Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Domácí síť
Mám problém s domácí sítí, 2 PC zapojení přímo kabelem, integr. síť. karty. IP adresy a masky v pořádku, ale při spuštění každý PC vidí pouze sebe. Lze poradit kde je chyba? Dík.
"IP adresy a masky v pořádku" - prosím, nebylo by možné uvést, jak jsou ty IP adresy a masky nasteve…
Kurt 11.02.2006 20:44
Kurt
Název prac. skupiny s tím nesouvisí.
Flash_Gordon 11.02.2006 20:46
Flash_Gordon
Prosím, pokud nehodláš poradit, tak neoponuj. Pokud klikne na "Zobrazit počítače ve skupině", tak se…
Kurt 11.02.2006 20:50
Kurt
Dobře. Vzhledem k dotazu tazatele je to asi adekvátní. Jen mě trochu vyvádí z míry když v různých ma…
Flash_Gordon 12.02.2006 01:06
Flash_Gordon
Z dotazu absolutně neplyne, jakým způsobem to "vidění samo sebe" tazatel zkoušel. Takže dotaz na sku…
anarchist 11.02.2006 20:50
anarchist
Název skupiny je stejný, jsem laik prosím dle možnosti o vysvětlení jak nastavit příkaz - ping. 1.)…
Ivan 11.02.2006 20:50
Ivan
Start-Spustit-zadat "cmd"-OK, do příkazového řádku napsat ping 192.168.1.11
anarchist 11.02.2006 20:52
anarchist
start-spustit-cmd (enter) ping 192..... cakas na odozvu...ak pc odpoveda je to ok...potom pojdes do…
fleg 11.02.2006 20:53
fleg
ping je příkaz pro zjištění odezvy PC na síti (resp. síťové karty). Použití - na PC s IP adresou 192…
Kurt 11.02.2006 20:53
Kurt
Odpověď na "vidí pouze sám sebe", t.j. když po "proklikání dojdu až na otevření prac skupiny DOMA, t…
Ivan 11.02.2006 20:55
Ivan
Dík za všechny rady, já jsem z hrůzy již 2x přeinst WinXp Pro, nervy mám v ...... Jdu zkoušet Vaše r…
Ivan 11.02.2006 21:03
Ivan
A nemůže být problém v kabelu? Pokud jsou spojeny pc přímo kabelem (bez switche) tak se používá kříž…
Pavel 12.02.2006 00:08
Pavel
Jo a taky můžou bejt vypnutý síťový služby ... Pavel
Pavel 12.02.2006 00:10
Pavel
Je mi to trapné, prosím, ale kde hledat, popř. nastavit síťové služby. Asi to bude už tím, že se v n…
Ivan 12.02.2006 10:10
Ivan
Skontroluj, či máš nastavenú fyzickú adresu sieťovej karty. Ja som tento problém riešil pol roka. Sp…
msx. 12.02.2006 01:40
msx.
Provedl jsem, vypsalo mi to tabulku jak uvádíte, ale pouze pro: PPP ADSL USB MODEM DIAL UP. Pochopil…
Ivan 12.02.2006 09:57
Ivan
Zkusil bych ve správci zařízení odebrat síťové karty, pak znovu nainstalovat, pak Start-nastavení-ov…
nononot 12.02.2006 10:29
nononot
necemu nerozumim, proc kdyz vis ze problemy nastaly po instalaci novych ovladacu ke graficke karte (…
josephino 12.02.2006 11:12
josephino
Problém po nainst. ovl.: z PC World 02/06 ATI Catalyst 5.13, nyní nainst. nové z ofic. stránek ATI v…
Ivan 12.02.2006 11:32
Ivan
A zkusil jsi uplne zakladni vec - vratit bod obnoveni pred instalaci tech ovladacu ? Start / Program…
Jan Fiala 12.02.2006 13:21
Jan Fiala
podla mna neustalou preinstalaciou wxp to nevyriesis,skus to co pisal mononot,ale predtym skus sieto…
boby 12.02.2006 12:01
boby
skus si opingat vlastnu sietovku na pc. ja tipujem ze mas lanku disable
fleg 12.02.2006 13:26
fleg
Díky všem za Váš čas, všechny návody a rady jsem si pro strýčka příhodu vytiskl. Já jsem přesto všec…
Ivan 12.02.2006 16:38
Ivan
Veď ich nainštaluj a potom to zistíš.;-) poslední
msx. 12.02.2006 17:00
msx.
Dobře. Vzhledem k dotazu tazatele je to asi adekvátní. Jen mě trochu vyvádí z míry když v různých manuálech vidím na sestavování síti výrazně poznámku "dejte stejnou pracovní skupinu!".
Pokud propojujeme počítače nastálo je to vhodné z důvodu, že počítače vidíme hezky u sebe.
Ale není nutné tuto podmínku striktně dodržovat. :-?
Název skupiny je stejný, jsem laik prosím dle možnosti o vysvětlení jak nastavit příkaz - ping. 1.) Název: PC IP:192.168.1.10, maska podst.: 255.255.255.0 2.) KLUCI IP: totožná - na konci pouze 11, maska totožná, název prac. skupiny pro oba DOMA.
ping 192.....
cakas na odozvu...ak pc odpoveda je to ok...potom pojdes do hladat a das hladat pc podla ip...tak ze napises jeho ip....ak ho najde staci nan 2x kliknut.
samozrejme vypni vsetky fw pre istotu hlavne tie integrovane vo win
Odpověď na "vidí pouze sám sebe", t.j. když po "proklikání dojdu až na otevření prac skupiny DOMA, tak se zde objeví pouze ten daný počítač, ve které síť otevírám. (Sdílení samozřejmě povoleno u obou je zadané).
A nemůže být problém v kabelu? Pokud jsou spojeny pc přímo kabelem (bez switche) tak se používá kříženej kabel (říkám to dobře?).
Taky by možná mohl bránit komunikaci agresivní firewall, ale to spíš jen teoreticky, alespoň myslím.
Pavel
Skontroluj, či máš nastavenú fyzickú adresu sieťovej karty. Ja som tento problém riešil pol roka. Spusti CMD.EXE a zadaj IPCONFIG -ALL a vyjde ti niečo takéto:
Konfigurace protokolu IP systému Windows
        Název hostitele . . . . . . . . . : msx
        Primární přípona DNS. . . . . . . :
        Typ uzlu  . . . . . . . . . . . . : neznámý
        Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
        WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
        Přípona DNS podle připojení . . . :
        Popis . . . . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
        Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0B-6A-82-42-68
        Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
        Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.1.0.45
        Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.1.0.1
        Servery DNS . . . . . . . . . . . : 80.81.232.212
Dôležitý je tento riadok:
Ty tam máš asi nuly.
Provedl jsem, vypsalo mi to tabulku jak uvádíte, ale pouze pro: PPP ADSL USB MODEM DIAL UP. Pochopil jsem, že je to konfig. pro mé souč. připojení na NET, které je funkční, který momentélně komunikuji, ale ohledně sítě ani "čárka".
Zkusil bych ve správci zařízení odebrat síťové karty, pak znovu nainstalovat, pak Start-nastavení-ovládací panely-nastavení sítě-nastavit síť pro domáctnost a malou kancelář a pak postupovat podle průvodce, nakonec restart počítačů
Problém po nainst. ovl.: z PC World 02/06 ATI Catalyst 5.13, nyní nainst. nové z ofic. stránek ATI v. 8.205.0.0 dat. 4.1.2006 - problém přetrvává (že by konflikt v ovladačích?). Poslední zoufalý pokus - potřetí přeinst. WinXP, zkusím dát poslední funkční ovladače, jinak mne v pondělí čeká pozvání firmy a samozřejmě finační zatížení. Doufám, nebo aspoň se zde tak to nejeví, že by nastal problém v HW - u síťových karet. Pouze přeinst. ovl. graf. karty jsem zkusil - bezůspěšně. Pokud je problém zde, zřejmě bude vážnější a již nepostačuje pouhý návrat k původní verzi.
Díky všem za Váš čas, všechny návody a rady jsem si pro strýčka příhodu vytiskl. Já jsem přesto všechno provedl přeinst. Winxp, s tím, že jsem dal všechny ovladače a nastavení jako předtím, mimo ovl. na ATi v. 5.13. Nyní mám ovl. v. 5.11 a vše funguje jak má NET a hlavně domácí síť. Já vím, že jsem takto nezjistil kde byl přesně problém, ale nikdo mi nevymluví, že ty ovladače ATI v 5.13... no něco zde asi není v pořádku.
