=E5 (či kterou buňku potřebuješ)?
Kráťa 10.03.2009 11:00
Kráťa
Právě, že pokaždý jinou. Mám ve sloupci hodnoty, např. 10,12,5,4,8,25,6 a potřebuju na jiným litu zj…
Pak 10.03.2009 11:06
Pak
Jsem to nějak nepochopil, takže všeobecně. Když chceš zjistít hodnotu nějaké konkrétní buňky, zadáš…
Kráťa 10.03.2009 11:18
Kráťa
Já to taky nepochopil, takže vyčkávám co z toho vyleze :-)
josephino 10.03.2009 11:21
josephino
Jsem to nějak blbě napsal. Jasně je potřeba uvést i ten list, to umím, umím i zjistit hodnotu konkré…
Pak 10.03.2009 11:31
Pak
=INDEX(A:A;POČET(A:A))
josephino 10.03.2009 12:41
josephino
Díky moc :-), to je ono. Omlouvám se, že jsem to špatně napsal. Já než se vymáčknu.
Pak 10.03.2009 12:53
Pak
Tenhle vzoreček je fajn a mám ho v několka souborech, ale teď bych potřeboval to ssamé, ale s tím, ž…
Pak 28.05.2009 22:38
Pak
Nebo jinak. Mám na dvou listech jednoho souboru ve sloupcích A datumy od 31. prosince 2008 do 31. pr… poslední
Pak 28.05.2009 23:18
Pak
A nepotřebuješ to náhodou obráceně např. "ve které buńce je číslo 15"?
Kráťa 10.03.2009 11:20
Kráťa
To ne.
Pak
V XLS2003 pouzivam toto: ' Zisti rozsah tabulky(A1,xy) Range("A1").Select On Error Resume Next myLa…
mabrik 10.03.2009 12:35
mabrik
Tak a teď jsem úplně mimo. Já, ubohý BFU a toto? Ale dík.
Pak 10.03.2009 12:41
Pak
No dobre, ten posledny riadok nepotrebudes, konci to prikazom myLastCell = Cells(.... Vlozis to do…
mabrik 10.03.2009 12:57
mabrik
Já tě nechtěl opravovat, já tomu opravdu nerozumím. Je to pro mě španělská vesnice. Ale vyzkouším to…
Pak 10.03.2009 13:09
Pak
Právě, že pokaždý jinou. Mám ve sloupci hodnoty, např. 10,12,5,4,8,25,6 a potřebuju na jiným litu zjistit tu 6. Že na jiným listu to není problém, ale neumím zjistit tu 6. Pak za ní napíšu třeba 4 a zase aby mi to vyhodilo tu čtyřku. Snad jsem to popsal dobře.
Jsem to nějak nepochopil, takže všeobecně. Když chceš zjistít hodnotu nějaké konkrétní buňky, zadáš =adresatebunky. Je jedno, jakou má pak ona buńka hodnotu, jestli 4, 5, 65, načte se co v ní je.
Adresy jsou absolutní a relativní. U jiného listu je potřeba uvést v cestě i ten list.
adresace-bunek.htm
Jsem to nějak blbě napsal. Jasně je potřeba uvést i ten list, to umím, umím i zjistit hodnotu konkrétní buňky. Ale já mám v buňce A1 hodnotu 4, v A2 hodnotu 5, v A3 hodnotu 22, v A4 hodnotu 4, další buňky ve sloupci jsou prázdné. A já potřebuju zjistit tu poslední hodnotu ve sloupci, tj nyní buňka A4 hodnota 4. A teď do buňky A5 napíšu hodnotu 8 a potřebuju zase zjistit tu poslední hodnotu ve sloupci, tj. nyní je buňce A5 a má hodnotu 8. Prostě potřebuju znát vždy tu poslední hodnotu ve sloupci. Ale právě že já tam budu ty hodnoty dopisovat a je to pokaždý jiná buňka.
Tenhle vzoreček je fajn a mám ho v několka souborech, ale teď bych potřeboval to ssamé, ale s tím, že ve slouci se můžou vyskytnout až 4 řádky bez hodnoty. A potřebuju aby je to přeskočilo. Ale někdy se vyskytne bez hodnoty jenom jeden řádek a někdy až 4. Jde to? Moc dík.
Nebo jinak. Mám na dvou listech jednoho souboru ve sloupcích A datumy od 31. prosince 2008 do 31. prosince 2009. Na prvním listu mám v řádku s datem 31. prosince 2008 ve sloupci C hodnotu 2. Na dalším řádku s datem 1. ledna 2009 mám ve slouci C hodnotu 5, atd. A potřebuju aby na se porovnaly oda datumy a když budou souhlasit tak ten vzorec vzal tu hodnotu ze sloupce C a zapsal ji do sloupce D.
Jestli jsem to zase 3-[ napsal nepochopitelně, tak mě prosím nekamenujte, budu se vám to snažit vysvětlit.
Range("A1").Select
myLastRow = Cells.Find("*", [A1], , , xlByRows, xlPrevious).Row
mylastcolumn = Cells.Find("*", [A1], , , xlByColumns, xlPrevious).Column
myLastCell = Cells(myLastRow, mylastcolumn).Address
myrange = "a1:" & myLastCell
