Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sdílení - pomalost
Mám následující problém. Počítač A (Windows XP Home) má vytvořené sdílení souborů s počítačem B (Win XP professional). Když jdu z počítače A do sdílených souborů (k počítači B) - není problém. Když se ale chce připojit počítač B do sdíl. souborů počítače A, tak než se to načte trvá to třeba minutu a déle. Kde ,ůže být problém ??
problém bývá typicky ve hledání browsemastera. Chápu-li správně, tvůj problém nastává již "při brou…
touchwood 23.02.2009 16:24
No když tam počítač B leze třeba přes total comander - Koukne do místa v síti vidí dva uživatele (se…
Gazzy 23.02.2009 16:27
Gazzy
aha. tak potom pátrej pomocí příkazu net share po sdíleních, která nejsou v danou dobu přístupná, na…
touchwood 23.02.2009 16:44
Napsal jsem to nesrozumitelně nebo nikdo neví ?
Gazzy 23.02.2009 16:36
Gazzy
nesrozumitelně ;-)
touchwood 23.02.2009 16:41
Sakra
Gazzy 23.02.2009 16:42
Gazzy
Zkusím srozumitelněji. Když poklepá počítač B na složku počítače A (kromě dokumentů jsou tam také ně…
Gazzy 23.02.2009 16:43
Gazzy
tak moment - tady píšeš už o konkrétní složce (pojďme jí říkat share), nahoře zase píšeš, že dlouho…
touchwood 23.02.2009 16:46
Jsem z toho vedel já sám (jak vidno v sítích moc nevidím) Dák to krok za krokem - Počítač B má puště…
Gazzy 23.02.2009 16:49
Gazzy
Jinak : z tohodle nejsem moc chytrý, ale mylsím, že trvá to zobrazení výpisů sharů (jist si jsem tak…
Gazzy 23.02.2009 16:53
Gazzy
Tak trochu jinak (Snad srozumitelně a snad dobře) - popis PC máte nahoře - k věci. Počítač B (Win Pr…
Gazzy 23.02.2009 17:01
Gazzy
Nemaš nastavené že si v doméne ? V tom prípade sa pokúša pripojiť na doménovy radič, čo sa mu samozr…
Joseph 23.02.2009 17:29
Joseph
Teď nevím co to ta ona doména je. Ale asi nemám. Připojit s emu podaří ale až zadlouho - dělá to fir…
Gazzy 23.02.2009 17:31
Gazzy
na obou pc: ovládací panely - možnosti složky - zobrazení - zrušit zatržení "automaticky vyhledat sí…
lední brtník 23.02.2009 17:17
o malinko se to snad zlepšilo, ale stejně je prodleva "dost" dlouhá, nemůže být ještě nějaký jiný pr…
Gazzy 23.02.2009 17:24
Gazzy
Takže, teĎ jsem zjistil že problém je s firewallem (Když můj vypnu tak prodleva je nulová). Jakou vý…
Gazzy 23.02.2009 17:27
Gazzy
máš router? Pokud ano, vypnul bych firewall úplně.
touchwood 23.02.2009 17:32
router mám ale zapojenej jako switch ( dříve jsem to tu řešil)- do nastavení routeru se nedostanu -…
Gazzy 23.02.2009 17:37
Gazzy
router
lední brtník 23.02.2009 19:42
Z ětch tvých článků chytrej nejsem :-) - já bych to možná i nastvil, ale nevím jak je to s providere…
Gazzy 23.02.2009 20:23
Gazzy
provider ti buď dal dhcp=automatické nastavení, nebo adresy: ip + maska + brána + dns. bude se hodit…
lední brtník 23.02.2009 21:11
Já mám bordel hlavně v dhcp ... Ale to nech plavat. Já bych zase něco zkusil a rozsypal bych půlku P… poslední
Gazzy 23.02.2009 22:02
Gazzy
Chápu-li správně, tvůj problém nastává již "při brouzdání" okolními počítači?
Nebo to tak trvá až samotné načtení obsahu adresáře? V takovém případě bývá problém s evaluací práv nad soubory/adresáři nebo antivirovou kontrolou.
No když tam počítač B leze třeba přes total comander - Koukne do místa v síti vidí dva uživatele (sebe a počítač A) - KDyž poklepá na počítač A tak nastává ta dlouhá prodleva , když se to načte tak procházení těch složek v PC A už jede celkem rychle.
Zkusím srozumitelněji. Když poklepá počítač B na složku počítače A (kromě dokumentů jsou tam také nějaké údaje o síťové tiskárně atp) Tak to hrozně dlouho trvá, než se zobrazí obsah té sdílené složky.
Jsem z toho vedel já sám (jak vidno v sítích moc nevidím) Dák to krok za krokem - Počítač B má puštěného total comandra - Klepne na Místa v síti - poté na Celá síť - Síť Microsoft Windows - Workgroup (pracovní skupina - jsou tam vypasné PC v skupině)) - Když je tady (vidí ty uživatele) tak se chce dostat do počítače A , ale když na něj klikne tak hrozně dlouho trvá než to naběhne
Ponámka : Jiné PC ve skupině nejsou)
Tak trochu jinak (Snad srozumitelně a snad dobře) - popis PC máte nahoře - k věci. Počítač B (Win Prof) jde do Míst v síti - vidí seznam lidí (sebe a počítač A(win Home)). Když klepne na počítač A (aby viděl výpis těch složek (sharů)) tak hrozně dlouho trvá, než se to načte. Cestování v sharech už jde hladce
router mám ale zapojenej jako switch ( dříve jsem to tu řešil)- do nastavení routeru se nedostanu - tzn. že nevím jestli v něm firewall běží nebo ne (a nemám možnost to nějak ozkoušet)
Zapojit to jako router je asi nad moje síly. Možná bych to zvládnul ale je to velký risk
provider ti buď dal dhcp=automatické nastavení, nebo adresy: ip + maska + brána + dns. bude se hodit později.
na routeru si přečteš jeho ip a heslo admina, nebo je to v manuálu. na počítači necháš tcp/ip nastavené na automatické získání, nebo ručně nastavíš podobnou adresu co má na nálepce router.
ip routeru zadáš do adresního řádku prohlížeče, možná se tě zeptá na jméno a heslo (z manuálu).
do nastavení wan rozhraní zadáš údaje od providera, připojíš jeho kabel do wan vstupu.
jestli potřebuješ, nastavíš i wifi část (režim ap, šifrování wpa, kanál necháš automaticky nebo změníš)
na lan straně pro tvé počítače buď necháš dhcp, nebo rozumněji pro dhcp rezervuješ jen půlku rozsahu, nebo ho vypneš úplně - ale to by ses tu asi neptal.
a je to.
