Doporučte kvalitní router pro připojení k modemu UPC
prosím o radu ohledně routerů, zkoušela jsem hledat na netu, ale moc jsem toho nenašla.
Potřebovala bych doporučit nějaký router, ale tak aby byl opravdu kvalitni.
Připojení máme přes kabelovku (upc) to jde do modemu..tzn.
- potřebuju router, do kterého jde připojit modem od upc kabelovky, poté aby z routeru šel kabel do hlavního velkého počítače
- dále aby měl aspoň dvě wifi (jedou dva notebooky zároveň)
- dál je pro mne velice důležitá rychlost, nechci aby router nějakým způsobem brzdil připojení, omezoval apod..
(případně, aby se dalo nastavit omezení z mé strany např.na notebook u dítěte atd..)
- bezpečnost (zda lze více řešit)
- velikost bytu je kolem 100m2
- dále také ovladatelnost, nastavitelnost (nejsem programátor, ale jinak pc zvládám :) )
- kvalita (aby netrávil více času na reklamaci než u nás)
děkuji za rady...
Změna předmětu, původně: Router (host)
skus prejst http://pc.poradna.net/a/view/369468-dd-wrt-asus-wl -520gc-hodne-muziky-za-malo-penez (myslim ten router v kombinacii s tym fw
tomumoc nerozumim :(
proste ten router je podla tvojich poziadavok idealny
ten fw som navrhol koli tejto poziadavke
To flashování routeru není bezpodmínečně nutné. Ten router je ale kvalitní (Asus Wl - 520gC), chybu s ním neuděláš. Používám ho za modemem od UPC, dva počítače, jeden NB na wifi. Samozřejmě těch NB na wifi může být najednou připojeno víc.
a co je pravdy na poruchovosti asus?
má rj45 wan vstup, čili ok.
papírově k němu můžeš připojit 250 wifi notebooků.
rychlejší připojení než 100mbit do internetu asi mít nebudeš.
dělají se i typy, jejichž výstupní strana zvládá 1gbit - počítače na tvé interní lan dokážou mezi sebou rychleji přenášet sdílená data. ale je to věc větších peněz, a na rychlost wifi to nemá žádný vliv.
tento typ to neumí, ale je možné že po přeflashování (viz kolegy doporučovaný článek) už jo. tuším šířku pásma uměly omezovat některé z modelů tp-linku, ale jistý si nejsem.
zapneš šifrování wpa, a rozumně dlouhý klíč (12-16znaků, napíšeš si to na router, když to smažeš, dá se router vyresetovat)
no problem. až budeš mít 3x větší byt, vyměníš anténku za delší (větší zisk).
klasická pc angličtina, drobné tuchy o tom jak funguje router - ty tplinky mají obrázek na krabici.
bez problému. kromě čínského síťového adaptéru se na routeru nemá co zkazit (viz nabíječky k mobilům). já routery montuju většinou na výšku; a pokud se mi zdá že mají od výrobce příliš zaslepené větrací díry, nožíkem je zvětším.
Zdravim..
Pochvalen byl uzivatel, ktery napsal plochu priestoru, buhuzel sirenie elmg.vln je mimoriadne zavisle od materialov v uvazovanom priestore a umiestnenia wifi zariadeni...
Ak by ste tieto poziadavky vzniesla na predajcu, myslim, ze by vam zariadenie zapozical na otestovanie v domacich podmienkach.
Ono totiz mi (ani predajca) nemozeme vediet kde si ho hodlate doma umiestnit a aky stupen ovladatelnosti a nastavitelnosti je pre vas idealny alebo aspon uspokojivy.
- mam upc kabelovku > dobra a parametry pripojenia su kde?
- aby se dalo nastavit omezeni > ake omezeni?, ceho konkretne?
- aby jeli dva notebooky zaroven > No ved hej a to neni problem a typ NB je tajny?
- vice resit bezpecnost > bezpecnost ceho? (Internetu alebo samotneho sirenia wifi?)
dekuji za doplnenie potrebnych informacii
upc - Rychlost připojení k internetu: 11,786 Mbit/s
Rychlost stahování dat: 1,5 MByte/s
omezeni- dite na ntb v pripade, ze by stahovalo, aby nam nebrzdilo inet (limit?)
bezpecnost - jedna se mi o bezpecnost samotne wifi, aby se k nam nepripojil nekdo dalsi...(do site..na nas inet)..
vacsina dnesnich routerov zvlada WPA/WPA2, pri silnom hesle je skoro nemozne to prelomit
To je momentalne zmerana rychlost alebo zmluvna?
Zmluvna rychlost sa moze lisit od momentalnej a to aj dost podstatne. Router treba dimenzovat na zmluvnu rychlost.
Tiez by sa hodily informacie co su to za notebooky, alebo lepsie aky wifi standard prenosu podporuju...
802.11a alebo 802.11b/g alebo nebodaj novsi 802.11n ?
Ak by bola zmluvna rychlost >= 15Mbit/s je dobre uvazovat pre wifi prenosy normu 802.11n/5GHz (zavisi od moznosti NB).
Ono totizto strop rychlosti v starsich normach napr. 802.11a/g je niekde u 22Mbit/s pri velmi dobrom signale.
Verim, ze signal na vzdialenost 10m moze byt silny, ale nevieme ako bude kvalitny. Na takuto malu vzdialenost ho trebe niekedy stlmit a potom prichadzaju zase ine problemy.
Staci ak bude mat sused za stenou svoje wifi alebo nebodaj dve wifi, dalsi sused nad vami a pod vami tiez wifi a prenosova rychlost ide dole u vsetkych. Dalej sa k tomu pridavaju dalsie veci ako vypadavanie caste odpojovanie a pod.
V bezpecnosti wifi site je najlepsia volba WPA2/AES, takze jedine Router ktory ma takuto volbu, ale sucasne modely to maju uz vsetky...
Nebrzdenie Internetu ... toto splnaju routre ktore disponuju doplnkom normy 802.11, vola so to WMM (Wireless Multi Media)
