Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Framy při koukání padají dolu
Zdravím,
pár dní dozadu jsem se rozhodl, že bych si mohl koupit držáky na monitory, takový ty ramena z Alzy. Když mi došly, tak jsem se taky rozhodl, že si rovnou přeinstaluju Windows 11, takovej ten roční úklid. Z Microsoftu jsem si stáhnul novou verzi Windows a dal si jí na flašku jako to "medium", či jak se to jmenuje. Flašku dal do počítače a v klidu jsem inastaloval nové Windows, zformátoval disky a vcelku v pohodě jsem nainstaloval Windows. Po instalaci jsem stáhnul všechny aktualizace, nainstaloval nové ovladače na grafickou kartu a začal stahovat ESET a STEAM na KCD 2. Hned po první spuštění mi vyskočila hláška "Out of memory" a hra se vyplas doporučením, ať vypnu všechny aplikace a zkusím to znovu. Nikde jsem nenašel nějaké řešení, až že pomohlo "Obnovení do továrního nastavení", nic jsem tam neměl, tak jsem to zkusil. Vše udělal opět od začátku a ejhle, Out of memory erorr zmizel a hra se zapla, jen mi přijde, že při rozhlížení se je tam takovej ten "motion blur", v nastavení hry jsem ho vypl, ale beze změny. Šel jsem proto hledat opět řešení co s tím až jsem si zapnul k tomu HBO Dva a půl chlapa a nechápal jsem. Video jakoby jelo na 5 FPS, hrozně se sekalo, ale jakoby style, že chybí hrozně snímků, až se na to nedalo podobně koukat. Zkoušel jsem vše na co jsem narazil - používám prohlížeč BRAVE, tak jsem zkusil EDGE a tam to samé, zkusil jsem se dívat i na hlavním monitoru, tam je to lepší (144hz), ale i tak je občas vidět, jak "spadnout framy". Na internetu jsem se moc nedozvěděl, zkoušel jsem reinstalovat ovladače na graf. kartu, nic. Už nevím co by s tím mohlo být.
Hlavní monitor: https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-vg27aq-d5684089.htm
Druhý monitor: https://monitory.heureka.cz/benq-gw2470h/#prehled/
Grafická karta: RTX 4070 Ti
Snad jsem na nic nezapomněl, díky za odpovědi.
Na "roční úklid" objednej profesionály ...
dsa 07.03.2025 13:40
dsa
Po instalaci jsem stáhnul všechny aktualizace, nainstaloval nové ovladače na grafickou kartu... A n…
host 07.03.2025 14:18
Jen ty z NVIDIA stránek
Jirka1234 07.03.2025 14:29
Jirka1234
To je špatně.
host 07.03.2025 14:47
To je málo
syndrom 07.03.2025 14:48
syndrom
Co jiného bych měl ještě udělat?
Jirka1234 07.03.2025 14:49
Jirka1234
Deska z předešlého platí? ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
syndrom 07.03.2025 14:53
syndrom
Ano, nic jiného jsem neměnil
Jirka1234 07.03.2025 14:55
Jirka1234
Tak najdi chipset https://www.asus.com/cz/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gamin…
syndrom 07.03.2025 14:57
syndrom
Dobře, jdu na to. A ten eset tedy uninstall?
Jirka1234 07.03.2025 15:08
Jirka1234
Esset pryč, jasan, zbytečnost, antivir mezi ušima a pomáhá mu Defender
syndrom 07.03.2025 15:09
syndrom
Pomohlo! Díky moc za pomoc. Nakonec jsem udělal vše, stáhnul ovladače a nakonec odinstaloval ten ESE…
Jirka1234 07.03.2025 15:43
Jirka1234
Jasan, mělo by to běžet, není důvod aby ne👍
syndrom 07.03.2025 15:45
syndrom
tvuj pc obsahuje jen grafiku? ta grafika vsecho ridi a spojuje s deskou a s ramkou a s diskem a vi,…
brum brum 07.03.2025 14:49
brum brum
Všechny ostatní se stáhli automaticky, či?
Jirka1234 07.03.2025 14:51
Jirka1234
ale no tak. podle logiky fungovani pc si windows musi nejdriv rozumet se zakladni deskou (s jejim ch… poslední
brum brum 07.03.2025 15:57
brum brum
a na ten eset se po formatu vykasli.
brum brum 07.03.2025 14:52
brum brum
ale no tak.
podle logiky fungovani pc si windows musi nejdriv rozumet se zakladni deskou (s jejim chipsetem), aby spravne nainstalovaly ovladace od periferii nacpanych do te zakladni desky.
ten nejdulezitejsi ovladac nemuzes nechat jako posledni, az ho nahodne za par dni stahnou automaticke aktualizace.
pro nejnovejsi desky maji windows jen genericky / podobny driver, treba i jednodussi, cili nezna nazvy hw a rezimy periferii.
pak tito neinstalovaci dopadnou presne jako ty.
