á Prominte jsem lívej to vypsat
Nepasujou.
A promiň, jsem línej psát proč.
jako ne psát ale mylsel jsem ti to vyplsat na př: je to amd s atd... 9999GHZ atd :D takle jsem to mylel že se mi to nehce vypisovat
a
Proč to k době nepasuje je něco blbě že bi Grafárna?
Ne, nebude to pasovat, paměti do toho pasovat nebudou, chce to brejle a pořádně číst, dvojka opravdu není trojka, tedy deska se sloty pro DDR 2 NEpojme paměti DDR 3. Krom toho, dávat pod AMD procesor základ s dávnou vyšumělou Nforce 570.. za to se obvykle přibíjí na kříž.. pod AMD patří deska s AMD..
TAkže jenom paměti ? ale já tam mam DDR 3
aha
Deska
Podporované paměťové technologie: DDR2 SDRAM PC4300, DDR2 SDRAM PC5300, DDR2 SDRAM PC6400, Dual DDR
karta
* Typ grafické paměti: DDR3
* Velikost grafické paměti [MB]: 512
* Rychlost grafických pamětí [MHz]: 2000
* Šířka paměťové sběrnice [bit]: 128
* Propustnost pamětí [GB/s]: 32
Už vim Grafická Karta podporuje ddr 3
a deska podporuje ddr2 je to tim ??
ne, to s kartou vážně nemá vůbec, ale vůbec nic společnýho, to ani nemícháš hrušky s jabkama, to tam mícháš rovnou kiwi s maracujou..
tak čim to je ale počkej má Grafická Karta DDR 2
a Deska DDR 3 Tak jaktože to nic nemá společného ?
Ne, pamět grafický karty se základní deskou opravdu nemá, NEMÁ, naprosto, ale totálně nic společnýho. Podívej se, laskavě, na paměti RAM, který máš vybraný.. pořád tě to nerve za oči??
no čeky ted jsem zvás popletenej !
jakou ma vybrat pamět když Grafárna ma DDR 2 a Deksa DDR 3 tak mám vybrat DDR 2 ? nebo DDR 3 ?
Já nevím.. koukám, že pochopení psaného textu vážně je v dnešní době problém.. Tak ještě jednou, pomalu:
paměť grafický karty nemá vůbec, ale naprosto nic společnýho se slotama pro paměti RAM na základní desce!!!!!!
Proboha! Do téhle základní desky prostě NENARVEŠ DDR III moduly, protože ta deska podporuje JENOM DDR 2. A co je na grafické kartě, s tím NEMÁ absolutně ŽÁDNOU souvislost… Sorry za ten křik, ale když někdo neumí číst ani psát, tak ať si nechá poradit rovnou v obchodě…
K.
no díkkkk konečně jsem to pochopil takže já najdu Pamět DDR 2 a dištak jí sem vypíšu ok ?
dík za rady
tohle už k otmu de že product.jsp
jo, tohle už k tomu půjde..
a tyhle paměti už jdou k tomu ale už Grafickou kartu desku nechci měnit to jsou nejlepši protože brácha má Procesor 5.2GHZ Desku AM2,S94 Nforce 570 SLI,8CH HD Audio,Dial GIGABIT LAN , IEEE 1394,6SATA RAID ,4*SATA Calbe and 2*SATA Power Cable,D-Bracket2,SLI Bridge
nejlepší ta deska ani omylem není, je to zastaralá a vyčpělá nVidia, která má místy docela dobrý chipsety pro intel, ale její spolupráce s AMD procesory je.. prostě nemastná neslaná a rozhodně ne nejvýkonnější.
Kde?? Ve výběru? No tak to je asi budeš muset vyměnit.. sorry, ale tohle je jak s tou blondýnou, co si stěžovala u zvěrolékaře: "A ten pes nežere a nežere a nežere!" "Protože je vycpanej, vycpanej, vycpanej."
PC to je dobrej
Procesor 3.1GHZ
To je na pařbu :D ale nemůžu někde najít Procesor 5.GHZ jenom když budu muset koupit novej celej pc
Ale to vis, ze 5GHz procesor existuje http://www.tomshardware.com/reviews/5-ghz-project,7 31.html
Změň MB na nějakou s AMD chipsetem 780, 770, 790 a k tomu odpovídající paměti. Třeba: product.jsp (Asus M3A78 - AMD 770) a paměti DDR2 na 1066 :http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Oper a%C4%8Dn%C3%AD+pam%C4%9Bti%5CDDR+II%5CPC1066+DDR+I I +%28PC8500%29%5C2GB+%282+x+1GB%29
U pamětí se musíš koukat na to, jestli jdou do desky ( je to u ní napsaný). Takže DDR2 ! Grafická karta ti do desky půjde bez ohledu na to, jaké jsou na ní paměti, ale ber samozřejmě kartu s novějšími a rychlejšími pamětmi DDR3, bez ohledu na to, co za paměti je na desce.
GK třeba:product.jsp (Asus EAH4670/DI/1GD3 ) za podobnou cenu.
Sorry, ale já su línej klikat na ty odkazy.
A tvoje odpovědi kurevsky smrdí Mirkem.
hm máš pěknej výraz slov radši uber !!!
a co tyhle ty hlíné pr....
Typ paměti: DDR2
Velikost [MB]: 2048
Pracovní frekvence [MHz]: 1000
CAS Latency [CL]: 5
a tohle by k tomu šlo teda jak jsi naplsal ??
* Výrobce grafického čipu: ATI
* Grafický čip: Radeon HD 4670
* Chlazení: aktivní
* Rychlost grafického čipu [MHz]: 750
* Pixel Shader Engines: 320
* Vertex Shaders: 320
* ROPs: 8
* TMUs: 32
* Shader Clock [MHz]: 750
Paměť:
* Velikost grafické paměti [MB]: 1024
* Rychlost grafických pamětí [MHz]: 1600
* Propustnost pamětí [GB/s]: 25,6
API:
* DirectX: 10,1
* OpenGL: 2,1
* Pixel Shader Version: 4,1
* Vertex Shader Version: 4,1
Rozhraní / Porty:
* DVI-out
* Video-out
* PCIE
* HDMI
* HDCP
* Rychlost sběrnice PCIE: 16
Desku dej s čipsetem AMD, třeba tuhle, jestli potřebuješ tři PCI: Asus M3A78-EH - AMD 780G
product.jsp
Jestli máš na grafiku omezení kolem 2K, tak třeba tuhle: Sapphire HD 4670 512MB, PCIE
product.jsp
Pokud tam nutně musíš mít paměti PC8500, tak dej dva moduly 2GB, tj. 4GB: OCZ DIMM 4096MB DDR II 1066MHz OCZ2VU10664GK XTC
product.jsp
i když by myslím bohatě stačily tyhle: A-Data DIMM 4096MB DDR II 800MHz Gaming Edition
product.jsp
Co ušetříš na pamětech, vraž do pořádnýho zdroje. S tím, co navrhuješ, to bude dost na hraně a do roka s ním budeš mít problémy. Kup aspoň tohle: Seasonic SS-500ET-T3 500W, OEM
product.jsp
Když napíšeš finanční omezení, dá se poradit určitě přesněji.
na AMD stačí PC6400 (i když já osobně A-Data moc nemusím). Jinak naprostý souhlas, i když na tu 4670 bude stačit v poho 400W Fortron.
ntj no 4GB ram to je ost to budu muset na Arma Armed Assault na foráčka :D
Jo, zdroj jsem maličko předimenzoval. Ale zase na druhou stranu tam bude rezerva. S tím, že je to deska na AM2+ by pak neměl mít problémy ani s případným upgradem, až bude chtít za rok čtyřjádro a novou GK.
moc dík a Procesor ???
ale moc dík ale co ten procesor ??? ten mam nechat jakej tam mam????
a pojedou mi na tomhle nějaké nové hry?
Procesor nech, ten je v pohodě.
ideálně takový, aby tam pasoval
Ok dík a ště umíto Psychix nebo jak to je to je poslední otázka ??? ale moc děkuju zarady mockrát děkuju
ATI si s PhysiX neporadi, kedze tu technologiu kupila nVidia, ale to ta nemusi trapit, 4670 by si s fyzikalnym enginom aj tak moc neporadila :)
Nějakej šikovnej programátor myslím rozběhl PhysiX na ATi nebo to byla CUDA, nicméně PhysiX má málo her a v budoucnu jich asi moc nebude.
Jo jo, ale dodnes se neví, jestli to byl fake, nebo to bylo skutečné.
prosim? do buducna sa planuje dost vela hier s physix :)
Já teda vím jen o Alan Wake, ted Mirros Edge, co dál ? Napiš něco.
Pochybuju že jich vyjde stejně jako her na Havoku.
je hodně !
UT 2007
Crysis
atd.......
a už jenom poslední otázka k tomu dole bude to dobrej PC ten Sapphire HD 4670 512MB, PCIE protože já ted mam ATi a moc to dobrý není protože ted mam 1.81GHZ 1.50Ram Radeon 9550 ATI Desku ani nevim
a na hrys to moc není to je na příklad pro hru jako je command & Conquer 3 Triberium Wars na Střední
To co máš, je stará šunkoidní grafika. To, co si chceš koupit (HD 4670 512MB) se s tím nedá srovnávat. Vybíráš si grafiku o několik generací novější a mnohonásobně výkonnější. A to že je to ATI, to s tím nemá nic společnýho, že by to nebylo na hry.
protože ati 9550 je stará deska jako kráva a s dnešníma ATInama to nemůžeš srovnávát já bych ale osobně volil GK ATI HD 4830 nebo HD 4850 ale je to všechno o penězích
