Problem s wifi pripojenim pres TP-Link a UPC
Dobry den
Koupil jsem si wifi router TP-Link TL-WR340G,Dle prilozeneho ceskeho navodu jsem se pripojil k pocitaci a vse nastavil tak jak bylo napsano.Tim to ovsem skoncilo.Pocitac se k routeru sice pripojil,ale k internetu uz ne.Kdyz jsem prisel do obchodu pro radu tak mi nikdo poradit nedokazal,ze pry s pripojenim od UPC nemaji zadne zkusenosti takze nevi jestli delam chybu ja nebo jestli je to v UPC.Pote jsem tedy zavolal na UPC a tam mi bylo receno ze s routerama nic nedelaji takze taky nic.Kdyz jsem dal diagnostikovat problem tak mi to vyhazovalo nejakou chybu v DNS,ale v nastaveni TCP/IP a DNS mam zaskrknuto podle navodu AUTOMATICKY a vsechny kolonky prazdne jelikoz jsem k pripojeni zadne adresy a jina cisla od UPC nedostal.
Uz opravdu nevim co delat.Mate s tim nekdo nejake zkusenosti nebvo muzete prosim poradit?
Jeste jedna vec mi nejde udelat.Pojmenovani site jsem si sice nasatvil,ale kolonka pro zadani hesla se mi nikde neobjevila,takze mam celkem obavy ze se mi na sit bude nekdo pripojovat kdyz nebude zaheslovana.
Prosim o nejakou radu,opravdu uz nevim co s tim
Dekuji
připojení máš od upc, ale jdeš se ptát do obchodu. proč?
pak dáš diagnostikovat problém (nejzbytečnější funkce ve windows), to zjistí nastavení tvého hardwaru (síťové karty v počítači) - jenže ty máš problém s nastavením routeru.
takže začneme konečně uvažovat:
- upc ti dal nějaké připojovací údaje: buď konkrétní adresy, nebo nastavení přes dhcp - tak to nastav pro wan vstup routeru.
- pokud to nestačí a router se nepřipojí na net: upc kdysi používal připojení vázané na mac adresu. dnes už prý stačí jen restartovat jejich modem (napájením).
- jestli to stále nepomohlo, a ve vaší síti zůstala kontrola mac adresy, zjisti si ji pro síťovou kartu tvého počítače, co byl k modemu zapojený původně: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz:
v routeru ji zadej do wan nastavení: klonování mac.
Zdravim,dekuji za pomoc.Od UPC jsem LOGIN NAME a HESLO.Nic vic ve smlouve nemam.Taky mne napadlo ze jsem nikde nezadaval tyto udaje.Jenze ja nevim kde.Jedine kde jsem neco psal bylo v konfiguraci kdyz jsem zadaval 192.168.1.1 .Tam jsem oproti puvodnimu nastaveni zmenil akorat nazev ROUTERU pro zobrazeni a misto USA jsem zadal CR.A jestli mam DYNAMIC IP nebo STATIC IP ja nevim.Delam tohle poprve a jsem uplny lajk ohledne routeru a nejakych adres.Od UPC mam ale jen ten login a heslo.Tak kde ho mam napsat?Je to se mnou tezke,ja vim ale budu vdecny za kazdou informaci.
Velice dekuji
dynamic ip - to odpovídá automaticky získávané adrese od upc, když není žádná konkrétní zadaná.
pro zajímavost bych zatím vypojil router, připojil původní pc se kterým to jelo, a na něm: start - spustit - cmd.exe [enter] spustit tyto příkazy: ipconfig -all
v notepadu uvidíš nastavení jejich dns serverů, taky dhcp server a bránu pro kontrolu.
login name a heslo: předpokládám že se použilo při prvním úspěšném připojení tvého pc, nejspíš se tehdy registrovala mac adresa tvého pc - v tom notepadím výpisu ji uvidíš. nic za to nedáš když ji taky naklonuješ do routeru.
druhá možnost je že je tento login potřebný furt, ale prohlížeč to má zapamatované.
vrátíš router, připojíš se na jeho 192.168.1.1, ověříš že wan je nastaven na dhcp.
když se nepřipojíš ani na stránky upc, pak je možné že budeš muset login name+heslo zadat do routeru: wan rozhraní by mělo mít místo dhcp tuším pppoe.
Mám ten samý problém, ohledně upc, zkoušel jsem se připojit siťovým kabalem k netu přes jiné zařízení, než co bylo zapojeno při první konfiguraci a normálně jsem se připojil, tak že si myslím že Mac adresa nemá na připojení vliv když jsem se připojil přes jinou síťovou kartu.
Upc jsem měl naposledy před rokem . Potom sem se přestěhoval a musel jsem skončit, UPC nevede na vesnici....
Pokud si pamatuji, tak můj postup byl takovýto. Modem jsem nechal tak jak je, k němu jsem připojil router a modem zresetoval. Modem si načetl novou mac adresu routeru místo PC a bylo hotovo. No a za routerem jsem si už dělal co jsem chtěl, 2 x PC, WIFI....
záleží jen na konkrétním poskytovateli, ne na tom co si myslíš.
u některého - jak tu píšou - stačí jen vyresetovat napájení. jiný může mít připojení vázané na mac.
Když změníš zařízení připojené na UPC modem (tedy když jsi vyměnil počítač za router, nebo kdyby jsi zapojil jiný počítač, či jiný router), tak MUSÍŠ resetovat modem, tzn. na chvíli ho odpojit od napájení. On si při startu načte MAC připojeného zařízení a s ní pracuje (do dalšího restartu).
Přesně tohle jsem neudělal a dost jsem se s tím natrápil, než mě to napadlo odpojit modem a připojit.
Teď, ale řeším i to jak zaheslovat připojení jiných na můj router.Nevím kde na té stránce 192.168.1.1 nastavit heslo které se pak zadá např. na noteboku přijímající tento signál z routeru.
Tuším, že je to v sekci security, ale tam nic nevidím s možností zaheslování.Poradíte někdo uplnému laikovy jak na to,díky Richard
jestli máš zde popisovaný router, pak je to bod 3.8.5 manuálu - remote management.
můžeš si nastavit externí (internetovou) ip, ze které to půjde administrovat, doporučují k tomu změnit i port. má to ale smysl jen u veřejné ip.
bezpečnější je to úplně vypnout (nastavením 0.0.0.0)
Dík za snahu, ale nerozumíme si, asi jsem se zle vyjádřil.Myslel jsem jak a kde na té stránce zaheslovat přístup na internet přes můj router všem okolo v dosahu vysílání routeru krom mě nebo toho kdo zná heslo.
nastavení šifrování wpa - pak se nebudou moct připojit přes tvůj router.
manuál 3.5.1: Security type a Security options
Tady mas nahled, sifrovani si nastav dle sveho, jake zabezpeceni uznas za vhodne, nevim ktere ti doporucit...wpa postacuje dokonale, do policka kere jsem zacmaral cervene, zadas sve heslo, potom potvrdis klikem na "save"
Pánové, velmi děkuji za pomoc, vše už funguje jak má....ještě jednou díky. R.
