Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem upgrade pc (grafická karta) do 700 €
Ahojte,
už dlhšie rozmýšľam, že by som si do svojej zostavy dal lepšiu grafickú kartu. Teraz čítam, že sa budú dosť zdražovať aj grafické karty (ram išli moc hore), preto by som chcel niečo kúpiť čím skôr, do max. 700 €.
Akú grafickú kartu by ste mi odporučili k mojej zostave nižšie? Oplatí sa vôbec upgrade ? hrávam na 2k monitore
Ďakujem za pomoc 🙂
Skrinka: Fractal Design Meshify 2
Zdroj: Corsair RM850
Doska: ASUS PRIME Z690-P D4
CPU: Intel Core i5-12600K
CPU Cooler: NOCTUA NH-D15 Chromax Black
RAM: Kingston FURY 32 GB KIT DDR4 3600 MHz CL18 Beast RGB
GPU: ASUS TUF GeForce RTX 3080 GAMING V2 10G
SSD M.2: Samsung 980 PRO 1TB
FAN: Fractal Design Aspect 14 RGB PWM Black Frame
Změna předmětu, původně: upgrade pc (host)
A pro jaky monitor, v jakem hrajes rozliseni & Hz ? Bez toho ti kluci tezko neco doporuci.
HPET 27.11.2025 20:53
HPET
monitor mám presne tento https://www.alza.sk/27-msi-optix-mag274qrf-d6490162.htm
pcex298 27.11.2025 20:57
pcex298
Za mě se to nevyplatí. Nárůst výkonu by byl vzhledem k ceně neúměrně malý. Ale je to samozřejmě subj…
Wikan 27.11.2025 21:02
Ale veď tie nové grafické karty, myslím RTX 5070 majú už aj DLSS 4.0 a mňa baví hrať hry 😄. Bojím sa…
pcex298 27.11.2025 21:06
pcex298
Však OK, když to chceš, tak si ji kup. Za mě se to ale prostě nevyplatí.
Wikan 27.11.2025 21:10
Chcem len vedieť, či mi tá grafická karta, ktorú mám teraz, bude ešte stačiť na 2K hranie na najbliž…
pcex298 27.11.2025 21:14
pcex298
Taky záleží, co hraješ. Každá hra má jiné nároky. Co bude za 4 roky nikdo neví. Vývoj v IT jde hroz…
host 27.11.2025 21:18
všetko možné : ) battlefield 5 , forzu horizont 5 , cyberpunk atd
pcex298 27.11.2025 21:33
pcex298
Za 3-4 roky může být zastaralá i ta nová karta. Prostě šetři a až ti současná přestane stačit, tak s…
Wikan 27.11.2025 21:21
RTX 3080 je stale vykona GPU a dlouho i bude, na monitoru QHD muzes hrat bez na nativnich 1440p takr…
HPET 27.11.2025 21:20
HPET
Tak ďakujem za info :) Moc sa v tom nevyznám, takže nebudem teda teraz kupovať, ak sa to neoplatí. D…
pcex298 27.11.2025 21:32
pcex298
G6Ta karta ještě není tak špatná. Smysl má až 5070ti nebo vyšší nebo radeon 9070xt Najesi si podobné…
MM_tank 28.11.2025 01:02
MM_tank
mne kamarát odporúčil túto , že tam získam dosť výkonu https://www.alza.sk/msi-geforce-rtx-5070-ti-1…
pcex298 28.11.2025 21:11
pcex298
Jestli ty peníze máš vem to. Grafiky zdraží a asi o dost. Může to prý trvat i několik let. Já sehnal…
MM_tank 01.12.2025 19:39
MM_tank
No už som ju kupil a procesor mám Intel core i5 12600k myslíš ze nebude brzdiť tú grafiku RTX 5070 t…
pcex298 01.12.2025 20:05
pcex298
Nechal bych to tak 12600k je dostatečný. Za tuto stáj považuji vrchol 13600K ale kupovat se ho za pl…
MM_tank 02.12.2025 16:34
MM_tank
Inak jeden kolega mi zas hovoril , že bude pre mňa lepšia táto https://datacomp.sk/asus-geforce-prim…
pcex298 02.12.2025 21:05
pcex298
Každý běžný uživatel doporučuje co má doma:-) Když to zjednoduším každý výrobce dělá levnější kartu…
MM_tank 02.12.2025 21:34
MM_tank
no zajtra uvidím :D som zvedavý inak este rozmýslam nad nejakým cpu do 330€ max ... lebo ja mám obav…
pcex298 04.12.2025 18:19
pcex298
Ale asi nejlepší z celé řady je podle mě intel je 13600K pokud by šel dát do desky a sehnal jsi ho v… poslední
MM_tank 05.12.2025 07:54
MM_tank
Ale veď tie nové grafické karty, myslím RTX 5070 majú už aj DLSS 4.0 a mňa baví hrať hry 😄. Bojím sa, že tie nové grafiky budú dlhšie nedostupné a táto RTX 3080 už podľa mňa nebude dlho stíhať , alebo sa mýlim ?
Chcem len vedieť, či mi tá grafická karta, ktorú mám teraz, bude ešte stačiť na 2K hranie na najbližšie 3–4 roky. Nechcem hrať na nízkych detailoch… popravde sa v tom až tak nevyznám, preto čakám kým mi niekto poradí :D
RTX 3080 je stale vykona GPU a dlouho i bude, na monitoru QHD muzes hrat bez na nativnich 1440p takrka bez omezei, takze pouzivat Upscaling z z nastavene hry 1080p jen proto ze "DLLS4" postrada smysl.
Jestli je to akutni sezen si za 19 000Kc v Black Friday RTX 5070Ti at nemas jen nove technologie ale i vykon.
Jestli te jen svrbi prsty tak si pockej na na rozumny cas. Nadnesni dobu disponujes stale velmi vykonou GPU bez potreby upgradu.
No už som ju kupil a procesor mám Intel core i5 12600k myslíš ze nebude brzdiť tú grafiku RTX 5070 ti 16gb ( najbližšie 4 roky by som nechcel znižovať detaily ) ? Hravám na 2k monitore ultra detaily 120hz
Keď tak by som dokúpil aj procesor :D
Když to zjednoduším každý výrobce dělá levnější kartu s tím čipem 5070ti a vylepšenou verzi - kde příplatek může být klidně 200e za větší chladič taky za lepší blikátka, pár mhz co jedou navíc ramky nebo čip.
Obě karty cos tu napsal patří do té levnější řady.A budou pravděpodobně +- stejné.
Zkus tu objednanou a podle mě budeš spokojený.
Jestli ne můžeš ji vrátit. Mělo by se to teoreticky lišit. Jen hlukem a někdy pár procenty výkonu.
Ale asi nejlepší z celé řady je podle mě intel je 13600K pokud by šel dát do desky a sehnal jsi ho velice levně tak jen pokud by červíček našeptával že to nutně potřebuješ. Nepotřebuješ.
rozdíl je asi 10procent podle rozlišení.
https://www.youtube.com/watch?v=TX4MeeqPjQ4
https://www.youtube.com/watch?v=XqPRNX1_CUg
Pokud chceš měnit desku, ramky(pokud nemáš dd5) a cpu a vrazit do toho 25k a získat velké kulové šel bych do 9800X3D. Ale NEMÁ to smysl třeba počkat na nové CPU klidně dva roky.
