Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem multi adresa vo win xp
uz par dni som sa trapil ze co sa vas opytam ale vsetkos om vedel az dnes...
ako rozchodim viac adries na jednom rozhrani v xp?
mam win xp sp1 (prof) ale po nastaveni alternativnej konfiguracie ked dam ipconfig /all vidim len primarne nastavenie a alternativna ip nejde ani opingat. pomocou externych programov viem menit profily ale to neriesi moju situaciu lebo ja chcem podobne ako v linuxe pouzivat na jednom rozhrani 2 ip naraz.
trosku som googlil ale nasiel som len navody pre win2000 apod.
tipujem ze riesenie vude bud zasha do registrov alebo som pebkac
p.s. este podotykam ze ip su z uplne inych subnetov
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesC lassNetTrans Další položky lze vybrat z 0000,000…
Jan Fiala 26.01.2006 22:49
Jan Fiala
Tak tohle jsem nevěděl, to se může hodit. Díky.
anarchist 26.01.2006 23:04
anarchist
takze beriem spat....nenasiel som u seba v systeme vetvu Class ani NetTrans. Class aj NetTrans sa na…
fleg 26.01.2006 23:10
fleg
Neco museli zmenit, protoze jsem to tenkrat testoval :-(
Jan Fiala 26.01.2006 23:19
Jan Fiala
Zkusil bych tyto vetve: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\{B581EBA2-F2FB-4CC0-8B…
Jan Fiala 26.01.2006 23:23
Jan Fiala
nie ja tam taku vetvu nemam. v HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es mam 5 ciselnych…
fleg 26.01.2006 23:27
fleg
Presne to jsem mel na mysli - to jsou adresy jednotlivych sitovych rozhrani. Promin, ze jsem to nena…
Jan Fiala 27.01.2006 06:18
Jan Fiala
Ba jo, neni tam..
anarchist 26.01.2006 23:24
anarchist
fu ak to takto pojde aj dalej toto bdue asi najlepsia poradna na svete. navrhujem potom spravi angli…
fleg 26.01.2006 23:02
fleg
tohle bylo z meho archivu ;-)
Jan Fiala 26.01.2006 23:05
Jan Fiala
moze sa niekto mrknut ci ta vetva zo stranky ms je spravna a ci ju ma v registroch? lebo ja nie;o(
fleg 26.01.2006 23:23
fleg
viz výše - neni tam
anarchist 26.01.2006 23:25
anarchist
APPLIES TO • Microsoft Windows Millennium Edition • Microsoft Windows 98 Second Edition • Microsoft…
MM.. 26.01.2006 23:33
toto som jaksik prehliadol to ze to neni pre xp;o)
fleg 26.01.2006 23:45
fleg
Zkousel jsem to ve WindowsXP a fungovalo to :-( Bylo to ale zhruba pred rokem...
Jan Fiala 27.01.2006 06:21
Jan Fiala
Ján jsem si toho všimnul, dokonce jsem hledal alternativu pro XP. Když už to vypadalo, že to mám, od…
anarchist 26.01.2006 23:57
anarchist
fuha tak z povodne jednoduchej otazky a este jednoduchsej odpovede nakoniec bude z toho mozno marato…
fleg 26.01.2006 23:31
fleg
"Alternativní IP" (z dialogu nastavení sítě)je aktivní pouze v případě, že není v síti nalezen DHCP…
touchwood 27.01.2006 07:09
nad netsh som premyslal uz predtym ako si to sem napisal ty pretoze je to win ekvivalent iproute2 z…
fleg 27.01.2006 09:39
fleg
Tak MS by si konkuroval se svým Win Serverem (kde to jde naklikat), dál by mátl BFUčka, která stejně… poslední
touchwood 27.01.2006 11:32
Citujem z otazky: "trosku som googlil ale nasiel som len navody pre win2000 apod." A nie je to u Win…
MM.. 26.01.2006 23:35
teoreticky hej ja si myslim zeby malo stacit nastavit alternativnu ip a ta by sa mala objavit vo vyp…
fleg 26.01.2006 23:41
fleg
Taky mám pocit, že by to mělo fungovat. U "nevynuceného" odchozího spojení je ale užita ta s nižší m…
anarchist 26.01.2006 23:58
anarchist
Alternativni IP funguje tak, ze pokud DHCP server neprideli adresu, pouzije se alternativni
Jan Fiala 27.01.2006 06:23
Jan Fiala
mohol by to dakto skusit u seba na xp ci mu to ide? staci nastavit alternativnu ip a skusit ipcondif…
fleg 27.01.2006 00:03
fleg
Další položky lze vybrat z 0000,0001,0002 atd., každá je přiřazena některému
síťovému rozhraní, musíte je prohlédnout a v příslušné položce opravit hodnotu
klíče "IPaddress" tak, že za stávající IP adresu doplníte další IP adresu
oddělenou čárkou. Stejnou operaci musíte provést v klíči
"IPMask".
Pro názornost:
IPAddress "172.24.3.98"
po úpravě "172.24.3.98,192.168.50.1"
IPMask "255.255.255.248"
po úpravě "255.255.255.248,255.255.255.0"
Potom už jenom stačí editor registru zavřít, počítač restartovat a nyní už
pingnete na obě adresy. Pro pořádek uvádím, že takto již nelze používat
standardní dialog pro nastavení sítě (zobrazuje se anglický dialog s nastavením
pro automatickou konfiguraci). Změníte-li v něm něco, budou příslušné klíče
upraveny opět na původní, jednoduché hodnoty.
Originální pramen je uveden na adrese:
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q 156/7/72.asp
Class aj NetTrans sa nachadzaju v inych vetvach ale nikdy nie spolu napr: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class
takze mam blbe okna alebo su blby v ms?
babo rad
fu ak to takto pojde aj dalej toto bdue asi najlepsia poradna na svete. navrhujem potom spravi anglicku mutaciu a zacat zarabat na google addons;o).
dnes skoro 200 unikatnych ip a hoci cast reklamy robi zive tymi threadmi.
inak dik za odpoved urcite by som sa pri vacsej snahe dopatral k tomu aj sam lebo uz uz som chcel ist hladat priamo na stranky ms pretoze uz 5 odkaz co mi vyplul google bol jalovy...takze sorry za lenivost ale aspon som si otestoval jakto tu funguje;o)
fuha tak z povodne jednoduchej otazky a este jednoduchsej odpovede nakoniec bude z toho mozno maraton.
skusil som fintu a to najst alternativnu ip ktoru si win pamata v nastaveniach v registroch ale nikde sa tam nenachadza.
ca ca ca
"Alternativní IP" (z dialogu nastavení sítě)je aktivní pouze v případě, že není v síti nalezen DHCP server. Pak je místo "MS defaultu" (169.x.y.z) použito nastavení z alternativní konfigurace.
Nastavení IP aliasu bych provedl přes netsh:
netsh interface ip add address [name=]Název_rozhraní [addr=]Adresa_IP [mask=]Maska_podsítě [[gateway=] Výchozí_brána [gwmetric=]Metrika_brány]
Parametry
[name =] Název_rozhraní
(Povinné) Určuje název rozhraní, pro které chcete přidat informace o adrese a bráně. Parametr Název_rozhraní se musí shodovat s názvem rozhraní zadaným v síťových připojeních. Pokud parametr Název_rozhraní obsahuje mezery, uveďte jej v uvozovkách (například "Název rozhraní").
(Povinné) Určuje přidávanou adresu IP a masku podsítě přiřazenou této adrese IP.
[gateway=]Výchozí_brána [gwmetric=]Metrika_brány
Určuje adresu IP přidávané výchozí brány a metriku této výchozí brány.
Zobrazí v příkazovém řádku nápovědu.
Samozřejme nelze kombinovat DHCP a statické přiřazení. Jinak jsem to zkoušel a běhá to naprosto OK. (doporučuji před experimenty zazálohovat konfiguraci přes netsh dump >zaloha.txt ;-) )
nad netsh som premyslal uz predtym ako si to sem napisal ty pretoze je to win ekvivalent iproute2 z linuxu ale zdalo sa mi to zlozite...nechapal som ked je win klikaci ze neexistuje klikacia cesta.
takze pre vsetkych ktory by chceli v buducnosti mat dve na jednom rozhrani musite tam pridat nieco taketo:
netsh interface ip add address name="Local Area Connection" addr=192.168.2.223 mask=255.255.255.0
gw som nezadaval ja alternativne ip pouzivam len na konfiguraciu novych wifi klientov a nechce sa mi vtedy odpajat z netu;o)
Tak MS by si konkuroval se svým Win Serverem (kde to jde naklikat), dál by mátl BFUčka, která stejně ani neví k čemu slouží DNS server nebo gateway :x: :-D.
BTW, zajímalo by mě, zda někdo "narouboval" ovládací panel sítě z Win2003 do XPček
