2 HDD nejdou ..chyba NTLDR
Dobry den,
dnes ke mě přijel kamarád se svým Pc že mu z ničeho nic nenajel počítač.Má tam 2 Hdd ata 80gb disky.
Že je zkoušel formátovat a instalovat Win,ale že se mu to nedaří.
Vzal jsem tedy jeden HDd do svého Pc zapojil a zapl Pc.Počítač ani nenajížděl jen se okamžitě objevila obrazovka kde bylo
napsáno NTLDR (že je nějaká chyba) a ctrl+alt +delete na restart.
Vyndal jsem jej tedy a vložil druhý Hdd.
Normálně počítač najel a podíval jsem se do jeho disku,který byl rozdělen na 2 oddíly.Kamarád chtěl naformátovat ten hdd a z těch dvou oddílů udělat
jeden.Udělal jsem tedy přes instalační cd Win Xp pomalý format HDD a zrušil oba oddíly.
Dal jsem zpět ten naformátovaný Hdd do jeho Pc a začal instalovat Win Xp.Po 2 minutach napsal Win,ze nelze zkopirovat a nainstalovat nejaky soubor.
Po vymeneni instal. cd,ktere nepomohlo jsem restartoval Pc.
Od te doby uz i druhy Hdd pise chybu s NTLDR.
Dekuji za vyjadreni...
Jo a jeste neco
...nejak se mi podarila prepnout tadz na foru klavesnice a misto pismen z hacky mam jen cisla a mam obracene y a z
Opravdu to hlásí tohle?
http://pc.poradna.net/q/view/337992-instalace-wind ows-xp?
http://pc.poradna.net/q/view/374407-ntldr-is-missi ng-press-ctrl-alt-del-to-restart
Google: přepínání klávesnice windows
Ne primo doslova...napise to nazev souboru a ze jej nelze zapsat na disk
Správně, zatloukej. Nakonec nikomu nic není po tom, co to hlásí.
Nelze zkopirovat,nainstalovat,zapsat...je v tom nejaky rozdil?
Jen jsem se chtel zeptat cim to muze byt ze 2 hdd na funkcnim pc ze dne na den prestanou jit bez jakehokoliv zasahu a nelze na ne nic dat.
A pri zapojeni do 2 pc ukazuji stejnou chybu a nelze se dostat ani do windowsu protoze ty hdd nenechaji nabootovat system
pokud nejsou elektricky vadné, a jsou zapojené jako druhé až za původním diskem v pc, windows nabootují, nanejvýš jejich obsah nezobrazí.
nějaký partition manager bude na tomto cd
Já ještě nepopsal svůj pc takže tady je
500 gb sata ...tam mám systém
160 sata ..
80 gb ata...moje záloha a místo tohoto Hdd jsem dával ty jeho...
Počítač ani nezačne bootovat...do 3 vteřin po zapnutí vyskočí černá obrazovka s NTLDR chybou...
podívej se do biosu, jak má očíslované sata pozice = kterým diskům, a hlavně odkud je nastaveno bootování.
chyba ntldr znamená že boot je nastaven z disku/oddílu bez systému, ačkoli "xp" mbr existuje. např. i když bude disk dobře rozdělen na oddíly a obsahovat systém (podle biosu ok), je možné že má jako active nastavený druhý oddíl bez systému jako pozůstatek po nějakém bootmanageru či po jiných experimentech.
ale rozdělení disku a označení active=boot partition už ti řekne partition manager, spuštěný ze servisního cd.
U mě je nastavený boot na 500 gb hdd kde mám systém.Jinak oba 2 hdd mají jen jeden oddíl.Takže pokud to chápu správně může být na hdd něco i po zformátování co dělá tuto neplechu??Jinak co se týče těch experimentů tak ty já můžu vyloučit protože jsem mu osobně loni předělával systém a jediné co tam na tom pc měl byly 4 dětské hry,fotky a Bsplayer.Vím to dobře protože jsem u toho počítače nedávno seděl.Vždyť on ani nemá internet.
měl jsem na mysli jen dělený disk - nastavený nesprávný active oddíl.
asi to vidím moc složitě - stejně se bude chovat disk kde sice pod windows nechám vytvořit oddíl - čili na začátku disku vznikne masterbootsector s odkazem na první (bootovací) oddíl, já ho třeba ntfs zformátuju ale nenainstaluju systém (ani jeho zavaděč). pak bude tato chybová hláška o ntldr.
pak to ale znamená že v biosu se při vložení těch divných disků nastaví bootování na ně, anebo směřuje sice nastavení na tvůj disk ale je na něm c:\boot.ini s nesmyslným obsahem - který směřuje na špatný disk bez systému. toto je ok:
Prosímtě jak se podívám na toto nastavení na mém pc??
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW Sna mém pc??
nějaký správce souborů ti zobrazí (většinou) skrytý boot.ini
nebo zkopíruješ do příkazového řádku:
ty tvoje konfigurace disků:
při vložení toho ata se může stát, že si ho bios aktivně označí jako první bootovací disk, proto ta chyba ntldr.
nebo je možnost že windows začínají startovat správně, v boot.ini vyčtou že start má jít z disku: rdisk(0)=1.disk, což můžou díky konstrukci řadiče chápat že prvním diskem je ten v ata pozici - a pokračují na špatném disku bez systému.
bude to chtít při vloženém 80gb ata v biosu zkontrolovat, že se bootuje stále z tvého disku. pokud to tak je a přesto start nefunguje, nezbude než 80gb disk připojit přes externí usb redukci ať se nemotá do pořadí sata, a zformátovat ho ve správě disků.
zde co mi to vyhodilo
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Podle toho co jsi mi napsal je vše v pořádku...ještě zkusím se kouknout do biosu po zapojení toho hdd
jak píšeš - vypadá to v pořádku. pokud si náhodou tvé windows ve spolupráci s biosem neoznačí za rdisk číslo 0 ten přidaný ata - v té chvíli se bootloader přepne na něj a narazí na neexistenci ntldr (a systému).
proto bych ten disk připojil radši přes externí šuplík.
není totiž problém přidat do boot.ini druhý řádek pro volbu z nového uspořádání s přidaným diskem:
je ale možné, že by to bylo naposled co bude tvůj systém a doinstalované aplikace funkční. jakmile xp zjistí další dostupný (naformátovaný) disk "před sebou", jebne jim a svévolně změní písmeno svého systémového disku na f: a podobně - přestane fungovat většina aplikací. jakmile ten disk zas odebereš, už to nerozchodí ani windows a zkolabují.
čili volil bych to usb, přes externí redukci/box.
ok,ale stejně mi nějak nejde do hlavy ,že tyto problémy dostaly 2 funkční počítače.
čteš co ti píšu?
u sebe se systémem na sata discích před ně předřadíš ide disk - podívej se na bootovací obrazovku jak si je bios očísluje.
takže pokud je start windows odkázán na první disk, místo pokračování startu systému z tvého disku má najednou za první disk ten přidaný - proto chybová hláška s ntldr.
nemusí takové chování nastat na všech pc (záleží řadiči chipsetu a biosu čemu dává přednost), ale stává se.
pokud k tomu přidáš že někdo ani nezkontroluje nastavení biosu a tak neví, z čeho se bude po zapnutí bootovat (oba disky předtím měly partition s příznakem active), je na "záhadu" zaděláno.
alt+tab
zbytek je nuda - pro kontrolu stačí vidět v biosu z kterého disku se bootuje, a poštvat na něj nějaký rozumný partition manager z cd. tím zničit obsah disků s vašimi pokusy, a korektně vytvořit oddíly a naformátovat.
alt tab nejde...
sorry, alt+shift obvykle mění jazyky
Vymenit kabel k disku, CDROM mechaniku, kabel k mechanike, instalacne CD, atd.
Ked nevies co alebo nemas to za co vymenit tak to nerob a prenechaj to odbornikom. Zavada je pravdepodobne v HW, a kuzelne zaklinadlo neni.
P.S. v BIOSe overit ze neni zapnuta nejaka antivirova ochrana MBR alebo co.
Zaklínadlo nepotřebuju...kabeláž může být vadná u něj ale určitě né u mě.Pokud jsi četl tak jsem vyzkoušel 2 instalační cd..obě jsou naprosto v pořádku.To že závada je v HW je pochopitelné už z mého dotazu,když nejde spustit systém na zcela funkčním Pc.K tomu P.S. se raději nebudu vyjadřovat...
Clovece system musis na zcela funkcnim PC najprv nainstalovat, potom ti pojde aj na nom spustit. A s odpojenymi ostatnymi diskami ptz sa mi nechce ti vysvetlovat problematiku s viac diskami v PC.
Ked ti nejde nainstalovat Win na tvojom PC na ziaden z dvoch HDD tak je problem najskor v obsluhe, a potom mozno aj v HW. Tak preto pisem prenechaj to najprv niekomu kto vie co robi. Ptz z toho co pises nie je vobec jasne ze co tam vlastne robis (resp. je jasne ze nemas ani paru o tom co robis).
P.S: a pisal som ze mas skusit v jeho PC vymenit CDROM mechaniku a kable, a skusit instalaciu na cisty disk znova na jeho PC. Ze je po prerusenej instalacii na tvojom PC NTLDR missing je snad samozrejme, ked to nechapes tak zavri PC a uz na to zvnutra nesahat. Az na ten disk normalne nainstalujes Windows, tak potom nebude NTLDR missing.
Já už nevím jak mám vysvětlit že mě ten hdd NIKAM NEPUSTI.To znamená že nemůžu nainstalovat WINDOWS ..jediné co můžu je pustit bios
a k tomu PS sa nemas vyjadrovat ale na jeho PC v BIOSe to skontrolovat. Mnoho PC to v BIOSe malo a moze kvoli tomu po 2minutach instalacia skoncit s chybou. Nemas o tom ani paru ale budes sa tu hrat na mudreho a nerobit co ti pisem.
Nemám páru a co čekáš že napíšu když mi napíšeš toto:
V kazdom BIOSe sa to vola inac (MBR protection, bootblock protection apod) keby si tam pozrel a ked to tam je tak by si to nasiel.
HDD ta pusti len musis vediet co robis. Nastavit v BIOSe boot z CD a spusti sa instalacia. "NTLDR missing" znamena ze bootuje z toho HDD, takze BIOS POST presiel komplet OK a BIOS chce bootovat a nie je tam ziaden problem, okrem toho ze na tom HDD je posahana instalacia a treba to nainstalovat znova. To je cele. Nastavis v BIOSe boot z CD a spustis instalaciu, ale nie z CD media alebo mechaniky ktora vypise ze nemoze skopirovat subor - vtedy je vada v mechanike, CD, alebo kabelazi CDROM/HDD. Moze byt aj v HDD ale nie v dvoch naraz!
Az to das niekomu kto je schopny v BIOSe nastavit boot z CD a spustit instalaciu Win, tak budes vediet ako sa to robi. Ked nechapes co ti tu pisem tak ti asi ine neostava ako dat to niekomu kto uz instaloval Windows a pozerat sa ako to robi. Inac je tu vedla v stlpci v sekcii clanky aj obrazkovy navod na instalaciu Win.
Robil si v poradí ako píšeš ?
samozřejmě že nejdříve jsem odstranil oba oddíly a pak až pomalu formátoval
formatoval si v instalacke predpokladam. A potom co? Skusil si tu instalaciu znova? Co presne sa stane ked spustis instalaciu Win z CD? NIE NA SVOJOM PC ALE NA TOM JEHO. V tom jeho PC nechaj pre zaciatok len jeden HDD a skontrolovat zapojenie a kabelaz (80zil kabel a HDD alebo CDROM ak je samotna tak musi byt na konci kabla. Skontrolovat ze HDD je nastaveny prepojkami na master/single ak je samotny). A napisat jak presne ta instalacia dopadne.
Prečo s instalačným CD, čo takto "správa diskov"
