Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Doplňování sloupců podle seznamu Excel
Ahoj Všem, chtěl bych požádat o radu, jak nastavit automatické doplňování v excelu.
Musím doplňovat dokola pořád stejné údaje, které se pořád opakují.
Chtěl bych nastavit možnost, když vyberu ve sloupci A ze seznamu písmeno např. písmeno (c), tak se do sloupce B přepíše (33) a do sloupce C (čč), viz přiložený excel.
Předem děkuji za radu jak postupovat.
Honza H.
Funkce SVYHLEDAT() by mela delat, co potrebujes
Jan Fiala 31.01.2025 18:56
Jan Fiala
Musel som si pomôcť doplnkovou "tabulkou" - dátami, na ktoré odkazujem vo vzorcoch, preto pozor pri…
pme 31.01.2025 18:59
pme
Díky "pme" za pomoc a návrh. Dát data na jiný list není asi problém a asi ani je upravovat na stejné…
Honza HJ. 31.01.2025 19:30
Honza HJ.
https://rjurecek.cz/excel/navody-a-postupy-pro-praci-v-excelu/chyby-na-ve-vzorcich/
host 31.01.2025 19:37
Doplň si na začiatok vzorca podmienku IF... napr. IF A1=0 hodnota ak pravda - napr. "0"; hodnota ak…
pme 31.01.2025 19:47
pme
Moc děkuji "host" a "pme" za super pomoc, rady a návod. Dořešil jsem podle odkazu, vyřešeno a vše fu… poslední
Honza HJ. 31.01.2025 19:54
Honza HJ.
Musel som si pomôcť doplnkovou "tabulkou" - dátami, na ktoré odkazujem vo vzorcoch, preto pozor pri upravovaní !!!
Ideálne by bolo, keby vzorové dáta boli na inom liste a odkazovalo by sa na tento list.
napr. IF A1=0 hodnota ak pravda - napr. "0"; hodnota ak nepravda - sem daj pôvodný vzorec
Edit: asi takto pre stĺpec B
=IF(A2=0;"";INDEX($F$2:$H$8; MATCH($A2;$F$2:$F$8;0);MATCH(B$1;$F$1:$H$1;0)))
pre stĺpec C
=IF(A2=0;"";INDEX($F$2:$H$7; MATCH($A2;$F$2:$F$7;0);MATCH(C$1;$F$1:$H$1;0)))
Moc děkuji "host" a "pme" za super pomoc, rady a návod. Dořešil jsem podle odkazu, vyřešeno a vše funkční.
Honza H
Edit:
upraveno takto pro sloupec C
=IFERROR(INDEX($F$2:$H$7; POZVYHLEDAT($A2;$F$2:$F$7;0);POZVYHLEDAT(C$1;$F$1:$H$1;0));"")
