Nejde zvuk
Nejde mi zvuk ani windows zvuky winamp, prog na satelitní karty nic, jediný co funguje jsou programy na TV kartu, nic není v ovl.hlasitosti zatrzeno, system jsem restartoval, programy taky, fakt nevim co s tim
Ehm....
Jaký OS? Počítač zmlknul sám od sebe? Jakou máš zvukovku? Co ovladače? Správně nainstalované? Zkoušel jsi přeinstalovat/updatovat? Co jsi dělal na počítači před tím, než přestal jít zvuk? Pokud tedy šel dřív normálně....?
Přesně tohle jsem jednou měl. Nikde nešly zvuky, kromě TV. Když jsem se po týdnu odhodlal rozebrat počítač a prozkoumat to, zjistil jsem, že jack od beden není strčený do zvukovky, ale do TV karty.
No to mě jednou netiskla tiskárna.... a pak jsem zjistil, že žádnou nemám!!!
Ehm... Skleróza, nebo zlodějna?
Ty zase perlíš. Pokud jsi dnes ještě neklikal na tohle, tak si připomeň. Též tvoje dílo. http://img420.imageshack.us/img420/481/kondom0xr.p ng
To že jsem psal?
Určitě ne!
(a už přestaňme off-topicovat, nebo nás mod smaže)
Ty ty ty!!! (mif) (host)
Zkus přeinstalovat ovladače (od zvukovky), za to nic nedáš.
Ještě bych zkusil přendat zukovou kartu (není-li on board) do jiného slotu, aby se znova načenichala a nastavila IRQ + DMA. Je-li integerovaná, tak jí odpojit v BIOSu, spustit Widle a pak jí znova připojit.
No jo, ale když něco hraje a něco ne..? Skoro vidím jako velmi pravděpodobné to co psal Kráťa. Místo do zvukovky kabel od beden do TV karty.
Echm... Nejdou mu ani systemove zvuky - ja to vidim na problem ovladace. Zkusil bych to (hlasitost, muting) jeste nastavit v "nativnim" softu ke GK - nekdy tyhle skvosty mivaji prioritu pred widlim Play Controll. Selze-li, reinstalit drivery. Howgh...
Pokud jde pouze a jen TV karta, pak se opravdu kloním k názoru Kráti. To na ovladač nesedí, aspoň mně tedy ne.
Och, sypu si hlavu popelem - "jack od BEDEN"! Prehlid' jsem to. Hmmm, mel bych uz jit drichmat...
Stane se..
Řek bych, že u některých zvukovek budou rozdělené obvody, která vytváří zvuk a ty, které mají na starost vstup signálů z line-in. Pokum má TV-kartu, tak ji má asi zapojenou právě do line-in. Občas mi zvukovka dupe (však taky poputuje zpátky) tak, že zvuk z aplikací se naprosto deformuje (pomůže až restart - tzn. nejspíš driver problém) a jedině z line-in tedy tv-tuneru mi fachčí v pohodě. Takže ovladač to klidně být může, ale samozřejmě taky nemusí.
Třeba, až si ten jack autor přendá, napíše to sem.
Možná je to blbost, ale co takhle audio nastavení v kontrolním panelu? Mně se občas stane, že mám nastaveno jako výchozí zařízení BT-Handsfree, VoiceIP telefon atp. a pak mi PC taky mlčí...
Mě taky jednoho dne zmlklo PC, zvukovka onboard. Nepomohlo nic, reset biosu, reinstal os, nic. Vyřešil jsem to nákupem nějaké levné karty do PCI (ať visím, jestli stála víc jak dvě kila), zákazem onboardové v biosu a je to..
Me se to stávalo taky, az jsem zjistil, ze to má na svedomí scaner, který je pripojen paralerním portem.pokud byl vypnutý, tak zvuk sel, ale jak jsem ho zapnul nesel ani píp. Musel jsem ho odpojit a restartovat pocítac. Pak bylo vse O.K. Ale nevím proc, jsem laik.
Přestaly mi XP přehrávat zvuk z DVD, ostatní zvuky šly OK. Po dlouhém experimentování jsem nainstaloval přehrávač BLADE Pro a je pokoj. Jde úplně všechno. Ale stejně nevím, co bylo původní příčinou.
