OneNote a ztráta souboru
Prosím o nápovědu:
Pracoval jsem v MS OneNote, kde mám na jedné stránce vložený soubor (ne odkaz, ale přímo soubor). Soubor jsem otevřel a asi dvě hodiny na něm pracoval. Protože se jednalo o zásaadní změny, chtěl jsem soubor (XLSX) uložit jako nový a ponechat si původní verzi. A tady nastal problém:
Kliknu na Uložit jako - nazvu si to jinak, ale nekoukám, kam to ukládám a uložím. Tabulku i celý Excel zavírám.
Hned jsem si to uvědomil a chtěl jsem soubor najít a přesunout k tomu původnímu.
OneNote si při otevírání vložených souborů vytváří složky v %temp%\OneNote\ a pořadové číslo otevřeného dokumentu.
Chtěl jsem tedy vzít nově vytvořený soubor ze složky %temp%\OneNote\7, ale do složky nešlo vstoupit, asi po minutě se složka smazala a nový soubor s ní.
Potřebuju ten soubor najít a obnovit. Standarní hledání podle jména i jeho části na celém HDD stejně jako použití nějakých FW pro obnovu smazaných dat nepomohlo.
Poraďte co dál
No jestli jsi to uložil, tak to někde musí být.
Zkusil bych tedy nějaké pokročilé hledátko, doporučuju např. Total Commander. Tam lze v hledání nastavit, aby se hledaly např. soubory vytvořené před dvěma hodinami, těch souborů nebude tolik a mezi nima by měly být i ty, které hledáš.
Můžou se eventuálně jmenovat i jinak, třeba ~dshfgu4oh.tmp nebo podobně exoticky, to záleží na tom, jak se to (ne)podařilo tomu programu uložit. Chce to prohlédnout.
Pomocí TC jsem to hledal, zkoušel jsem i bez zadání jména - jen čas. Ale nic. OneNote si tu složku, kterou si vytvořil jako dočasnou, po ukončení práce smazal a nebral v potaz, že jsem si do ní uložil svůj nový soubor.
Ano, to jsem měl na mysli, bez zadání jména, jen podle času.
Program OneNote neznám a nepoužívám, takže nevím, jakým způsobem ukládá soubory. Pokud ten soubor ale na disku byl fyzicky uložen, měl by snad jít obnovit nějakým programem pro obnovu souborů, např. Recuva.
Zkus to jiným programem. Třeba DriveRescue. Onenote by to měl mazat standardně. Hledej to podle původního názvu (než jsi začal vůbec tvořit a zapisovat do toho souboru.) Třeba budeš mít štěstí.
EDIT// mrkni do nastavení, vytváří záložní kopie. Default by mělo být tady:
C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\OneNote\12.0\Záložní kopie
DriveRescue nic nenašel.
Do C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\OneNote\12.0\Záložní kopie se ukládají soubory *.one, což není můj případ. Já to neukládal do OneNotu, ale jako soubor xlsx.
Zkus v tom programu otevřít nějaký jiný soubor a dej ho uložit. Než si ho uložíš (nebo neuložíš), uvidíš kam to směřuje uložit, a tam snad najdeš i ten původní.
Vím přesně, kam si OneNote ukládá dočasný soubory a vím i do jaký složky jsem si omylem uložil ten nový soubor.
Ostatně to píšu už v původním dotazu.
Pokud vím (nepoužívám tento zázrak), tak si OneNote ukládá soubory Office jako svoji přílohu, takže bych na příponu XLSX nespoléhal.
Nepomohlo by něco z diskuze k tomuhle:
http://blogs.msdn.com/johnguin/archive/2008/05/06/ showing-the-full-name-of-an-attachment-in-onenote. aspx
Ano, máš pravdu. Pokud ukládáš soubor do OneNotu, přípona stránky je ONE. Já ale ukládal soubor z OneNote jako XLSX. To standardně funguje a dělám to tak často i s jinými typy souborů. Problém je jen v tom, že jsem si soubor uložil do dočasný složky vytvořený programem OneNote.
