Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nízké FPS počas hraní her
Ahoj lidi,
v poslední době pozoruju docela ztrátu FPS ve hrách které mi jeli dříve na vyšší FPS, např. RDR2 kdy jsem dosahoval klidně ve městě 120 FPS, nyní se to pohybuje kolem 70 fps. A takhle to mám i v jiných hrách, jde o to že když hru zapnu a hraju, tak těch 120 fps mám, pak z místa odjedu a když se na na stejné místo vrátím, tak místo těch 120 fps mám 70 fps a takhle mi to dělá i u jiných her. Nedávno jsem si všimnul, že CPU při zátěži hází strašně vysoké teploty (100°C), tak jsem repastoval (pasta tam nebyla skoro žádná) a teď teploty při zátěži nepřesahují 80°C.
Moje sestava:
CPU: I5-12600k
GPU: RTX 4070 Ti
Ram: Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) DDR4 3200 CL16
Základní deska: ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
Kde by mohl být problém? Mám udělat nějaké zátěže všech komponentů a sledovat výkony / teploty? Je třeba možný že 2 roky měl procesor vyšší teploty, tak ho to nějak "odpálilo"?
Díky za rady
Proč nepokračuješ, kde jsi začal? https://pc.poradna.net/questions/3255403-procesor-se-prehriva
Wikan 14.03.2024 07:48
Tak dotaz se týkal CPU a tohle se spíš týká celé sestavy, tak jsem v tom nechtěl dělat "bordel", sry
MajorVem 14.03.2024 08:00
MajorVem
Bordel v tom děláš, pamatovat si jedno jméno je taky nad tvoje síly. https://pc.poradna.net/questio…
host 14.03.2024 08:09
Omlouvám se :(
MajorVem 14.03.2024 08:44
MajorVem
No mně se omlouvat určitě nemusíš, jde o princip. Kdyby se takhle choval každý... Občas se najde něk…
host 14.03.2024 09:00
To nemáš po čtyřech měsících ještě vyřešené?
Lukas1982 14.03.2024 09:04
Lukas1982
S tím zdrojem pomohl upgrade ze 650W na 750W, pak to nedělalo. Vše mi přišlo že jde dobře, tak jsem…
MajorVem 14.03.2024 09:45
MajorVem
Ono těch 80° je hodně a dost možná se kvůli vysoké teplotě CPU podtaktuje, aby předešel možnému znič…
Lukas1982 14.03.2024 10:47
Lukas1982
Až dojedu domů, tak vyzkouším. Úchyt jsme zkoušeli a to tam drží jako židovská víra, ten větrák se a…
MajorVem 14.03.2024 19:39
MajorVem
Omlouvám se za pozdní odpověď, ale až dnes jsem se k tomu dostal. Kamarád přišel a pomohl mu znovu r…
MajorVem 16.03.2024 15:45
MajorVem
Super, ať se daří. Až se Ti bude někdy chtít a budeš mít trochu času, tak PC vyfoukej od prachu, hla…
Lukas1982 16.03.2024 16:35
Lukas1982
Objednáno, jenom se ještě zeptám, je lepší mít bočnici sundanou, nebo nasazenou? Já jí vždy měl zavř…
MajorVem 17.03.2024 14:21
MajorVem
existuje stádo aplikací (hwmonitor atd.), které ukazují teploty z různých čidel. můžeš se začít bavi… poslední
brum brum 17.03.2024 17:59
brum brum
Nejčastěji problémy z nízkým FPS. 201752684-%C5%98e%C5%A1en%C3%AD-probl%C3%A9m%C5%AF-s-n%C3%ADzk%C3%…
topné těleso 123 14.03.2024 11:43
topné těleso 123
No mně se omlouvat určitě nemusíš, jde o princip. Kdyby se takhle choval každý... Občas se najde někdo, kdo vkládá nové a nové dotazy, na ty staré nereaguje, nenapíše jestli to vyřešil ani jak? Hlavně že je dost schopný na to, aby u každého dotazu vymýšlel novou přezdívku a myslel si, že to nikdo nepozná.
Ono těch 80° je hodně a dost možná se kvůli vysoké teplotě CPU podtaktuje, aby předešel možnému zničení. Zkontroloval bych uchycení chladiče, jestli opravdu drží pevně po všech stranách. Když na něj sáhneš, je vážně tak horký? Skoro bych se vsadil, že tak horký nebude a že na chladiči udržíš bez problémů ruku.
Ventilátor se předpokládám točí. Při nejhorším bych sundal chladič, očistil lihem IHS procesoru a chladič. Potom dal novou pastu (jen na CPU) a chladič upevnil znovu a souměrně.
Já mám starý XEON a ještě taktovaný a teplota v maximální zátěži je max. 70 stupňů a to při cca 1300 otáčkách ventilátoru. Jinak mám běžně při sledování filmů nebo brouzdání na internetu cca 750rpm a PC skoro neslyším.
Omlouvám se za pozdní odpověď, ale až dnes jsem se k tomu dostal. Kamarád přišel a pomohl mu znovu repastovat a celkem to pomohlo. Teplota se drží 55-70°C. Výš to vyleze na vteřinu a pak to hned spadne a i ve hrách to docela pomohlo. Díky za pomoc
Super, ať se daří. Až se Ti bude někdy chtít a budeš mít trochu času, tak PC vyfoukej od prachu, hlavně žebrování chladičů. https://specialni-cistici-prostredky.heureka.cz/clean-it-stlaceny-vzduch-extreme-nehorlavy-500-g/#specifikace/
Jdou koupit i levnější, žádný velký rozdíl v tom stejně není https://cistici-prostredky-spotrebice.heureka.cz/clean-it-cl-104-stlaceny-plyn-600-ml/#specifikace/
