Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafické karty a SLI
Chtel bych se něco přiučit, když je Sli dvou karet nemusí být jeden vyrobce, při zapojení Sli se musí nainstalovat ovladače pro jednu a pak pro druhou kartu stejného vyrobce nebo musí mít každá svoje ?
Změna předmětu, původně: Sli (JaFi)
mali by byt 2 rovnake, neviem ci je podmienka aj rovnaky vyrobca ovladace stacia jedny (vzhladom na…
Michal2 13.08.2009 10:00
Michal2
Zbytečnost to možna je ale přišel sem o radu konkretne to jsou 2x 260 jedna gigabyte druha Zotac vse…
xix 13.08.2009 10:07
xix
co je v BIOSe na default?
Michal2 13.08.2009 10:08
Michal2
položka SLI-Ready Memory Not Detected
xix 13.08.2009 10:11
xix
I believe "SLI-Ready Memory: Not detected." is talking about your RAM, not your Graphics set-up. If…
karel 13.08.2009 10:17
nic moc jsem z toho nepochopil neco s pametí ram ?
xix 13.08.2009 10:21
xix
Prostě SLI-Ready Memory Not Detected nemá s nastavením grafické karty nic společného.
karel 13.08.2009 10:23
jo tak dobře no tak že v biosu se nic nenastavuje soupnu do pc obe karty propojim nainstaluju ovlada…
xix 13.08.2009 10:25
xix
nie vyrobcu, ale ovladace zo stranok nVidie
Michal2 13.08.2009 10:31
Michal2
Mám ten dojem, že musí být dvě naprosto identické karty, tedy nejen stejný typ karty, ale i výrobce.…
Zarniwúp 13.08.2009 10:14
Zarniwúp
na určitých webech testují odlišné .. na pc tuning pouzili zotac + EVGA
xix 13.08.2009 10:17
xix
Tak to potom jo. :-)
Zarniwúp 13.08.2009 10:33
Zarniwúp
bacha ci nahodou takto netestovali zapojenie grafika-fyzika
Michal2 13.08.2009 10:47
Michal2
jak to myslíš
xix 13.08.2009 10:53
xix
Koukám do Spravování 3D nastaven í je tam režim vykonu SLi to mam nechat na Doporučený nebo na stříd…
xix 13.08.2009 10:56
xix
nechaj to na doporucenou.
Michal2 13.08.2009 11:09
Michal2
myslim to tak, ze okrem SLi existuje este aj zapojenie nVidia kariet pri ktorom jedna karta pocita g…
Michal2 13.08.2009 11:10
Michal2
o tom se tam nezminujou ale myslim že ne, ale pořád mi to jde jako kdyby tam byla jenom jedna
xix 13.08.2009 11:25
xix
ako si to zistil? napis sem co mas za dosku
Michal2 13.08.2009 11:33
Michal2
ASUS P5N-T Deluxe třeba ve far cry 2 je to jako s jednou kartou .merim v benchmarku vertikalni synch…
xix 13.08.2009 11:59
xix
je to jako s jednou kartou to ti ten benchmark vypise, ze nemas SLi? ono totizto z vykonu sa to taz…
Michal2 13.08.2009 12:01
Michal2
no o tom nevim že by mě to mělo vypsat použití karty jestli singl nebo sli
xix 13.08.2009 12:03
xix
jo a ještě procesor Q 9650 jestli stačí na obě karty
xix 13.08.2009 12:04
xix
Už ses podíval do manuálu k základní desce? Nastavení SLI je popsáno na několika stranách.
karel 13.08.2009 12:08
Jo to jo koukal jsem jak do manualu karty tak desky nic zajímavýho jsem nenašel jenom jak se nasazuj…
xix 13.08.2009 12:13
xix
procesor je v pohode
Michal2 13.08.2009 12:18
Michal2
po deaktivovani SLI jsem dosahnul stejneho vysledku jako pri aktivovanem...
xix 13.08.2009 14:21
xix
ake ovladace pouzivas?
Michal2 13.08.2009 14:38
Michal2
vyzkoušel jsem nejnovejsi 190, pak 185, a 186
xix 13.08.2009 17:17
xix
nemůže to být tím že je každá napojena na jiný ´´virtualní´´ monitor ? v nastavení zobrazení mam 2 m…
xix 13.08.2009 17:48
xix
Ono to SLI musí taky podporovat konkrétní hra. Ne všechny to umí využít.
Prasak in work 14.08.2009 05:55
Prasak in work
postup "instalace" SLI: http://newsadmin.pctuning.cz/article/index/id/1137 0/alias/crossfire_proti_… poslední
touchwood 14.08.2009 06:58
ovladace stacia jedny (vzhladom na to, ze GPU na kartach musia byt rovnake) a tie uz si SLi obstaraju.
P.S.: SLi je v dnesnej dobe nezmysel, ziadne 2 karty ti neprevysia vyssiu verziu aby sa to oplatilo, zmysel to ma jedine pri 2 highendoch, kedze nic vykonnejsie zatial nie je
Jo to jo koukal jsem jak do manualu karty tak desky nic zajímavýho jsem nenašel jenom jak se nasazuje sli konektor :-D jak jste mi dal ten odkaz na to diskusní forum odškrtl sem aby mi to ukazovalo učinost Sli zelenym sloupcem když jsem zkoušel hrát tak to v težších pasažích ohen atd vylezlo jen malinko a ani v lehkych lokacích to nebyla žádná slava
nemůže to být tím že je každá napojena na jiný ´´virtualní´´ monitor ? v nastavení zobrazení mam 2 monitory oba dva maji pod sebou jednu 260gtx ale ten první mam nastaveny jako hlavní a mam na nem rozšířenou plochu u toho druheho sice neni nic zaskrtleho ale ma pod sebou grafickej ovladac ?
