Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Příliš častá kontrola konzistence (chkdsk) při startu WinXP
Když můj počítač vypnu, necám třeba do druhého dne, a pak zapnu, tak skoro vždy Win spouští kontrolu disku na jednom logickém nesystémové jednotce, i když nenajde žádnou chybu. Když počítač jen restartuji, tak většinou XPéčka naběhnou hned. Někdy se provede kontrola i na systémové jednotce na témže disku. Mám totiž 2 HDD, a u druhého si nepamatuji, že by to někdy udělalo. A pak za čas Win při startu vypíše, že nemůže přečíst nějaký systémový soubor a je nutná přeinstalace Win.
Nechci nějak spekulovat, ale myslím že SW cchyba to nebude. Hledal bych chybu někde mezi:
- HDD (i když nemá chybné sektory)
- Operační paměť (i když sem to jednou přepísk s taktováním a úplně se mi pak vymazal a zbláznil disk, kdy ukazoval jen desetinu kapacity, ale pak sem ho nakonec rozhejbal, provedl jsem taky memtesty, ikdyž jen demoverze, a bez jediné chyby)
- základní deska (sekal se mi počítač, pak sem vyčistil chladič na chipsetu, ale sekal se v jen menší míře, momentálně se neseká)
- zdroj (levný)
Chlazením to asi nebude, i když mám přívod čerstvého vzduchu do skříně a k CPU celkem dobře vyřešen, teplota je na CPU 70°C a systém 50°C. Když byl počítač nový, tak jsem tam žádný přívod neměl a vše bylo v poho, i když bedna hořela.
Pokud jste se obtěžovali číst až do konce tak, prosím, poraďte.
[mod]Přesunuto do hardware, původně chyby. (josephino)[/mod]
Ta teplota není zrovna nízká, i když tyhle "staré" Athlony opravdu topily dost nechutně. Já, být te…
touchwood 19.02.2006 20:03
Mi tohle delalo na fugl novem HDD 120 GB, kdyz jsem ho nechal jako FAT32 (ani celkovy test nikdy nic…
Abox 19.02.2006 20:18
Abox
Mám NTFS. Ale je fakt, že už delší dobu, když zahejbám s napájecími kabely k HDD tak se proud přeruš…
vlkus 19.02.2006 21:54
vlkus
tak to bych začal "napružením" dutinek v molex konektorech (tj. jejch opětovným "zacvaknutím" do men…
touchwood 19.02.2006 21:56
Typoval bych to na vadný zdroj. Kdysi jsem měl podobné problémy.
reifik 19.02.2006 20:26
reifik
Zdroj je opravdu šitózní, to je asi fakt.
vlkus 19.02.2006 21:55
vlkus
Nyní mám novýho 400W Fortrona a problém přetrvává.
vlkus 27.06.2006 08:56
vlkus
Možno zbytočná otázka, ale aký súborový systém používaš? Ak FAT32, tak to nemusí byť tak závažný pro…
msx. 27.06.2006 09:04
msx.
v tom případku bych zkusil vyměnit IDE kabely, updatovat ovladače řadiče (tedy čipsetu)
touchwood 27.06.2006 09:04
první bych zkusil test od výrobce disku v tvojem případě asi WD. celé pokupě máš vše na hirens boot…
MM_tank 19.02.2006 23:43
MM_tank
a měl bys někde odkaz na stažení? ve vyhledávači jsou jen samý fóra, kde to sháněj
vlkus 19.02.2006 23:55
vlkus
Já odkaz na stažení našel rychle, ale mám tušení hraničící s jistotou, že v balíku je nelegální soft…
anarchist 20.02.2006 00:00
anarchist
Tady je. stačí nainstalovat do windows: http://support.wdc.com/download/index.asp?cxml=n&p id=999&s…
touchwood 20.02.2006 08:22
Tak to pak jó. Já sháněl nějaký hirens boot cd. A myslíš Data Lifeguard Diagnostic for Windows nebo…
vlkus 20.02.2006 15:09
vlkus
formátování nepomohlo, ale když jsem zrušil a znova vytvořil nové oddíly o trochu jiné velikosti tak…
vlkus 28.11.2006 19:28
vlkus
Ta teplota je hodne vysoka bez ohledu na to, jaky a jak stary CPU mas (i u primotopu Prescott uz by…
Moas unregistered 29.11.2006 08:35
Moas unregistered
zkusils vyměnit ty IDE kabely co ti radil touchwood? Jednou mě taky pořád zlobil disk a po výměně ID… poslední
Keeper 29.11.2006 09:30
Keeper
Já, být tebou, zkusím:
1. vyměnit IDE kabel a zkontrolovat kontakt u napájecích molex konektorů disků
2. zkontrolovat (ideálně zkusil vyměnit) zdroj
3. zkontrolovat, jestli deska nemá nafouklé kondíky (s ohledem na stáří desky a teploty v PC panující opravdu hrozí, že ti už něco "vyteklo")
4. zkontrolovat, zda jsou oba disky korektně nastavené na master a slave (pokud jsou na jedné kšandě)
No a samozřejmě, protože jsi nenapsal, zda máš NTFS nebo FAT32, tak bych doporučil přechod na NTFS.
Možno zbytočná otázka, ale aký súborový systém používaš? Ak FAT32, tak to nemusí byť tak závažný problém, ale ak NTFS, tak je to IMHO závažnejší hardwareový problém. NTFS je totiž tak dokonalý (v porovnaní s FAT32), že kontrolu disku pri štarte systému vyžaduje iba v špecifických prípadoch.
Edit: Aha, pardon, odpoveď tu je. Takže trvám na závažnejšom probléme. Skús vymeniť HDD (systémový a dátový). Ak problém pretrvá, tak to v HDD nemusí byť. Ak nie, tak reklamácia disku to mohla vyriešiť.
první bych zkusil test od výrobce disku v tvojem případě asi WD. celé pokupě máš vše na hirens boot cd a vyhneš se tak otravě s 2ma disketama
Ta teplota je hodne vysoka bez ohledu na to, jaky a jak stary CPU mas (i u primotopu Prescott uz by se pri 70 aktivoval thermal throttling). Jakou teplotu Ti ukazuje S.M.A.R.T. u pevnych disku?
Omlouvam se jestli jsem to prehlidnul, ale co mas za desku, chipset a CPU? Mas SP2?
