prihlaseni na seznam ???
nevi nekde v cem je problem ? jestli u me nebo na seznamu? nekdo rikal ze se tam prihlasi , ja nemuzu, zkusil jsem i registraci a nic, stranku mi nejde zobrazit, zkusil jsem to v IE , Opere a FF a nic :(
http://pc.poradna.net/q/view/374856-prihlaseni-na- seznam-cz
Je opravdu tak duševně náročné si to přečíst? Ten dotaz se snad nedá minout.
jo diky, to jsem si ted precetl, ale odpoved jsem se stejne nedozvedel kdyz tam nekdo pise ze to nekomu jde a nekomu zase ne !!!
Odpověď přece je, že to někomu jde a někomu ne.
me spis zajimalo jestli to neni treba prohlizecem nejakym, ze to nekomu jde a nekomu ne, nebo region atd, ale to je fuk, tady stejne asi odpoved nedostanu, tak sorry ze jsem obtezoval !!!
me to rano slo v pohode a nekdo tu pise ze uz od rana, byl jsem na meilu asi hodinu, pak se odhlasil a prihlasil a uz to neslo, tak jsem myslel ze problem je u me a docela me to stve , potrebuju vyridit dulezity meily :(
Existují různé prohlížeče, existují mailoví klienti… Nic nefunguje? A dokonce i mailovou schránku jde mít jinde, než na Seznamu.
no kvuli tomu jsem si stahnul FF a Operu a nic :)
no ted uz budu chytrejsi a dulezity meily si necham posilat na email u forpsi, tam se mi nic takovyho nestalo ze bych se nemohl pul dne prihlasit :)
Důležité maily máš mít na schránkách, které jsou ověřené tj. například GMail nebo placený mail na hostingu, seznam je dobrej tak max. na maily typu
Zapomněl jsi dopsat závěr: mOOciNKy tee lOOvisKUju nebo MTMR... Máš se ještě hodně co učit, debilština není jednoduchý jazyk
Nerozčiluj se ;))
Mě to nejde jenom v IE, ale ve FF mi to jde tak jak má. Nevím, čím to je....
Adresy(důležité pro majl) - registrace.seznam.cz , email.seznam.cz , login.szn.cz , seznam.cz , szn.cz , www.seznam.cz
Adresy (ostatní): lide.cz , forum.lide.cz , profil.lide.cz , ...
Nastavení v prohlížeči Opera - nástroje-pokročilé-cookies (nebo "Editovat místní nastavení"): (na všech uvedených adresách, přesně tak, jak jsou uvedeny, stejně)
Cookies - přijímat VŠECHNY COOKIES (ne pouze z navštíveného místa ! )
Javascript - povolit
Automatické přesměrování - povolit
Logování předchozí adresy (referrer) - povolit (zkontrolovat i v nastavení firewallu, zda tam tahle funkce, pokud ji fw obsahuje,není vypnutá).
Změna identifikace prohlížeče na to nemá žádný vliv.
Před přihlášením "Nástroje-vymazat soukromá data" (vybrat vše, kromě hesel).
..a musí to jet...
Jasně, něco se nastaví a Seznam začne fungovat. Vždyť je to tak jednoduché.
Pokud seznam stále bez problému fungoval a nadále bez výpadku funguje,jakože fungoval a funguje,tak to opravdu jednoduché je.
To Cookies - přijímat VŠECHNY COOKIES (ne pouze z navštíveného místa ! ) by mi bylo proti srsti. Možná pro seznam udělat vyjímku, ne však povolení pro všechny.
IE má defautl. nastaveno přijímat cizí sušenky, ne však umožnit cizímu serveru použít sušenky z jiného serveru. Ale to s problémem nebude mít nic společnýho.
To neřeším.V Opeře cookies přijímám i tak jen a pouze ze seznamu, protože všechny ostatní servery (gemiusy apod) mám vyblokované v urlfiltru,takže vypadávají ze hry.Taky mi to bylo proti srsti, proto jsem tam zablokoval vše co šlo.Ale podmínka pro přístup k majlu na seznamu to JE.Jinak v opačném případě to hází furt DOKOLA na přihlašovací stránku.
Nevím vlastně, na co se tazatel ptá, ale jako admin velkého uzlu vím, že před pár dny nastala velká expanze spamu, kterého zdrojem jsou nakažená PC běžných uživatelů. Je možné, že s tím má Seznam nějaké potíže.
Používám několik veřejných IP po sobě jdoucích. Z jedné to nejede,z ostatních ano. různé prohlížeče,různé OS. výsledek stejný.
Po zkouknutí hlášky v komunikaci mezi PC a seznamem "IP login.szn.cz > ftp: icmp 36: login.szn.cz tcp port www unreachable" jsem zrušil povolený FTP server na mojí veřejné IP (respektive přesunul na jiný port) a login funguje.
Takže to vidím u většiny lidí (v sítích s neveřejným rozsahem za NATem poskytovatele) na podobný problém, způsobený záhadným upgradem na seznamu.
Je to divny ale u me FTP jede na 21 a nic zadnej problem, ja to spis vidim tak ze delaj nakou udrzbu tot vse.
Mě jede úplně normálně, ale používám poštovního klienta. Již několikrát se stalo, že se nejšlo přihlásit na portále přes webové rozhraní (mě to nešlo po výzvě abych to zkusil včera), ale POP3 fungoval vždy.
Pokud potřebuješ vyřizovat důležité e-maily, zprovozni si alespoň Outlook Express a vyřizuj to z něj.
mají tam volbu:
Pokud se Vám nedaří přihlásit se přes SSL klikněte sem
nefunguje?
(znamenalo by to že soudruzi z ndr zase něco zprasili)
