Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem router a připojení k internetu na druhý počítač
Ahoj,mám takový problém mám router edimax.Mám bezdrátovou sít..na prvním počítači mi jde internet bez problémů a připojím kabel k routru a napojím ho do druhého pc..otevřu internet a naskočí mi přihlašovací stránka mého interentu...když zadám své údaje tak mi naskočí že se nelze přihlásit víckrát..(protože jsem už přihlášen na tom prvním pc)volal sem na provozovatele internetu a řekli mi že to musí jít bez problémů..že na jeden přímač můžu napojit i více počítačů..a nebude to po mě chtít heslo...mám nějaký problém v nastavení,nebo ip?děkuji za každou radu..
máš problém. To je asi tak jediné, co z tvého dotazu je patrné. Asi jen nedopatřením jsi sem nedal…
touchwood 19.12.2008 15:11
tak poskytovatel je fofrnet ,typ routeru je edimax Eg-7209APg.nevím co stím muze být:(asi spatny nas…
Pepa.P 19.12.2008 15:22
Pepa.P
kabeli mám zapojené dobre:( to jest jak?
touchwood 19.12.2008 15:24
Popiš to trochu přesněji- bezdrátová síť znamená, že přijímáš na anténu na zařízení v tvém bytě, neb…
nononot 19.12.2008 15:11
nononot
tak mám anténu ..kabel z této antény mám píchnutý v routeru.Vše jsem nastavil a unternet mi na tom p…
Pepa.P 19.12.2008 15:34
Pepa.P
Víš co Pepo? Když jsi tak skoupý na informace (je celkem JASNÉ, že ty IPčky musí být různé, jinak by…
touchwood 19.12.2008 15:40
ze všech tvých pc udělej toto (připiš který nejede, z něho přenes textový výpis přes flashku): star…
lední brtník 19.12.2008 15:48
na obou pc mi to ukazuje ipconging- all není názvem vnějšího ani vnitřního příkazu spustitelneho pro…
Pepa.P 19.12.2008 15:57
Pepa.P
to uz ani citat nevies? ten prikaz je ipconfig -all
Michal2 19.12.2008 15:59
Michal2
to jsem tam dal dobře ten příkaz,,jen tady jsem to napsal špatně:)
Pepa.P 19.12.2008 16:01
Pepa.P
ne, zadal jsi to BLBĚ. Přestaň hledat chyby jinde, ty chyby děláš TY!
touchwood 19.12.2008 16:06
jinak ten router mám edimax ew 7209apg ale jeto asi switch a slyšel sme že prej mi to se switchem ne…
Pepa.P 19.12.2008 16:00
Pepa.P
to není switch, to je APčko (resp. wifi client). OMG. Proč do toho vůbec rejpeš, když tomu vůbec ne…
touchwood 19.12.2008 16:05
už ti ten edimax někdy fungoval? režim klient umí, čili jestli máš dostatečný signál, tak se router…
lední brtník 19.12.2008 16:23
neee nefungoval..muzu se jeste zeptat nevite jaky je pritupovy bod k routeru typ WLAN 11G?http:192.1…
Pepa.P 19.12.2008 16:27
Pepa.P
"WLAN 11G" není nic. pravděpodobně je na tom krámu napsané 802.11g pokud jsi kabelově správně k tomu…
brum brum 19.12.2008 19:47
brum brum
Ten Edimax není router. Defaultní IP je 192.168.2.1 jméno: admin a heslo 1234 Viz návod 711KB ( s ob… poslední
nononot 19.12.2008 20:36
nononot
Asi jen nedopatřením jsi sem nedal jedinou technickou informaci (jméno poskytovatele, topologie sítě, typ routeru, přiřazené IP adresy)
Osobně si tipnu, že máš blbě zapojen router, tedy že příchozí připojení máš zastrčeno v portu LAN, a ne WAN, jak by to mělo být správně.
Popiš to trochu přesněji- bezdrátová síť znamená, že přijímáš na anténu na zařízení v tvém bytě, nebo je přijímač někde na domě a k tobě vede síťový kabel? Ten Edimax je jaký typ? Internet je přiveden do WAN toho routeru? Jakou IP adresu má 1. PC a jakou 2. PC ? Je na routeru naklonována MAC adresa 1. PC ? Máš k routeru návod? Četl jsi ho? Je u něj CD,které tě provede nastavením?
tak mám anténu ..kabel z této antény mám píchnutý v routeru.Vše jsem nastavil a unternet mi na tom prvním pc jede..na tom druhém to po mě chce heslo sítě..poskytovatel mi řekl že internet musí jet bez požadování hesla..ip adresy na tom prvním jsou rozlišné..zkusil jsem tam dát ip adresu z toho prvního pc ale ukázalo se mi že ip adresu používá jiný systém :(asi bude chyba v zapojení v routeru..jinak návod mám..základní návod je v češtině ale ten podrobný v angličtině nebo ruštině:(
pokud jsi kabelově správně k tomu routeru připojen (do nějaké lan) a ve vlastnostech síťového připojení: tcpip: u sebe máš nastaveno "automatické získání adresy", pak jsem konečně potřetí zvědavý na tvoji odpověď, jak vypadá výpis "ipconfig -all" ze všech tvých funkčních i nefunkčních pc.
do té doby se nepohneme, a já aspoň můžu na firemním večírku chlastat dál.
