Odísť mohlo cokoliv, třeba zdroj, základní deska, jistič v rozvaděči, atd..... můžeš si vybrat.
Leccos ...
Ako začať najjednoduchšie vylučovacou metódou?Aby som zistil príčinu?Po otvorení bedne bolo cítiť že niečo zhorelo.Po pár minútach PC sa naštartoval, ale obraz nie a po pár sekundách sám vypol.
pučit jiný zdroj, jestli bude aspoň snaha se rozběhnout / udělat nějaký zvuk, bliknout, pohnout ventilátor.
má ochranu, takže by přetížením neměl odejít.
u cpu s integrovanou grafikou vytáhnout externí grafickou kartu a připojit výstup do desky.
Nechci se dotknout schopností tazatele, ale nebude rychlejší a bezpečnější to odnést do servisu?
Tak nebudem to skúšať, zajtra s tým idem do servisu.Len potrebujem radu, pc nemám zaheslovaný a v PC mám dosť citlivé údaje na prácu a pod, v PC mám dva HDD disky, ak vytiahnem tie dva disky nemali by sa k tým údajom dostať a budú si to mať ako odskúšať?V PC som laik.Ďakujem.
Ano, disky klidně vyndej.
Verze easy (potřebuju data, potřebuju na tom dělat nejlíp hned)
Koupím repasovaný počítač, disky přendám a pracuju.
Kolik je tam místa na disky /nejspíš klaiscké/ si zjisti.
https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1682953-hp-elitedesk-705-g5-sff.html
Verze levno
vytáhni disky zanes to do servisu a vysolíš minimálně za zjištění závady plus se to oprava asi zdrží
Verze hardcore
- sežeň si zdroj a grafickou kartu na pokusy
Dobrý deň, tak prvotná informáciu zo servisu že asi odišla základová doska, a keďže je stará, nedá sa vymeniť samostatne ale treba meniť celé vnútro.Tak tým pádom pôjdem do nového PC, otázka je keď kúpim nový pc s win11, a tieto dva HDD čo mám odpojené sú s win7, ako dokážem najjednoduchšie tie všetky súbory dať do nového PC?
Doteď jsi nenapsal konfiguraci PC - použitá deska se dá určitě sehnat, jestli to má smysl. To víš jen ty, jestli ti to výkonově stačilo.
Pokud se rozhodneš pro nový PC, nainstaluje se Windows 11, nainstalují se ovladače, pak programy a svoje data (fotky, dokumenty) stačí jen nakopírovat.
Co? Odešla deska a nedá se vyměnit? O tom pochybuju. Co to je za servis a za PC?
Tak samozřejmě že je to možné. Takový Intel s interním pravidlem jedna deska a jedna řada procesoru na rok není žádné tajemství.
Zkus najít desku na Intel řadu 8000. A to by ten počítač byl ještě relativně nový, může mít deset let sandybridge.
Stará deska se pravděpodobně dá sehnat někde v bazarech nebo výprodeji, což ale servis shánět nebude. Pokud chceš opravit starý PC a na výměnu si netroufáš, zeptej se v servisu na přesný typ desky a zda ji budou ochotní vyměnit, když si ji seženeš sám. A taky na cenu, aby se to celkově vůbec vyplatilo.
Jinak se starými HDD: Nový PC zapneš, necháš vše zaktualizovat, pak vypneš a disky připojíš SATA kablíkem. Pak jen vše překopíruješ kam potřebuješ a na starých HDD zatím ponecháš jako zálohy.
Ano pokud má čas může zkusit riskovat na bazaru "nalezove stavy" a "nemám jak vyzkoušet" kdy cast z toho bude maskování mrtvola.
Něco se dá sehnat na aliexpresu a podobných. To nám ale dodací dobu prodlužuje.
to ti v normálním správci souborů udělá každé větší děcko. (ty menší ne, znají jen průzkumník a rozhodí je každé chybějící oprávnění)
máš jiný problém: s novým systémem a novými uživatelskými účty možná přijdeš o všechna hesla, uložená v prohlížeči.
tady asi mají výhodu home useři s microsoftím přihlášením, co cpou všechno do cloudu - po přihlášení starým účtem se jim má nastavení vrátit, uvidíš.
nebo ať je to bez komplikací: nejdřív bych na nějakém podobném pc kompatibilním s win7 (intel max 7.generace) rozběhnul tvůj starý disk a všechna hesla si pro jistotu uložil.
Tak nakoniec pc opravený, odišiel zdrooj.
No jo, to bývá nejčastější příčina, proto se na něm nevyplatí šetřit. Některé "šunty" s sebou vezmou při odchodu klidně i desku nebo jiné komponenty. U kvalitních zdrojů se to nestává nebo jen hodně vyjímečně. Já do sestav dávám jen Seasonic nebo EVGA, jsou fakt kvalitní.
V servise mi tam teraz dali gigabyte. :)
asi jako že máš jakési auto škoda.
podstatný je konkrétní typ, to předtím musela být nějaká hrůza. někteří výrobci jsou čistě low-end a nedělají nic kvalitního.
To Ti nedali ani na výběr a rovnou ho tam šoupli? No pořád lepší než nějaký Evolveo. Tak ať slouží
