Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s novou sestavou
po sestaveni PC hardwaru jsem updatoval Bios, zapnul PBO a AMD expo. A zacal instalovat windowsy z botovaci Flash. Vse v poradku, dostanu se do windowsu, a zacnu hledat ovladace na internetu pro chipset atd. Ale jak zacnu instalovat, obrazovka zčerná na 2 minuty,pak se na chvily vrati ale je zamrzle vse jen myš se hýbe a pak hned zase zčerná. Musím restartovat PC. a v loginu do win se to děje znovu a uż se tam nedostanu. Nejde na nic kliknout. A musim znovu preinstalovat WIN.
Další divná věc je,že kdyz je monitor zapojeny do MB normalne se zobrazuje, ale kdyz ho dáme do grafiky tak nema signal. Coz poukazuje na nejaky problem s grafikou. Ale nevysvětluje to proč vše fungovalo normálně pri instalaci win a prohlizeni internetu dokud nezačnu něco instalovat ve win.
Prosím poraďte
Ryzen 9800x3d
ASUS ROG B850 A gaming wifi
Kingston fury DDR5 6000 CL 30
Corsair RM1000e
GeForce 5070 Ti
ASUS ROG ryujin III 360
ovladače se od výrobce desky stahují před začátkem instalace, nehledají se kdesi po netu. minule tu…
lední brtník 08.06.2025 11:16
zacnu hledat ovladace na internetu pro chipset atd Toto sa hľadá ako PRVÉ ešte predtým, než ideš in…
yYy 08.06.2025 12:09
yYy
inštalovať chipset a až POTOM inštalovať Windows To je dobrá rada :-):-):-)
dsa 08.06.2025 12:23
dsa
jak chces instalovat chipset bez windowsu, kdyz se dostanes jen do biosu? je to zbrusu nova sestava,…
Vashyron 08.06.2025 13:53
Vashyron
Mrkni na BIOS, jestli není na stránkách výrobce desky novější. Tím to nejspíš nebude, ale za pokus t…
Lukas1982 08.06.2025 14:34
Lukas1982
Mrkni na BIOS, jestli není na stránkách výrobce desky novější. Presne tak, jelikoz novejsi verze mi…
HPET 08.06.2025 15:01
HPET
Zadne PBO a AMD Expo, ResizeBAR prozatim nezapinej. OC atd se delaja, az je OS nainstalovano vcetne…
HPET 08.06.2025 14:38
HPET
Ano windows je z microsoftu pomoci media creation tool aktivovany zakoupenym klíčem Ano bios jsem s…
Vashyron 08.06.2025 16:53
Vashyron
Stále mi ale vrtá hlavou proč monitor nema signal z grafiky a musim ho mit v zakladovce. V nekteryc…
HPET 08.06.2025 17:24
HPET
stále si nerozumíme, jak mám ten ovladač nainstalovat když to nejde? při instalaci zčerná obrazovka…
Vashyron 08.06.2025 21:34
Vashyron
Nedělám to poprvé. Nejsem začátečník. A pritom chces problem odstranit instalaci Windows 10 ? Od c…
HPET 08.06.2025 22:20
HPET
Pardon, " Nedělám to poprvé. Nejsem začátečník." měl jsem namysli instalaci ovladaču . A kdyby tam…
Vashyron 08.06.2025 23:28
Vashyron
ak to bios dovoluje,prepni pci express do pci express 4 compatibility mode,GeForce 5070 Ti je známy…
zzzzzzzz 09.06.2025 03:57
zzzzzzzz
Ještě můžeš tu 5070 vyndat a zkusit nainstalovat a zaktualizovat vše bez ní. Taky může být vadná. A… poslední
MM_tank 09.06.2025 21:23
MM_tank
Toto sa hľadá ako PRVÉ ešte predtým, než ideš inštalovať W. A samozrejme chipset PRED inštaláciou W. Keďže chipset hľadáš až potom - OS nemá informácie o tom, s čim môže a nemôže komunikovať.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chipset
V počítačovom systéme je čipová sada elektronických súčiastok na jednom alebo viacerých integrovaných obvodoch , ktoré riadia tok údajov medzi procesorom , pamäťou a perifériami . Čipová sada sa zvyčajne nachádza na základnej doske počítačov. Čipové sady sú zvyčajne navrhnuté tak, aby fungovali so špecifickou rodinou mikroprocesorov . Pretože riadi komunikáciu medzi procesorom a externými zariadeniami, čipová sada zohráva kľúčovú úlohu pri určovaní výkonu systému .
takže môžeš začať od začiatku: update BIOS, inštalovať chipset a až POTOM inštalovať Windows. Ovládače ku daným perifériám sa dajú dohľadať a doinštalovať dodatočne (grafika, keyboard, zvukovka, atď....).
Mrkni na BIOS, jestli není na stránkách výrobce desky novější. Tím to nejspíš nebude, ale za pokus to stojí. Windows máš odkud? Přímo ze stránek Microsoftu? Jestli ne, tak ho stáhni přímo z jejich stránek pomocí nástroje Media creation tool nebo Rufus a vytvoř si bootovací USB a nanistaluj nanovo. Po instalaci ještě manuálně nainstaluj ovladače hlavně pro desku (ze stránek výrobce desky a pro stejný typ).
Presne tak, jelikoz novejsi verze mikrokodu/firmware BIOS/Agesa prinasi jak sirsi podporu HW komponentu, od CPU, RAM az po GPUs, tak k lepsi stabilite a podpore ruznych HW fukci.
Hlavne u novych generaci zakladnich desek, kde vyrobci neco vydaji a pak az dodavaji postupnou podporu treba vyzkousenych RAM, je pro uzivatele zasadni a je to prvni vec kterou bych vubec pred instalaci OS zacal. (pak to dopada, jak to dopada ze .. mam problem protoze mi neco nefunguje jak ma)
Zadne PBO a AMD Expo, ResizeBAR prozatim nezapinej. OC atd se delaja, az je OS nainstalovano vcetne adekvatnich ovladacu a vse je stabilni.
Windows 11, jeste RTX 5000 series korektne rozeznat neumi (tak alespon automaticky neinstaluje ovladac), a problikavani cerne obrazovky se vyresilo teprve pred nekolika dny v Beta verzi ovladace 576.66 takze bych zacal zde.
Majite MBs PCie 5.0 jsou v tomto pripade na tom o trochu hure vuci majitelum MB na PCie 4.0.
Ano bios jsem si aktualizoval jako uplně první věc když jsem pc složil,byla tam první verze od vyrobce. Stahl jsem predposledni verzy 1028 ze stranek vyrobce, jelikoz posledni je tam stále beta.
PBO,EXPO tedy vypnu nebo možná idealně vymažu CMOS.A zkusim nainstalovat znovu.
Stále mi ale vrtá hlavou proč monitor nema signal z grafiky a musim ho mit v zakladovce. Jestli to spolu nesouvisi.
A pokud jak rikas windows 11 ma problem s RTX 5000 možna by neuškodilo jako poslední možnost vyzkoušet tam dát 10tky.
V nekterych pripadech muze jit o to, jak mas monitor s grafikou pripojeny, jelikoz v nekterych pripadech, kdyz mas monitor zapojeni pres DP (DisplayPort) nebo naopak pres HDMI (tak zkus 'to' nebo 'to'), aby jsi videl BOOT (start) PC s moznosti vejit do BIOS, nebo v jake situaci nemas signal ? Mas cerno az nez se zobrazi prihlasovaci obrazovka WIN ?
V instalaci Windows 10 s tim ze by to pomohlo, nevidim zadnou logiku.
Problikavani na plose, nebo behem hrani se potyka spousta majitelu graficke karty RTX series 5000. Tento problem odstranuje BETA ovladac od Nvidia ve verzi 576.66 na stahnuti zde : Nvidia driver V576.66
To muze byt zpusobeno tim driverem tve graficke karty (GPU), tak jako ze spatne kompability tve MB a RAM, nebo jako v hodne pripadech je neco v BIOS OC coz vede k nestabilite.
Monitor ma kolik Hz ?
V BIOS vse co se tyce OC vypni vcetne PBO. RAM nech na vychozich taktech bez XMP.
A do tretice samozrejme teploty. Dival ses jakou ma tve CPU teplotu "kdyz zacnes neco delat" ?
stále si nerozumíme, jak mám ten ovladač nainstalovat když to nejde? při instalaci zčerná obrazovka a vše zamrzne kromě myši a na nic nejde kliknout.
Proto je to problém jinak bych se neobracel na fora. Nedělám to poprvé. Nejsem začátečník. Kdybych měl jak nainstalovat drivery tak si s tím poradím.
Ale určitě zkusím hodit bios do defaultu, někdo mi i poradil přehodit grafiku do pcie 4 misté 5. že bylo i spoustu reportu o nestabilitě.
Co se monitoru týče je to 5kčko 220 hz. Pokud monitor zapojim do zakladovky jede celou dobu. Pokud v grafice nejede vubec. Bez singalu takze nevidim samozrejme nic
Od cloveka co "umi" bych cekal ze umi pouzit Safe-Mode pro odstraneni ovladacu ktere mohou delat bordel jako GPU (pro kompletni odstraneni pres DDU), spustil diagnostiku, testRAM, nebo si dokazal vytvoril "custom" Windows 11 USB instalacku do ktere by jsi potrebne ovladace jiz integroval (pri te prilezitosti se zbavit i Microsoft Bloatware bordelu) ne ze by ty ovladace nesli pridat behem instalace Windws 11 (kuprikladu z predem nachystaneho USB) manualne.
Jelikoz nejsi zacatecnik, nebudu zbytecne odkazovat na SW pro tvorbu custom ISO instalacky do ktere jdou potrebne drivery pridat.
[100026-custom-windows11-creator-webp]
Popripade pres DISM GUI
[449132285-10c067e8-02cd-4979-b3ac-a4d91631ac69.png]
Nebo alespon z Windows z power menu pridrzel SHIFT + klik na RESTART coz te po restartu hodi do spracovskeho menu kde mas moznost opravy, spustit OS v bezpecnem modu (kde se nenactou drivery ktere mohou zpusobovat padani systemu) + povolene pripojeni k siti a nasledne po spusteni OS nahledl do adekvatnich systemovych logu ktere mohou pricinu odhalit.
PS: No, monitor jsi stale neuvedl, jelikoz neznam model, a nejak by ses do OS dostal a dochazelo by k vypinani obrazovky /cerne skoky tak na tom monitoru dezaktivuj FreeSync (Premium) nebo G-Sync.
Popripade v nastaveni obrazu ve Windows, stahni Hz na 60. Cim by jsi mel byt na Tve_rozliseni@60Hz. Kdyz uz by jsi tam byl, tak bych urcite povypinal polozky "optimizace pro hry v okne", nebo "Dynamicke synchronizaci obrazu" co tam Microsoft podstrkuje.
měl jsem namysli instalaci ovladaču . A kdyby tam byly nějaké ovladače co by dělali problem tak bych je samozrejme zkusil odisntlovat pomoci DDU třebas ,ale tohle je čerstvě postavený PC a čistý windows kde nebyl nainstalovaný ještě žádný ovladač. test ram byl v poradku. Jak integrovat ovladace do instalačky to opravdu nevím , a přiznám se že to slyším poprvé. Hned na to mrknu to zní slibně
ve spravcovskem menu jsem jeste nebyl ale mam to v umyslu. On byl na zkousení take velmi omezeny čas protože se nejedna o muj pocitac ale stavel jsem ho kamaradovi. Zitra si jdem s tim hrat.
děkuji moc za rady. zítra zkusím povypínat a stahnout i ty Hz
