafiku, takže smola...môžeš použiť jedine externú grafickú kartu
2. aj keby si mohol použiť M2.SATA - oproti klasickému SSD SATA disku nič extra nezískaš - podľa mňa rýchlosti +- autobus, nie sú zásadný rozdiel
3. jediná možnosť a výhoda by bola, keby si mal voľný PCI-e slot, kde by si mohol osadiť externú kartu na M2 disky, ale jedine NVMe prináša zásadný rozdiel oproti Sata SSD...
Chápu.. ale všude slyším a čtu že SSD Sata má výrazně menší životnost, hlavně když je zaplněný... Jinak si myslím že i přes pcie x1 bude ten nvme ssd násobně rychlejší než klasické hdd. Dá se koupit za pár korun tato rozšiřující karta
https://allegro.cz/nabidka/adapter-karta-pci-pci-e-x1-ssd-karta-m-2-nvme-adapter-jednoduchy-16685854562
Otázka spíše je, jestli to bude fungovat, oficiálně asi desky AM3+ a procesory FX series nemají podporu, ale v testu jsem viděl že to fungovalo, a to bez jakýchkoliv softwarových zásahů. Byla to ale deska AM3+ vyšší třídy než mám já, tak proto se ptám jestli někdo neví.
??? Pro životnost je ÚPLNĚ jedno, zda NVMe nebo SATA ... rozdíl je jen v řadiči (vlastní úložiště je stejné). Násobně rychlejší nebude.
Hlavní problém je nejspíš v bootování ... ze SATA to bootovat bude.
Jestli MB má interní grafiku, má i konektor (VGA/DVI/HDMI).
Existuje postup, jak bootovat z NVMe i při nepodpoře v BIOS, ale ve tvém případě to nedává smysl.
zřejmě máte namysli NVMe clover boot.
Pokud je rozdíl jen v řadiči, tak nechápu proč recenze tvrdí, že NVMe má lepší životnost. U plného SSD Sata zmiňují omezené přepisování buněk, kvůli kterému v průměru za 1,5 až 3 roky přestane fungovat
Neviem čo konkrétne od NVMe očakávaš, ale podľa mňa v Tvojom prípade Ti bude bohate stačiť kvalitný a rýchly SSD sata disk, oproti klasickému HDD to bude úplne niekde inde...
Mám niekoľko ntb (s klasickým hdd, aj so sata diskom), stolné pc /M.2 NVMe SSD/ a viem o čo píšem.
S Externými pci-e kartami na m2 nvme Ti neporadím. So životnosťou si hlavu nelám a určite to nesúvisí "hlavně když je zaplněný"...
Nevim jake recenze jsi cetl, ale v tvem pripade je SSD na 3Gbps portu na te low-endove desce snad jedina normalni cesta.
Jinak mimochodem na nejaky adpater nepotrebujes PCie x16, staci koupit Adaptateur PCIe X4 / M.2 NVMe.
Jinak doufam ze s tim Buldozerem a 4 pinovym kolikem neplanujes Overclocking.
FX nemaji APU, jestli ma verze M5A78L LE graficky chip typu ATI Radeon HD 3000 si jisty nejsem, mimo industry nebo specialni desky se do Motherboardu uz nejake to desetileti graficky chip neosazuje.
https://www.youtube.com/watch?v=1iFagihsft4
A jaké SATA úložiště byste nejlépe doporučoval vzhledem k tomu že mám pouze SATA 3Gbps. Aby tuto malou propustnost vůbec využil. kapacita mi stačí 256GB. HDD 2TB tam nechám dál na data
Hocijaky SATA SSD. Niet co dalej riesit.
Bezny SSD disk cte (reading) rychlosti dejme tomuokolo 500 Mbits = 0.5Gbps.
3Gbps = 3 000 Mbits ti pripadne tedy mala propustnost ? Takze SSD ti bude zcela stacit bez balastu a dokupovani AliExpress Adapteruz PCie x4 na Nvme a to bez jistoty korektniho nacteni bootovaciho sektoru a korektniho chodu.
Jinak bych ti rekl, at si s tim nelames hlavu, pri bezne cinosti rozdil mezi SSD na Nvme stejne ztezi poznas. Jestli nahodou pouzivas plotnove HDD, ten rozdil o proti SSD bude jiz tak obrovsky.
ok díky, ten M2.Nvme jsem fakt zvažoval jen kvůli tomu, co říkali v recenzích o té životnosti SATA SSD úložišť. Tady mi ale bylo řečeno, že rozdíl je pouze v řadiči, jinak je to na chlup stejné..
Životnost bych mezi M2.Nvme a SATA neřešil. Já mám v PC třeba jeden z nejlevnějších SATA disků (Kingston A400-240GB), který moc dobré recenze nepobral a funguje spolehlivě už cca 5,5 roku (46920 hodin)+3 klasické mechanické disky na různá data. A to ho mám jako systémový.
Dneska stojí pár stovek (cca 600,-). Rychlostně nic moc, klasické 7200 otáčkové disky překonává v rychlosti jen o málo, ale má výhodu v přístupové době, takže odezva je celkem rychlá. Kdybych kupoval nový, tak dnes vezmu buď nějaký Crucial nebo Samsung Evo.
Řekl bych, že je to spíš 500 MB/s ...
Tak
pro sata treba mx500, jde pouzit i jako systemovy, kde se levnejsi ssd tolik nehodi.
zivotnost jsou zastarale kecy, to uz se tak 5 let neresi. ostatne jiste jsi zvykly systemovy disk zalohovat i s hdd a ten ma spis horsi poruchovost. (vynechavam qlc technologii, ale takove ssd jsem ani neuvadel)
jestli tam mas funkcni nezahnojenou instalaci, staci ji naklonovat na novy ssd.
zmakne to kazdy slusny partition manager (macrorit, minitool) nebo offline bootovaci flashka klonovacich sw (acronis, aomei, easeus, ...)
Díky... A ano, přesně tak, clonovat se samozřejmě chystám, už jsem viděl i nějaké podrobné návody na youtube, to by snad neměl být problém, uvidíme.
možná jednoúčelové klikátko: https://www.minitool.com/free-tools/minitool-drivecopy.html
nebo návodek se skutečným partition managerem: https://www.partitionwizard.com/help/migrate-os-to-ssd-hd.html
