Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GTX 295 , jaký monitor, jaký výkon
Dobrý den, plánuji si pořídit PC s
GTX 295 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6316 9
Mám ještě kapitál na to pořídit k tomu další GTX 295 a jít do dualu.
Chci se Vás zeptat co si o tom myslíte. Mají dvě ještě nějaký smysl a případně jaký monitor k 1x 295 případně 2x 295 doporučujete. Samozřejmě, aby to ty hry pak dokázali na tu hru přes celý monitor roztáhnout a nebyly tam černý pruhy dole a nahoře.
okrem toho, ze ticho zavidim :D pokial to ma byt herny PC (co asi aj ano), tak 30" widescreen monit…
Michal2 14.07.2009 10:10
Michal2
Poznám v nejnovějších hrách rozdíl mezi 1 a 2 GTX 295, myslím tím jestli se to nějak projeví. Zvlád…
blek 14.07.2009 10:12
blek
Poznám v nejnovějších hrách rozdíl mezi 1 a 2 GTX 295, myslím tím jestli se to nějak projeví ani ni…
Michal2 14.07.2009 10:15
Michal2
Já přeci vím, že je to zbytočnost :P já se jen ptám jestli tam budou ty černé pruhy :)
blek 14.07.2009 10:16
blek
u G3 by nemali byt, u Oblivionu tusim tiez nie - ale pokial tie hry mas doma, tak sa pozri ci zvlada…
Michal2 14.07.2009 10:22
Michal2
Oblivion jde na widescreen.
Prasak 14.07.2009 15:31
Prasak
priznam sa, ze mam doma komplet ediciu este ked boli zvlast (liter za hru, liter za datac a 500 za p…
Michal2 14.07.2009 15:32
Michal2
ze ticho zavidim Já spíše lituji, jedna karta má špičkový příkon okolo 300W, se dvěma ta sestava bu…
marekdrtic 14.07.2009 11:07
marekdrtic
ocividne na to ma, ked rozmysla o 2 kartach kde jedna stoji 13 000 :)
Michal2 14.07.2009 11:09
Michal2
Kouknu se na krabicea příapdně kouknu na nějaký web. Díky. Ještě bych měl dotaz jestli, když budu mí…
blek 14.07.2009 10:25
blek
neboj, hry ako 32bitove aplikacie aj tak nevyuziju viac ako cca 4 GB RAM, takze davat tam 6, popripa…
Michal2 14.07.2009 10:47
Michal2
Dopručuji přečíst, s 32bit OS může být problém: http://pc.poradna.net/q/view/298951-grafiky-s-velk y…
L-Core 14.07.2009 10:54
L-Core
OS tam moze dat 64bit, ale hry budu aj tak 32bit
Michal2 14.07.2009 11:11
Michal2
4GB paměti je (u takové sestavy s 2x295) IMHO málo. Minimálně 6 a jednoznačně 64bit OS (v 32bit OS b…
L-Core 14.07.2009 10:49
L-Core
OS mám Vista home premium, takže 64 bit. Ok půjdu do těchto ramek http://www.czechcomputer.cz/produc…
blek 14.07.2009 10:54
blek
Takto vysoko taktovane mi prijdou jako zbytecnost, ale kdyz na to mas :) ... zrejme jdes do i7, co?…
cpc 14.07.2009 10:58
cpc
Asi bych vzal jednu a pokud by nestačila druhou. Musíš mít taky patřičně výkonné 4jádro aby utáhl je…
MM_tank 14.07.2009 11:04
MM_tank
koupené mám i7 975 to utáhne dle mě 295 bez problému, ale jak to tady poslouchám spíš myslím, že mi…
blek 14.07.2009 11:09
blek
::) kde ty na to bereš :-)
marekdrtic 14.07.2009 11:19
marekdrtic
kto to ma? :D
Michal2 14.07.2009 11:23
Michal2
no tak ten určitě---
MM_tank 14.07.2009 11:28
MM_tank
Já si taky myslím, že jedna 295 bude stačit (i na GTA4 či ArmaII). Nezapomeň taky na kvalitní zdroj;…
L-Core 14.07.2009 12:20
L-Core
přesně ten doma mám :)
blek 14.07.2009 14:40
blek
...a case Armor od Thermaltake :-)
L-Core 14.07.2009 14:51
L-Core
skor Tai-Chi s vodnym chladenim :) poslední
Michal2 15.07.2009 08:22
Michal2
Len tak pre zaujimavost, mohol by si tu napisat zvysok zostavy? Alebo rovno celu zostavu?
jano47 14.07.2009 23:03
jano47
Za to se i ja primlouvam.
mif 14.07.2009 23:05
Parada. Lord mezi zdroji.
mif 14.07.2009 14:43
E-e, lord je tenhle: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6149 5 ;-)
L-Core 14.07.2009 14:49
L-Core
Nikoliv. Tohle je kral. ;-) Jiste by se nasli i cisarove, polobohove a bohove, ale v teto diskusi o…
mif 14.07.2009 14:56
pokial to ma byt herny PC (co asi aj ano), tak 30" widescreen monitor - na tomto monitory kludne zvladnes vsetky nove hry (pokial tam budu 2 295, tak si este budes piskat)
hry s tym problem mat nebudu, vsetky dnesne podporuju widescreen a tomu sa napasuje aj obraz, takz ziadne cierne pruhy nebudu.
Kouknu se na krabicea příapdně kouknu na nějaký web. Díky. Ještě bych měl dotaz jestli, když budu mít tak velký monitor bude stačit obyčejných 4Gb paměti a neměl bych raději jít do 6, nebo 8GB přecijenom 30" to je pořádná plocha a na to vykreslování textur bude potřeba hodně paměti.
Asi bych vzal jednu a pokud by nestačila druhou. Musíš mít taky patřičně výkonné 4jádro aby utáhl jednu i dvě 295. S dvěma 295 bych čekal spíš problémy...
