Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Elektrotechnický dotaz-snižování napětí
Mám zdroj napětí kde uvádí 5 V avšak na výstupu je 7,2 V.
Potřebuju to na spotřebič, který by ideálně měl mít 4,5 až 5 Voltů.
Jak to napětí elegantně snížit?
Mám tu 3 ks LED diod, je možno je použít? Tuším na jedné bývá úbytek nějak 0,7V.
A jak je zapojit? Paralelně ke spotřebiči nebo do série se spotřebičem?
Díky moc.
Vím že to je elektrotechnika, ale musel bych složitě hledat v literatuře a to by bylo tak na 3 hodiny.
Zkoušel jsem tam mrsknout odpor neznámé hodnoty, ale napětí se nesnížilo vůbec.
Předem díky moc za odpovědi elektrotechniků.
Napětí nemusí být moc přesně zkalibrované - jedná se o napájení pouze malého motorku, a při 7V mám obavu že při dlouhodobém provozu to nebude ideální a bude pracovat rychleji než by měl.
Teoreticky: Podle vzoru "světýlka na vánoční stromek" do serie (pro snížení napětí). Zda to LEDky d…
L-Core 03.07.2009 18:10
L-Core
Každý zdroj napätia má vnútorný odpor. Ľudovo sa preto niekedy uvádza "napätie naprázdno" a pri zaťa…
Joseph 03.07.2009 18:18
Joseph
Vybodni se na LEDky, ja bych to resil nejakym trivyvodovym stabilizatorem rady 7805, zapojeni je ban…
borsuk 03.07.2009 18:42
borsuk
Tak to jsem v háji. Se dvěma diodama je úbytek takový, že motor nepracuje, s jednou diodou motor pra…
Brumla 03.07.2009 18:35
Brumla
Myslíš LED diody?Použil bych normální.Zdroj však naprázdno může mít mnohem vyšší napětí,měřil bych t…
miroslav 03.07.2009 18:40
miroslav
Vykuchám starý PC zdroj a seberu normální diody. Ale až o víkendu.
Brumla 03.07.2009 18:46
Brumla
Nabíjačiek k mobilom jesto na mraky. Pre tvoj účel by bola niektorá zrejme vhodná. Od Nokií, napätie…
Joseph 03.07.2009 18:47
Joseph
Já právě používám nabíječku na siemens. Nabka od nokie mi dává naprázdno 9V to už je hodně moc. Je t…
Brumla 03.07.2009 18:49
Brumla
Mám zdroj napětí kde uvádí 5 V avšak na výstupu je 7,2 V Zatěž to něčím vhodným, třeba žárovkou na…
MM_tank 03.07.2009 18:37
MM_tank
Už jsem do série s motorkem dal 2 diody avšak tyto jsou zapojené paralelně, diody svítí, nehřejou a…
Brumla 03.07.2009 18:41
Brumla
prasárna..když ten motorek zastavíš nebo zatížíš tak shoří tu máš tu diodu o kačku levnější:-) http:…
MM_tank 03.07.2009 18:45
MM_tank
Motor má naštěstí konstantní zatížení, je to vodní pumpa.
Brumla
Stačila by 1A dioda,jestli ještě vůbec existuje
miroslav 03.07.2009 19:00
miroslav
Všechny diody 1A sežral pes
Joseph 03.07.2009 19:02
Joseph
A co když místo diod použiju sériově vřazený odpor? Ty diody už teďkom jsou trošku teplé, na dlouhod…
Brumla 03.07.2009 18:45
Brumla
ten se k motrku moc nehodí, blbě se počítá když motorek žere podle zatížení. navíc dioda se shání le…
MM_tank 03.07.2009 18:47
MM_tank
Dej tam USMĚRŇOVACÍ diody - ty mají úbytek každá těch 0,7V. Navíc jsou stavěny na vyšší průchozí pro…
Prasak 03.07.2009 19:10
Prasak
JJ díky dám tam ty usměrňovací. Když motorek zapojím přímo, tak pracuje až moc rychle
Brumla 03.07.2009 19:12
Brumla
Ty diody by to měly snížit. 2 - 3 kousky do série. Neotoč polaritu ;-)
Prasak 03.07.2009 19:15
Prasak
Mám tam teď 2 LED a je to akorát. Myslíte, že těch klasických by mělo být 2-3? bylo napsané, že tyto…
Brumla 03.07.2009 19:18
Brumla
LED dioda je dělaná na svícení - na rozsvícení potřebuje asi 2V a tím, že jí zapojíš do série s moto… poslední
Prasak 03.07.2009 19:29
Prasak
Ľudovo sa preto niekedy uvádza "napätie naprázdno" a pri zaťažení. Bežné nestabilizované zdroje sa chovajú ako uvádzaš "naprázdno" 7,2 V pri zaťažení menej.
Na LED diodách je úbytok napätia v priepustnom smere rôzny, podľa farby /totiž podľa použitého polovodiča/ no výrazne viac ako 0,7 V , minimálne 1,6V až 2,5 V. Tých 0,6-0,7 V je na kremíkových diodach.
Nabíjačiek k mobilom jesto na mraky. Pre tvoj účel by bola niektorá zrejme vhodná. Od Nokií, napätie naprázdno typicky okolo 6V, pri zaťažení 4,5 V, dodajú prúd tak 200-300 mA. Platí to pre nabíjačky akumulátorov Li-on. Nabíjačky pre staršie typy NiMH, mali napätia kúsok vyššie.
Zatěž to něčím vhodným, třeba žárovkou na 6voltů nebo tím motorkem a pak změř napětí.Možná tam bude těch 5V:-p
Diody případně do série. Ovšem ne LED!!! ty shoří...
Ale usměrňovací např. http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=1385&cat=59 6&open=28&z=galerie. Ty mají úbytek 0,6-,08V podle zatížení.
LED mají úbytek cca 1,65-5v podle barvy a nejsou dělané na proud tekoucí motorkem!
ten se k motrku moc nehodí, blbě se počítá když motorek žere podle zatížení. navíc dioda se shání lepší než malý odpor na větší výkon. Ale jak říkám když to travo něčím zatížíš napětí bude nižší a pokud je součástí trafa i usměrňvoač s kondíkem může to být klidně 5voltů...
Edit: rozhodně bych volil diody. i kvůli rozběhu jsou lepší.
Dej tam USMĚRŇOVACÍ diody - ty mají úbytek každá těch 0,7V. Navíc jsou stavěny na vyšší průchozí proudy, což ty LED nejsou.
A jak píše MM_tank - zapoj motorek přímo ke zdroji a teprve pak měř napětí. U měkkých zdrojů při zatížení výstupní napětí o něco klesne (typicky je to u těch malejch trafíček, co se dávají přímo do zásuvky).
LED dioda je dělaná na svícení - na rozsvícení potřebuje asi 2V a tím, že jí zapojíš do série s motorkem, tak přes ni tlačíš velkej proud - obávám se, že to nemusí dlouho vydržet a nastanou dvě možnosti - dioda se rozpojí a motorek se zastaví, nebo se dioda zkratuje a motorek pojede naplno.
Možná by ti tam ta dioda stačila jedna, záleží na tvrdosti zdroje. Kup jich víc, stojí to pár kaček.
