Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapnout jako první monitor a až potom PC?
V jedné nejmenované diskuzi jsem se dočetl, že je dobré jako první zapnout monitor a až pak PC. Já to vždycky dělal přesně naopak - napřed PC a potom monitor.
Prý to je kvůli tomu, aby napěťové rázy z monitoru neovlivňoval PC, ale to se mi moc nezdá, v síti je tolik napěťových rázu a špiček (z lednice, tyristorových výzbrojí tramvají atd.), že jeden ráz z monitoru by ho neměl ohrozit.
Jaký postup doporučujete vy? Nebo taky myslíte, že to je jedno?
ty vypínaš monitor ? :-?
deadhead 12.02.2006 12:04
deadhead
Jasně. Štve mě ta blikající LED
Mirek 12.02.2006 12:11
Mirek
Na co jsou zvýkačky ? :)). Ale raději to dělej opačně, než doposud.
Fuente 12.02.2006 12:18
Fuente
Proti blikajícím LED mám vše zapojené do takové té vypínací rozšestky a když se vypne PC s monitorem…
Kráťa 13.02.2006 03:04
Kráťa
jj taky jsem se to takhle drive ucili (pred 10 lety:-D). Driv byly monitory bezne napajeny ze zdroje…
Wascheck 12.02.2006 12:58
Wascheck
ty staré zdroje měli vevnitř propojku ze vstupu 230voltů přímo na ten konektor pro připojení monitor…
MM_tank 12.02.2006 15:58
MM_tank
Nejlepší je tato zařízení vůbec nezapínat. Zejména v odlehlých vískách na Šumavě se to špičkami z ty…
karel 12.02.2006 13:23
No jasně, tramvaje jezdí na 220 voltů a nejnebezpečnější jsou výboje ze stojícího Pindolína...:-Q
El_Piczus 12.02.2006 18:20
El_Piczus
To jezajímavé, z jaké blbosti se dá udělat rozsáhlá diskuze. Vždyť je to jedno, co se zapne první a…
Pytlík 12.02.2006 20:26
Pytlík
No jedno to není, když vím, že polezu do BIOSu, tak si nejdřiv zapnu monitor...8-)
El_Piczus 12.02.2006 21:13
El_Piczus
takový LCD ten vlez do biosu počítám zvládne vychytat aobys to viděl
MM_tank 12.02.2006 23:18
MM_tank
Mirek (ve škole) 13.02.2006 08:24
Mirek (ve škole)
Otázka byla položena na monitor, ne na LCD panel...:-D
TohoKdoNeníPodVlive 13.02.2006 18:40
TohoKdoNeníPodVlive
monitor je podle mě něco kde můžu něco monitorovat česky sledovat. jakou technologií je vyrobený o t…
MM_tank 13.02.2006 18:45
MM_tank
A LCD nemí monitor? To jsou věci...
Kráťa 13.02.2006 18:56
Kráťa
Napěťový ráz ti udělá jen elektronové dělo v klasickém monitoru, ne LCD panel, v kterém pochopičitel…
Lejno 13.02.2006 19:35
Lejno
Nejde len o napatovy raz, ale napr. dnesne grafiky si detekuju na ktorom vystupe je nieco pripojene,…
MM.. 13.02.2006 23:12
http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp?Qst=285883 &Main=52 . A jsem zvědaf, kde ty křížový odkazy d…
Remca 13.02.2006 02:26
Remca
Jenze ono je to tak, ze drive, kdyz se nezapnul monitor, tak pocitac nemusel zdetekovat pripojene za…
Redmarx 13.02.2006 08:34
Redmarx
Nebo ještě jinak ..... graf. karta nezdetekovalo monitor a přepla se do 640x480, color-16..(w95, w98…
StanB 13.02.2006 23:05
StanB
Vždy když se mi rozházely ikony na ploše šáhnul jsem krutě po tlačítku RESET. Barbarské, účinné řeše…
Máslo 13.02.2006 23:19
Máslo
Není lepší použít třeba Icon Saver? www.iconsaver.com
karel 13.02.2006 23:30
alebo easy desktop keeper: desksaver.html
IgorK 13.02.2006 23:35
IgorK
díky za tipy, ale jistou dobu už pro startování programů používám Find and Run Robot http://www.don…
Máslo 13.02.2006 23:45
Máslo
Já si osobně myslím, že je to uplně jedno... Já to dělám tak, že pustím PC, dojdu 3 metry rozsvítit… poslední
Gorgo 13.02.2006 23:52
Gorgo
ty staré zdroje měli vevnitř propojku ze vstupu 230voltů přímo na ten konektor pro připojení monitoru. Se zdrojem jako takovým /že by tomu monitoru nějak upravvoal napětí/ to nemělo nic společného. Prostě jen ta piskle měla konektor na připojení monitoru.
monitor je podle mě něco kde můžu něco monitorovat česky sledovat. jakou technologií je vyrobený o tom slovo monitor nic neříká. Slovo pivo mi taky neřekne jestli Radegast nebo Plzeň nebo ten hnůj /víte co myslím/.
Napěťový ráz ti udělá jen elektronové dělo v klasickém monitoru, ne LCD panel, v kterém pochopičitelně žádné elektronové dělo není...8-)Z toho si dovolím usuzovat, že se tazatel ptá právě na klasický monitor...8-)
Slyšeli jste s MM_Tankem určitě něco o elektronovém dělu, ne? :-D:-D:-D
BTW, opravdu kvalifikovaná poradna...:-D
Nejde len o napatovy raz, ale napr. dnesne grafiky si detekuju na ktorom vystupe je nieco pripojene, u DVI to moze byt cez EDID, a ak je monitor vypnuty tak ho nezdetekuju a nemusia zapnut prislusny vystup. Je lepsie ak je pri bootovani monitor zapnuty, t.j. najprv monitor, alebo sucasne s PC.
S napatovym razom od elektronoveho dela to nemalo nic spolocne ani v minulosti, islo o datove signaly, ktore mohli byt pri vypnutej periferii vpodstate skrat na napajanie - ak je vypnute tak skoro skrat na zem (signalmi by sa napajalo zariadenie), co plati vpodstate aj dnes (CMOS ma ochranne diody na Vcc). Preto sa odporucalo najprv zapnut periferie.
Dnes sa robi takmer vsetko blbovzdorne (aby sa to neodpalilo ked to zapne nejaka sekretarka) takze z elektrickeho hladiska je to jedno.
P.S. narazky na kvalifikovanost si nabuduce odpusti, nie si v stave posudzovat kvalifikovanost.
P.S.2 to tvoje spojenie "napatovy raz" a spojenie s elektronovym delom je tiez nezmysel. "Elektronove delo" nie je ziadne delo z tanku, ale obycajna jedna elektronka, a nevytvara ziadne razy (ked uz tak mierny prudovy naraz pre zhavenie) a nie napatove ::)
Jenze ono je to tak, ze drive, kdyz se nezapnul monitor, tak pocitac nemusel zdetekovat pripojene zarizeni a potom po najeti do systemu bylo cerno i po zapnuti monitoru. Tudiz se monitor musel zapnout stejne s pocitacem nebo drive nez PC. Dnes uz takovy problem nehrozi, takze je to jedno.
Já si osobně myslím, že je to uplně jedno... Já to dělám tak, že pustím PC, dojdu 3 metry rozsvítit rybičky (a nakrmit je) dosednu na židli zapnu monitor uchopím myš a pracuju... ;-)
