Potíže s vypálením souboru
Zdravím, udělal jsem si v Pinnacle studio 12 film z pár souborů .avi a když sem si to vypálil na DVD, tak se mi to v DVD přehrávači nechtělo přehrát, ale v PC to jde v pohodě. Nevíte kde je chyba??? Normálně když si na DVD vypálím soubory .avi tak to jde v DVD přehrávači normálně. Nevím si rady
a problém ve vypalovačce rozhodně není, protože všechno až právě na tento soubor jde. Předem díky za nějaké rady.
Pokud už mi nějaké avi v přehrávači jde, podívat se např. Gspotem jaký kodek byl použit a porovnat s tím co nejde
pochybuju že by to bylo těma kodekama
Finalizoval jsi DVD?
tomuhle pojmu nějak nerozumím
Pri vypalovani mas volbu na uzavtretie media. Bez toho to pojde len tam kde si to vypaloval.
Zavisi cim to vypalujes a co tam mas nastavene.
mám nero 7
Finalizovani = ukonceni /ci uzavreni/ placky vytvorenim lead-out stopy (je to slozitejsi, ale nebudu se rozkecavat). Kazdy palici program ma tuto volbu ve forme zatrzitka ci jine nadhery. Aby bylo mozne disk prehrat v playeru, je nutno tuto volbu provest. Lze i nasledne, na neukoncenem DVD.
ale já to vypaluji pořád stejně a zatím mi všechno šlo i v DVD přehrávači. a nebude to tím že v tom pinnaclu sem to uložil jako DV celá obrazovka ve formátu avi????
Ano moze to byt aj v tom. V .avi moze byt akekolvek kodovanie, a tvoj player vie zrejme dekodovat len kodovanie divx prip. aj xvid, a nie kodovanie DV. Musel by si to avi prekodovat na DivX (ked nevies robit s tym pinnacle tak napr. cez virtualdub)
Pinnacle nepouzivam (a pouzivat nehodlam), tudiz nevim. Pockej si na znalce tohoto vykvetu lidskeho genia.
Doplnujici otazka: stolni player to odmitne prehrat (nepodporovany format), nebo vubec "nenacucha" disk (no disc)?
DVD přehrávač to najde, a když dám spustit tak se to načítá asi 3 vteřiny a hodí mě to zpátky do toho výběru
V tom pripade me napada pouze nekompatibilni format videa (neumi jej stolni prehravac), popripade vadne medium.
no ale avi mi to vždycky přehrávalo a ještě stále přehrává, takže to bude asi tím pinnaclem, mrknu tam a přesně napíši do čeho jsem to uložil
avi nie je sposob kodovania. avi je len obal, ako krabica od topanok. Ale v tej krabici moze byt DV alebo divx alebo kopa inych kodovani a stolny prehravac pozna len divx.
AVI je container, ktery muze obsahovat cokoliv. Je treba mrknout do manualu DVD playeru co PRESNE podporuje, a podle toho vybrat pri encodingu patricny koder.
Tie avi musis urobit kodovane DivX. Napr. to skus znova v tom pinnacle a ukladaj to ako divx, nie DV.
ok, ale to se asi o dost zhorší kvalita že?
??? Si nastav vyssi bitrate a budes mat vyssiu kvalitu.
Alebo si v pinnacle vytvor nomalne VideoDVD a nie .avi.
tak to co je nahoře tak sem to ulozil já, dole je na výběr uložení, myslíte že to bude v tom??
http://img510.imageshack.us/my.php?image=beznzvuqg5 .jpg
Mno, vybral jsis AVI (coz je dost zavadejici). Nema nahodou ta nadhera jeste dalsi nastaveni? Ci primo schopnost masterizovat DVD strukturu? Jak jsem psal, nepouzivam Pinnacle...
tady jsou další screeny, možná u toho vlevo se dá něco změnit, ale nevím zda by to pomohlo
http://img253.imageshack.us/my.php?image=hjgjhgjhcy 8.jpg
ved tam mas aj volbu typ suboru divx
Alebo si vlavo skus prepnut na ikonku disku (nie na subor) a vytvorit si VideoDVD disk. To ti pojde prehrat v 100% stolnych prehravacov.
Taky bych to zkusil do DIVX.
Teď je otázka, jestli má kodek v sobě, nebo se doinstalovává.
Tady je moc hezký článek o tom, proč některá avi jdou přehrát a některá ne. http://www.digilidi.cz/avi-na-dvd-prehravacich-aneb -proc-nektere-hraje-a-jine-ne
DIVX kodek se musí nastavit aby video bylo třídy MPEG-4 SP, čili bez rozšířených fičur.
Ja neviem co vsetko sa da robit v pinnacle, ale ked chces robit divx tak musis mat nainstalovany divx kodek. Ked ani potom tam nebudes mat volbu divx tak nevytvaraj subor .avi ale normalne VideoDVD, alebo nepouzivaj pinancle. Alebo si precitaj navod k tomu tvojmu pinnacle.
P.S: mozes skusit ten MJPEG, to by mohol DVD prehravac poznat, ale nezarucujem zavisi od DVD prehravaca.
Uz asi vim, v cem je problem. To AVI, ktere dostanes z vyse zmineneho "softu", bude treba jeste prevest na std. DVD strukturu. Doporucim TMPGEnc DVD Author, ale musis si ho koupit.
a něco co by bylo free?
Free masteringovych softu je spousta, nicmene zadny nedosahuje kvalit TDA. Pises, ze vlastnis Nero7 - co zkusit NeroVision?
zkusím a napíši
Jseš si naprosto jistej, že to co teď budeš zkoušet, neumí už Pinnacle Studio?
a ty víš jak na to?
Nevím, jen mě překvapuje, že by to soft přímo určený pro úpravu videa a vytváření DVD nezvládl.
Proč prostě nevytvoříš normální DVD v mpeg, místo aby jsi tam pořád cpal avi (jak už se tady někdo myslím ptal)
ok pokusim se to převést do mpeg a pak dám vědět, ale jen mě u toho mpeg překvapuje že když avi má 1,37Gb tak mpeg na tu nejvyšší kvalitu má jen 600něco
Já používám Ulead Video Studio, takže jen budu tipovat, myslím, že nastavování bude podobné.
Nejvyšší kvalita - ok, a jaký máš nastavený u toho mpeg bitrate? Nejnižší možný je tuším 1777kbps, jaký bitrate má to výchozí avi?
chci tím říct, že může být nastavena Nejvyšší kvalita, ale pokud bitrate bude nastavený nízký, tak výsledný soubor může být menší, než předchozí avi.
Nahoře ti MM píše, ať přepneš do "Vytvořit disk", to bude ono.
Ale on nema na mysli MJPEG, ale VIDEO-DVD v mpeg. To je uplne nieco ine.
Video DVD je proste DVD rovnake ake sa da kupit v obchodoch ked si kupis nejaky film na DVD, tak to je VideoDVD. Nie je to MJPEG ani AVI ani DV. Ale Video-DVD.
Vzdyt jsem se ptal!!!
Ok, už budu zticha.
Mlcim...
Jé, to jsem nechtěl..
ale to ani neotevře ten avi soubor
Nemas nakonec to AVIcko nejake zprasene? Pouze cort vi, co dela Pinnacle studio...
ok vše vyřešeno dal jsem to v tom pinnaclu do mpg a jde to v poho sice to má jenom z 1,71Gb jenom 364mb ale vetší rozdíl v kvalitě sem tam nepoznal. Všem děkuji za snahu a za pomoc
