Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem dva routery za sebou
zdravim.. mam internet od UPC jejich modem pak router internet rozvedeny do dvou pocitacu a pak jeden vyvod jeste rozdelenby pres router... a stava se ze internet prestane jit bud musim dat opravit nebo vytahnout router na chvili z elektriky myslite ze by to molho mit neco spolecneho s dvema routry za sebou ? ... prvni router je asi 4-5 let stary..
prvni router je asi 4-5 let stary.. to bude mat skor nieco s tymto.
Michal2 15.04.2009 14:23
Michal2
A duvod proc mas takovou uchylarnu doma v siti?
JR_Ewing 15.04.2009 14:42
JR_Ewing
:-D :-D :-D to by mě taky zajímalo ale mě se taky router někdy přehřívá tak ho přes noc vypínám - j…
dan55 15.04.2009 14:59
dan55
On je totiz router: [ImgW.asp] a router: [http://www.juniper.net/shared/img/products/j-serie s/j2320…
JR_Ewing 15.04.2009 15:09
JR_Ewing
přehřívá se router nebo zdroj? čínské adaptéry z transformátorů "kostky" šíleně hřejí, časem se zhor…
lední brtník 15.04.2009 17:19
Přehřívá se zdroj (transformátor) - taková krabička od Netgear.Zemi původu si předem uhodl.Větrací o…
dan55 16.04.2009 08:49
dan55
díval jsem na tu krabičku (máme tu v ní switch - router bude topit o něco víc), a pokud to leží na p…
lední brtník 16.04.2009 09:44
dva byty v jednom baraku dole dva komply a nahore taky :D:D
Root 15.04.2009 17:46
Root
Tohle je koser resit jednim routrem a dvema sitemi za nim. To je ovsem situace, kterou zadna z krabi…
JR_Ewing 16.04.2009 09:57
JR_Ewing
ani radši nehledám, kolik tebou avizovaná krabička stojí. pro nekonfliktní chod cca 4 pc co zmiňuje…
lední brtník 16.04.2009 13:15
porad oddelis sit A od site B, ale obracene sit B do site A uvidi, protoze dneska routriky temer neu…
JR_Ewing 16.04.2009 13:44
JR_Ewing
když tohle velmi komfortně zvládne libovolný MIPSový router za pár stovek (asus, linksys apod.) s DD… poslední
touchwood 16.04.2009 15:34
čínské adaptéry z transformátorů "kostky" šíleně hřejí, časem se zhorší magnetizační vlastnosti plechů a trafo přestane trafovat, stane se z něj měkký zdroj který neutáhne zátěž.
lepší jsou placaté spínané zdroje - bohužel taky z číny, ty časem odejdou protože nevydrží občasné přepěťové poruchy na síti.
jestli se přehřívá krabice routeru, rozeber ji a dovrtej do ní díry (klasicky případ: d-link větrací otvory téměř zaslepuje ozdobnými přepážkami - vylámat).
router mám na výšku na boku skříně, ať skrz něj bez překážek proudí vzduch, zapnutý nepřetržitě.
díval jsem na tu krabičku (máme tu v ní switch - router bude topit o něco víc), a pokud to leží na podložce, chlazení je spíše naznačeno než že by bylo 2x funkční. ale pokud se to na dotyk nepřehřívá, tak to stačí.
pak už mě napadá jen:
wan vstup toho druhého routeru bere dhcp adresu od prvního před ním, nebo má statickou ip?
pro jistotu: můžeš sem dát ip adresu počítače u prvního routeru, nebo celý výpis: start - spustit - cmd.exe [enter]:
ipconfig -all
pravým myšem označit vše, enterem kopnout do schránky, ze schránky do notepadu nebo rovnou vyklopit sem.
a to samé od jednoho pc za druhým routerem?
jde o to, jestli nejsou nastavené podobné adresy obou routerů = ze stejné sítě, a pak nevzniká nějaká kolize s routováním na druhém routeru.
Tohle je koser resit jednim routrem a dvema sitemi za nim. To je ovsem situace, kterou zadna z krabicek za par stovek s puvodnim firmwarem neumi.
pro nekonfliktní chod cca 4 pc co zmiňuje by stačil na druhém místě domácí switch (myslím malé krabičky za pár set).
tímto vloženým routrem zruší přímou viditelnost těch dvou pater mezi sebou, třeba je to jeho záměr, jen použil za pár chechtáků co je v krámě.
kdyby se tazatel ozval s odpovědí, možná by bylo z konfigurace jasnější jestli je tam zabudovaný nějaký problém, jestli je oddělení routery od sebe záměr nebo kouzlo nechtěného.
porad oddelis sit A od site B, ale obracene sit B do site A uvidi, protoze dneska routriky temer neumoznuji jakkoli omezovat pristup z vnitrni site do vnejsi.
Co se ceny tyce, tak to umi treba ASUS WL500xx s alternativnim firmware, a v postate jakekoli embeded zarizeni se dvema sitovkama, na kterem funguje linux, vcetne embeded deskek, ktere zacinaji nekde na dvou tisicich. Samozrejme zarizeni s nedostatkem portu je pak nutne doplnit vhodne switchem.
když tohle velmi komfortně zvládne libovolný MIPSový router za pár stovek (asus, linksys apod.) s DD-WRT (pokud se člověk nechce rýpat ručně v konfiguraci).
Jinak naprosto geniální je Asus Wl-520gC za cca 1100Kč s DPH s mikro verzí DD-WRT. I přesto, že se jedná o mikro verzi, umí věci jako VLANy (tedy není třeba ani více sítí - ovšem více IP sítí na jednom adaptéru umí rovněž), umí taky více WLAN sítí, zvládá velmi dobře QoS, jediným nedostatkem je pak jen 2MB Flash paměti, což znamená nulovou rozšiřitelnost, absenci některých příkazů busyboxu a některé ústupky co se webového rozhraní týká.
