DateTimePicker - údajový typ
Práve som narazil na takýto problém. V Delphi z komponenty DateTimePicker ukladám do tabuľky v Accese dátum pomocou príkazu ADOTable1.['Datum']:=DateTimePicker.Date. Komponenta DateTimePicker má nastavenú vlastnosť kind na dtkdate a format dd.MM.yyyy . Keď som chcel ale s týmto údajovým typom pracovať (porovnávať SQL príkazom) tak mi vyhodil hlásenie že mám nekompatibilné údajové typy string a Tdate. Pričom komponenta DateTimePicker posiela údajové typy TDateTime a ak som dal uložiť len dátum tak by to mal byť údajový typ Tdate.Alebo sa mýlim? V Accese mám pre toto pole nastavený typ Dátum a čas - krátky dátum. Kde je chyba? Ďakujem za radu.
A nebude to tym, ze v Accese by bol datum v podstate ako string, len s prislusnym formatovanim? Je to velmi davno co som robil v Acces 1.0 . . .
Je to dost mozne.Skusil som vkladat cez table datum pomocou premennej ktora je typu TDate a aj tak mi SQL vyhlasuje ze mam nekompatibilne typy string a Tdate.Len keby som vedel co s tym ...
V jakém okamžiku ti to hlasi? Při zapisu z Delphi nebo při práci s SQL dotazem?
Abys mohl na SQL pracovat s datumem, musis je mit ulozeno v poli DateTime nebo DateStamp apod.
Nemuzes jej ukladat do stringu
Ale to je prave ten problem. Ja ten datum posielam do databazy v accesse ako TDateTime dokonca som skusal aj ako integer ale neustale mi sql hlasi ze je typu string, to znaci ze z accesu ho query vytiahne ako string. Aj ked je tam ulozene ako integer. skusil som to filtrovat aj pomocou table.filter ale aj ten mi ten udaj detekuje ako string. Neviem ako mam ulozit ten datum do accessu aby som ho odtial netahal ako string...
datum neni ulozen jako integer, ale jako float - cela cast je datum, desetinna cast je cas.
Jakou verzi Access mas?
Access bol súčasťou balíka MS Office 2003 Professional Edition. K tomu dátumu-viem že je typu float ale ja predtým než som ho poslal cez table do accesssu som dal pred neho- Int(DateTimePicker1.Date);
Pričom aby som ešte spomenul, v inej časti programu porovnávam ten istý údaj z accesu so systémovým dátumom výrazom:
ADOTable1.first;
while not ADOTable1.Eof do begin
ADOTable1.Edit;
if ADOTable1['Datum']< Date then ADOTable['Stav']:='ukonceny';
ADOTable1.Post;
ADOTable1.Next;
end;
a žiadne chybové hlásenie mi nevyhodí a ten stav mi samozrejme zmení.
Kde konkrétně máš problém s formátem datumu?
Zapisuje ti to, načítá to...
Pri selekte udajov (cize pri vybere z accesu) pomocou SQL alebo aj ADOTable.Filter. Vzdy mi vyhodi že porovnavam string a extended- oynaci mi riadok v Delphi kde je SQL prikaz.
Momentalny stav je taky ze som si vytvoril v tabulke v accesse este jedno pomocne pole nastavene ako "datum a cas" a vkladam do neho hodnotu s datetimepicker.datetime. A chcem pomocou SQL prikazu vybrat z tabulky len tie riadky kde hodnota pomocneho pola v riadku je povedzme > ako hodnota nastaveneho datumu na dalsom datetimepicker2.datetime. Ale ako som vyssie uviedol v inej casti programu porovnavam v podmienke if hodnotu datumu v accesse s hodnotou date (Tdate) a tam mi to v pohode ide. Ciye ako ste napisali SQL prikay berie tuto hodnotu ako string aj ked nechapem preco lebo ine hodnoty typu integer napr. nepreraba na string a pekne ich porovnava ako integer. Neviem ci som to dostatocne popisal, pripadne ak mozem, mozme podrobnejsie cez icq.
Nevím jako verzi Delphi máš, ale výraz ADOTable1['Datum'] funguje někdy blbě, hlavně když je údaj prázdný dokáže vrátit hovadiny. Je typu variant, musí se to testovat a převádět v run time (za běhu). Zkus použít ADOTable1.FieldByName ('Datum').AsDateTime - je to delší na psaní ale rychlejší na běh a převod do typu DateTime je korektnější. Již jsem narazil, že indexový výraz Table ['Jméno-pole'] fixloval při porovnávání, proto jsem od tohoto zápisu opustil.
O.K. Delhi mam verziu 7. zatial to fungovalo a momentalne prave ta cast ktoru si citoval ide dobre. Vkazdom pripade to poprerabam.
Zkus, za to nic nedáš. Též jsem dělal v D7, kde to tutově občas zašvindlovalo, tuším, že při prázdné hodnotě v tabulce to vracelo blbost.
Este otazka ak priradujem napr label.caption hodnotu cez table tak potom to bude ako vyzerat?
Label1.caption:=ADOTable1......
Label1.caption:=ADOTable1.FieldByName ('Jméno-fieldu').AsString; A je fuk, v jakém tvaru to ve skutečnosti je.
Ni iste. Tiez ma mohlo napadnut to vyskusat napisat na tvrdo. On totiz mi neponukol z vyberu moznost fieldbyname tak som predpokladal ze to asi nepojde tymto sposobom a cuduj sa svete-funguje to.Vdaka.
Inak co sa týka tých blbostí čo si spomínal, tak mal som tam nejaké pikošky ktorým som nevedel prísť na kore¨a zrazu to funguje. Síce mi zas čosi prestalo šlapať ale na to sa pozriem a dufam ze to rozbeham.Ešte raz vďaka za SUPER tip.
Žial to sql stale nejde...
dej sem prikaz, na kterem ti to vyhodi neshodu String a DateTime v kompilatoru
with ADOQuery1 do begin
Active:= false;
SQL.Clear;
SQL.Add('SELECT * FROM Udalosti WHERE DatumPom >'+DateTimePicker1.DateTime+'');
Active:=true;
end;
Pricom pole DatumPom naplnam predtym prikazom na inom formulary : TableUdalosti.FieldByName('DatumPom').AsDateTime:= DateTimePicker1.DateTime;
Tak to nejde. Jednak kombinuješ TDateTime se stringem. Ale hlavně tady bude kolidovat různé zobrazení datumů. Musíš třeba přes parametry (IMHO je to jednodušší, než uschovat nastavení zobrazení datumu, nastavit US, vrátit):
Vyskusal som ale nepozna ParamByName a ani Prepare...
Treba v ADOQuery nastavit nejake parametre? Lebo ak ano tak netusim ake a ako...
Tak konečne vyriešené. Všetkým Vám ďakujem za pomoc.
