2 sestavy do 13.000Kc - kterou?
Ahoj,
kterou z techto dvou sestav byste mi doporucili, ev. jakou zmenu byste ucinili, ev.zda byste to cele prekopali.
Pouziti: www, kancelarina, uprava fotek, filmkoukani, zadne hrani. Diky, M.
1.sestava:
CPU AMD Sempron 64 2800+, HDD 80GB SATA, DDR 512MB, FDD, DVD R/RW LG 4167B, VGA ATI Radeon X550 128MB PCIe x16, MB:GIGABYTE s.754 K8NE, nForce4 4x
2.sestava:
CPU Intel P4 506 - 2.66GHz, HDD 80GB SATA, DDR 512MB, FDD, DVD R/RW LG 4167B, VGA ATI Radeon X550 128MB PCIe x16, MB:GIGABYTE s.775 8I915PL-G
Osobně bych bral tu sestavu č.2
-výkonnější
-na kancelářinu a úpravu fotek, případně zpracovávání videa je to rozumější než sestava č.1
Ještě bych se zamyslel nad větším HDD. 80 GB je opravdu málo.
Diky za nazor Mirku, ty jsi co ja vim ortodoxni "Intelak", ze?
To taky
Nicméně nenechat se zmást vysokým ratingem u Sempronu - je to rating postavený k Celeronu, a v tvé sestavě je Pentium, takže i když má Sempron rating vyšší, tak Pentium bude výkonnější. Toť můj názor.
[noflame] ... a 3x teplejsi/hlucnejsi ... [/noflame]
Nedávno si mirek tady stěžoval že ten jeho krám /celeron 2.66/ topí přes 70stupňů...prej to přetížil počítal video
není to Celeron ale Celeron D, já taky tvojemu Sempronovi neříkal Duron..
celeron je obecný název osekaných cpu od intelu. Že se zrovna vyrábí v modifikaci D ? a co já jako s tím ? Ať to bude Deleron tak se ozívej.
Jinak nevím jaký Duron myslíš. Když já jsem měl Durona tak tys byl ještě předák na pískovišti (Měl jsem od roku 97 v hlavním počítači: intel celer 266, 300, 300A,PIII 733, Duron 800, Duron 1000, Athlon XP 1800+, Sempron 2200,2400, Sempron 2800 skt 754, Athlon 64 3000, 3200).
No ty, že jak jsi měl Sempron, tak jsem taky neříkal máš Duron.
Ono když někdo říká Celeronu D jenom Celeron tak je to nejspíš to samé, jako kdyby někdo někomu kdo má Sempron říkal, že má Duron.
Celeron D a Celeron není to samé, ale úplně něco jiného.
Jeste doplnujici dotaz, zvladla by vyse uvedene cinnosti i integrovana grafarna, napr:
MB MSI s.754 K8MM3-V, Via K8M800, 2x DDR400, int. VGA + AGP 8x, 2x SATA, 3x PCI, audio 5.1, LAN
Dekuju.M.
Ak neches hrat hry tak staci akakolvek dnes predavana grafika, kukni sa aj na intely, ked uz si tam mal vybratu dosku s i915, tak sa kukni aj na i915G ten ma integrovanu grafiku.
Ak chces kodovat filmy (DivX apod.) tak to P4 by bolo lepsie jak sempron.
P.S. dovod toho co pisem - ja osobne ked vidim niekde napis VIA, tak radsej sa pozriem najprv po vsetkych inych alternativach, VIA fakt nemusim.
Jednoznačne 2 zostavu.
a integrovaná grafika??áno zvládne všetko v pohode aj si dake hry zahraješ.
Ved dnes sa dávajú vga s podporou Dx9,128 mb ram a nato ti to postačuje bohate.
Jenže těch 128 RAM si ukousne z hlavní paměti...
Ale len ked to grafika potrebuje, a ked nehra hry tak to grafika nepotrebuje, a teda ukusne len napr. 8MB (teda aspon tak to robia myslim novsie intel integrovane grafiky).
http://www.intel.com/products/chipsets/gma900/inde x.htm
Dynamic Video Memory Technology (DVMT) 3.0 supports up to 128MB of video memory; system memory is allocated where it is needed dynamically.
jo ale že to brzdí výkon počítače díky vytěžování ramky /myslím přístup do ní ne sebrání těch 8-128mega/ to už nikde nepíšou
To bych, pane kolego, netvrdil - alokace RAM pro grafarnu se provadi "od-do" uriteho segmentu, kde neni nasledne povolen pristup aplikacnim datum. Na druhou stranu - jak se resi dynamicke pridelovani, je mi zahadou...
CPU tam pristup priamo sice nema, ale VGA chip musi pre kazdy byte ktory chce zobrazit ist cez northbridge - RAM zbernicu, asi to mal MM_Tank na mysli.
Ah so, tak to dava smysl...
prostě když do RAMky leze integrovaný zobrazovač /to bude to správný jméno pro integrovanou grafiku/ tak do ní zároveň nemůže lézt procesor a počítat. takže se to navzájem střídá. rychlost pamětí je dnes docela brzda obecně. dá se to určitě jednoduše změřit /zastrčením vga se ta interní odpojí/ stačí vymyslet nějaký vhodný test.
mám dojem i u memtestu vidím propustnost o 20procent výkon dolů u "srovnatelných" desek.pochopitelně memtest není to správné.
kdysi byli integrované grafiky fakt integrované aj s pamětí /nejvíc si pamatuju matsoniky
Jj, nevim uz, co to byly za desky, ale strkaly se tam "S3" chipy s vlastni on-board pameti. To ale jeste zili mamuti...
Len v extremnej situacii (ak by RAM zbernica bola vytazena na 100%), nemyslim ze taka situacia nastava casto, tusim ze uz sa cpe aj nejaka cache do videochipu, ale to co pises je samozrejme nevyhoda zdielanej video-RAM.
//Edit: ale uznavam ak to niekomu vadi nech si kupi grafiku extra, ale myslim ze jemu neslo o max. vykon...
:) na jeho pracu v pohode.
V práci mám Celeron 2 Ghz,256 DDRam, 40 Gb Seagate, int vga Intel 12 MB (ide až na 64 mb)int zvukovka a uplne v pohodicke zostavicka , este na W 98 som si na nom zahral NFS 5 Porsche, R.T.C.Wolfenstein na 12 Mb int grafike staci bohate.
tu druhu ber
Jedna jako druhá. Obě na kancelář výborné, na fotky taky, na koukání filmů je v základu lepší ta první (ta druhá dost hučí- po koupi chladiče artic silencer 7 pro to srovná), co se týče spotřeby je ta první vhodnější. Výkonnější je určitě ta druhá ale o výkon nejde /hry a slabá grafika/. Grafiku bych zvolil s pasívním chladičem.
Úplně mi to kroutí žaludkem, ale bral bych č.2
Ok, dekuju za reakce, M.
