problém s GPU - RX580
Ahoj,
Prosím o radu - Mam níže sestavu dostal jsem od kamaráda RX580 - 8 GB - chtěl jsem ji nainstalovat - vyndal jsem RX570 a dal RX580 už při instalaci ovládaču - zkoušel jsem full instal,driver only a vždycky to vyplo po nějaké době do NO SIGNAL - instaloval jsem i v úsporném režimu , mazal jsem staré drivery přes DDU ale prostě to neumím rozběhat. GPU bylo normálně funkční. Nikdy se na tom netěžilo krypto.
RX570 funguje normálně.
Nevíte někdo co s tím ?
Děkuji
Název operačního systému Microsoft Windows 11 Pro
Verze 10.0.26300 Build 26300
Model systému MS-7B86
Typ systému x64-based PC
Procesor AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor, 3400 Mhz, jádra: 6, logické procesory: 12
Verze systému BIOS/Datum American Megatrends Inc. A.70, 06.03.2019
Verze SMBIOS 2.8
Režim systému BIOS UEFI
Výrobce základní desky Micro-Star International Co., Ltd
Základní deska B450-A PRO (MS-7B86)
Verze základní desky 2.0
GPU - Radeon RX 570 /4 GB
RAM - 16 GB
Zdroj 1stCOOL- White storm 550 - 550W
Zkus jiný video výstup. Jestli používáš HDMI, tak zkus DP a naopak.
Monitor máš jaký? Rozlišení a Hz? Nastav 1080p@60Hz.
Už toto je v tom příběhu divné. Když jsme dělali benchmarky různých GPU, alespoň stejné generace (obě dvě jsou z rodiny Polaris 20 na architektuře GCN 4), žádná nová instalace DRIVERŮ při výměně GPU nebyla a není potřeba. A nefungovala by ti hned od startu OS, což mi v tém příběhu nějak nesedí: že jsi po výměně RX 570 za RX 580 ve Windows instaloval (takže tady ta RX 580 ještě fungovala) zase nějaké ovladače znovu a až poté přestala jet a vyhodila ti černou obrazovku (tu už jaksi bizarně nefunguje).
// "To, že je dobře zasunutá v PCIe, stejně jako napájecí PIN, HDMI/DP je zapojeno do GPU a né do zakladni desky: je snad odpověď ANO" //.
Ten zdroj, který je určen spíš pro milovníky pirotechniky, by ji měl alespoň rozjet. To, že padne při instalaci ovladačů, se zpravidla projevuje při poškození některé úrovně na PCB dané GPU nebo komunikační sběrnice.
Ted jsem vyměnil znovu za RX580 do win11 normálně PC najel , když spustím adrenalin tak mi to píše toto viz příloha . Pustil jsem hru třeba World of tanks a grafika nejede , je to uplně zasekané.
nic jsem neinstaloval nic neupgradoval.
+ přidávam screen z GPU-Z, pc kartu vidí ale nefunguje .
OS, ovladač jasně nedostává informace o frekvencích grafické karty, takže minimálně nefunguje komunikace mezi GPU, OS a modulem GOP.
Dobrá zpráva je, že je správně rozpoznána, tak jako PCIe sběrnici a VRAM.
Dokud jede, otevři : 'správce zařízení' -> 'graficka karta' -> 'RX 580' -> 'vlastnosti' -> 'obecné'. Jaky zobrazuje "kod" v položce o stavu zařízení?
Když už budeš v tom 'správci zařízení', hned po kliku pravým tlačítkem myši, když se otevře to malé okénko, je v seznamu "Návrat na předešlý funkční ovladač“? Jestli ano, tak to odklikni, možná se tak vyhneme přebíjení ovladačů AMD a MS.
Na tvém místě, jelikož jde o odstranění problému a aby OS GPU správně rozeznal a ne o honbu za FPS, otevři stránku výrobce tvé grafické karty (ASUS RX 580) a stáhni WHQL ovladač, který je k této GPU doporučen jako poslední.
https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rx580-o8g/helpdesk_download?model2Name=DUAL-RX580-O8G
Vidis tu verzi V22.5.1 z roku 2022? Nainstaluj ho, i kdyz je starý, to je teď jedno, my potřebujeme aby byl funkčni.
AMD Radeon Driver V22.5.1 For Windows 10/11 64-bit. - Version 22.5.1 - 2022/05/31
* čistou instalaci driveru umis, coz je super a usetri nam to čas ;)
Apropos:
1) O jaký model grafické karty přesně jde? Nevidíš blízko napájecích pinů takový malý přepínač / koník? (Některé modely ho mají pro úsporný režim, některé mají 2 verze BIOS, zbytek, většina ho nemá vůbec, proto prosím o značku grafické karty, podle GPU-Z to ma byt ASUS, je to tak ?)
2) Otevři příkazový řádek WIN + R a vlož nebo napiš msinfo32 a napiš, co máš uvedeno za položkou "Režim systému BIOS":
* Podle GPU-Z by jsi mel videt UEFI
3) V BIOSu tvé základní desky najdi nastavení CSM. Jestli je zakázáno, tak ho povol, jestli je povoleno, tak ho zakaž (zkrátka zkus obě varianty).
Pak se podívej do GPU-Z, jestli se ti ukazuje frekvence GPU tam, kde máš teď nulové informace.
Metoda s CMS je ze zdroje : https://www.techpowerup.com/forums/threads/i-want-a-rx580-bios-that-supports-pure-uefi-no-csm-required.343765/
(i kdyz v GPU-Z je jasne podpora UEFI zobrazena)
Tak nainstaloval jsem pouze ovládač ten starý bez adrenalinu , ten se nainstaloval restartoval jsem a po zadaní hesla do win NO SIGNAL
Ve správci zařízení pak bylo vypnuto , když jsem zapnul opět No signal .
Je to ASUS DUAL RX580 8GB , přepínač jsem nenašel
Režim Bios UEFI
V Biosu jsem CSM přepl na UEFI a stejné
Vyměnil jsem opět za RX 570 a najela v pohodě hned má ovladač všechno , nevím no . Asi je po smrti , prostě při jakemkoliv pokusu ji spojit s ovladačem umře.
neviem aká revízia je ten RX580,ale stare revízie nemali UEFi kompatibilný VBIOS,vyžadovali,aby bol na zákl.doske aktivovaný CSM/Legacy BIOS Support a vypnutý Secure Boot,nie čistokrvný UEFI,inak nenabehli žiadnym spôsobom,možno bude nutné upgradovať VBIOS na grafickej karte,pokial ho vôbec výrobca konkrétnej karty poskytuje......
původně bylo CSM - CSM pak jsem přepnul na UEFI a nepomohlo.
jestli na prehistorickou kartu instaluješ nejnovější ovladač, asi to není dobře: https://pc.poradna.net/files/101427-snimek-obrazovky-2026-10-31-1117-png
nikde tu nevidím screen ze správce zřízení, který by ukazoval že detekuje grafiku a zároveň tam nemáš žádné jiné otazníky/vykřičníky.
Ja tam nic neinstaloval to byl adrenalin který fungoval na RX570 když jsem dal RX580 a pustil adrenalin tak to napsalo tuto hlášku co máš v odkazu, bez jakehokoliv mého zásahu
V příloze posílám foto. Když to povolím pc jde do no signal a při dalším restartu PC je to znova zakazano
Aha, takže KOD 22, velmi duležité.
Ve Správci zařízení : klikni na Povolit zařízení . Spustí se tím průvodce povolením zařízení a postupuj podle pokynů.
ZDROJ : https://support.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/error-codes-in-device-manager-in-windows
A teď, co se stalo, když jsi chtěl zařízení povolit?
... Zase tam cpeš poslední ovladač AMD, a ne ten, který doporučuje ASUS. My potřebujeme použít ten, o kterém s jistotou víme, že jde o stabilní verzi – ovladač z roku 2022. Tohle je pořád dokola.
Dokážeš najít ID zařízení té GPU?
Měl bys vidět něco jako: PCI\VEN_1002&DEV_XXXX&SUBSYS_XXXXXXXX[/code] (VEN_1002 znamená AMD.)
Normalně by jsi měl vidět, a korespondovat : 1002:67DF ( = Polaris 20 / RX 580) a Subsystem Vendor ID by měl být 1043.
Hlavně potrebuju vidět co zobrazuje u těchto 3 polozek : VEN_1002 / DEV_67DF / SUBSYS
Našel jsem toto viz příloha , zařízení je vypnute /zakázane a jsou tam ovladače z puvodní rx570. Nic jsem neinstaloval .
Zdroj jsem přehodil za seasonic 520
Nainstaloval jsem ty starší ovládače , karta už jakž takž komunikuje ale je uzamknutá na 300Mhz, ventilator funguje zkoušel jsem přes MSI Afterburner , Adrenalin nemam . Co dále s tím ?
Asi to je zamknute jen ve Win ve hře se to normálně zvedne
Frekvecne a podobne se zvysuji stejne jako u CPU, dle vytizeni a potreby.
Dulezite je, co ukzauje uvdni obrazek GPU-Z (Graphics Card), kde jsou zobrazeny maximalni podporovane takty.
Myslíš tady?
A podařil se mi nahrát i adrenalin k tomu ovládači . Tak snad by to už mohlo být v pořádku. Hlavně asi neaktualizovat ani adrenalin ani ovladače že? Je třeba něco ještě udělat?
Ano.
Ted to vypada velmi dobre. Dulezite je, jaky zobrazuje Clock pro GPU a VRAM, coz znamena ze tva GPU z tech 300Mhz muze vyskocit dle potreby az na 1360Mhz.
Navic ty hodnoty sedi, jsou identicke (prvni i druhy radek), takze dane MOD nebyli po teto strance provedeny. Ukazuje i spravne verzi jak velikost VRAM, tak i vyrobce nebo pocet Shaderu.
myslím že se tomu říká dialog hluchých.
Zkusil jsem pustit Hru a všechno zatím v pohodě. Je teda třeba ještě něco udělat?
a nejede ti na integrovanou grafiku v cpu? mas ocekavane fps?
FPS někde kolem 80-90 nemám to na plno takže při full detailech cca 60-70
datum ovladače u tebe vidím 2026, verze 31.0
karta rx580 je z roku 2017, takže poslední ovladače už neberou její podporu vážně, nebo nefungují. (ay: support skončil 2023)
a pokud jsi ji neměl celou dobu v rukou ty (neměl), nevíš jestli na ní předchozí nebo předpředchozí majitel těžil, nedejbill ji zkoušel přeflashovat.
doporučují vyčistit pomocí ddu, pak bych přeinstaloval chipset driver k desce - kdoví v jakém stavu byla původní instalace, zakázal bych automatické aktualizace ovladačů k hw, teprve potom nainstalovat stažený ovladač.
proto ten zákaz autoupdate ovladačů.
Nikto to tu nevidi a pritom to bije do oci - najprv vymenit 40eurovy sracka zdroj za normalny kvalitny, napr. Corsair RMx 550.
RX570 este utiahnut mohol zvladat, s RX580 uz ma problem. Ale aj tak, je to lacny lowend co v hernom PC (svojej doby) nema co robit.
zdroj je sice shit, ale jemu nefunguje s rx580 ani boot do windows.
startovní logo windows není 3d s raytracingem, grafika v té chvíli nebere 250w.
