NTLDR is missing...
Mam taky malicky problemik... pri starte PC sa hned zobrazi hlaska: "NTLDR is missing... Press CTRL + ALT + DEL" Co to znamena? skusal som v recovery konzole FIXBOOT a FIXMBR ale nepomohlo... v BIOSe je vsetko dobre nastavene... aj tak nic... co mam este urobit?
Vdaka, ale uz som to vyriesil...
Síce si už odpovieš sám, ale nech majú aj ostatní:
index.php
Za normalnich okolnosti pomuze FixBoot
NtLdr je soubor primo v rootu bootovaciho disku, takze se muzes v recovery console podivat, jestli opravdu chybi nebo jestli je chyba nekde jinde.
nestačilo by jenom vyndat disketu
(možná)
Ještě hodim do frcu šikovnou věc, která umožní nabootovat i za takové situace:
FIX_NTLDR_BOOT_CD.iso (1,7 MiB)
Trošku rozveď použití, prosím.
Boot Loader vypadá takto. Možnosti se volí dle toho, na jaké partition a disku instalace je. Jestli si dobře pamatuju, nezasahuje to nijak do samotné instalace Windows, pouze vnutí svůj ntldr a umožní tak okamžitě nabootovat.
//edit: Vlastně to možná i opraví, když tak koukám na to pojmenování :) Už si to přesně nepamatuju, ale kdysi mi to helflo promptně k plné spokojenosti.
Tohle se dá udělat i s disketou, nejen na CD. Nedělá to nic jinýho, než bootuje Win z různých disků a různých oddílů, pokud jsou ale v adresáři Windows, což u některých Win splněno není (adr. \WinNT).
Pavel
Tady jsem (kdysi) popsal jak takovou disketu vytvořit (je to česky): http://www.craftcom.net/08_upravujeme/fddbootxp.ht m
Pro "univerzální řešení" lze do boot.ini přidat i ty další cesty.
Pavel
Však já netvrdím, že je to nějaké sofistikované řešení. Prostě jsem to sem hodil, jistě se to může někomu hodit. A z čeho se bootuje na funkci vliv nemá. Obzvlášť ne na funkci rostlináře. :)
My dva nejsme ve sporu, můj příspěvek nebyl žádná kritika. "To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou ..."
Pavel
Ale vždyť já se nedurdim!
tak dámy a pánové, jsem zvědav co řeknete mě
Mám disk rozdělený na dva partitions C a E. NA C je windows nainstalovanej, na E neni nic, jen naky data.
při restartu při bootování s HDD mi PC napíše, že nebyl nalezen soubor NTLD. Příkazy Fixboot, Fixmbr ani další zadávané v konzoli na opravu nepomáhají.
Problém je totiž v tom, že když si v tý konzoli hodim příkaz diskpart, tak mi vyplivne tabulku s přehledem partitions - a to je právě ten průšvit. Tam se totiž buhví proč dočtu, disk, na kterym sou windows, je D (I když to je ve winech DVD mechanika) a druhej partitions to vidí jako C - ten ovšem winy detekují jako E a jsou na něm jen nějaký data. problém není v tou souboru NTLDR a NTDETECT.com nebo jak se menujou. problém je v tom, že se wini bootují z disku C, kde ovšem neni podle diskpart windows instalovanej.... ten je podle toho přehledu v konzoli na D, i když win tvrdí něco jnýho
já se jako do windows dostanu, přes to zvlášní bootovací CD, které tu někdo uveřejnil, a za což mu děkuji, i když už nevíj jméno, ale chci to taky nějak opravit, a to se mi nedaří...
huh snad to bude srozumitelné.. nevíte co s tiM?
Odkaz z předchozích odpovědí nepomůže ?
index.php
Hele a když tu DVD mechaniku odpojíš ( vytáhneš kabel), tak se stane co?
Možná by pomohl Super Grub Disk : tiki-index.php
Bylo by potreba vedet rozdeleni tveho disku, kde kterej oddil fyzicky lezi, to znamena treba ve spravci disku, jak jdou po sobe a jak to mas z primarnima a rozsirenyma partitionami ?
Tady bych totiz videl nejspis ten problem.
Pri bootovani ("ntldr missing") nie je ziadne C: ani D:, jedine co musis urobit je na tvojom disku zeditovat boot.ini, a zadat si tam spravne cislo particie, ptz. si sa pravdepodobne hral s nejakym toolom (napr. "skvely" partition magic, ze) ktory ti nieco zmenil v tabulke particii.
P.S. alebo to co pise mkmt nizsie, skontroovat ktora particia je aktivna.
P.S.2. vseobecne je dobre ak napises hned do otazky ze co si s tym diskom robil predtym nez to prestalo fungovat, aby tu nebolo zbytocne milion zbytocnych odpovedi.
asi nechápeš že to jak mají disky pojmenované windows, nutně nesouvisí s tím jak jdou po sobě na disku (viz tvůj případ).
a když nabootuješ z cd s nástrojem pro zálohu disku nebo vytváření a změny partitions, záleží zase na nich zda je pro ně souborový systém viditelný a přiřadí mu postupně nějaké písmeno, bez ohledu na to že ty ses rozhodl (nebo spíš po dodatečném vytvoření druhého oddílu se rozhodly windows za tebe) že pod windows je pořadí písmen jiné.
pokud tě jako většinu home-administrátorů nenapadlo si vyplnit label disku (jméno), může se ti stát při pokusu o zálohu nebo změnu partition že si zrušíš jiný oddíl než jsi chtěl.
pokud s tím máš problém, není nic jednoduššího než si vlézt do správce disků (pravým myšem na tento pc - spravovat - správa disků) a tady si jednak změnit cd/dvd na nějaké chytřejší písmeno, ať se ti necpe mezi logické disky, externí disky, flashky, apod. - třeba na x:
potom si posuň písmeno druhého oddílu na d: - a už jsi hepy
a pro jistotu si ještě vyplň label u všech logických disků
za hlasku "NTLDR is missing... Press CTRL + ALT + DEL" je zodpovedny kod boot sektora a ten nevie nic o pismenovom znaceni diskov.
skor by som to videl v tom, ze je zle nastavena aktivna particia
3x som to bol upravovat u jedneho klienta ktoremu sa to preriodicky po case vracalo. aktivna particia bola ok
potom muselo ist o chybu bootsektora alebo tam NTLDR naozaj nebol, pretoze tato hlaska sa inde nenachadza
skusal som aj fixboot ale to nepomahalo. musel som kopirovat nove ntldr
samozrejme, ak tam NTLDR z nejakeho dovodu nie je tak ta hlaska ma opodstatnenie
Ak tam ntldr vobec nie je (da sa IMHO skontrolovat v konzole pre zotavenie) tak samozrejme treba ntldr znova nakopirovat.
Alebo to maze nejaky vir...
P.S. ten klient si to musel robit sam, bud to mazal sam alebo mal nejaky bohovsky "upratovaci" tool co mu to poriadne "poupratoval"
Subor z disku sam od seba nezmizne.
neriesim (samozrejme ze na otazku co robili povedali ze nic). uz pol roka sa neozval tak dufam ze bude pokoj.
takovou hlášku bych čekal když se liší verze ntldr a service packu (domícháním různých záloh, "úklidem" viru, nekorektní odinstalací nějakého boot loaderu), nebo ve starších win i zvětšením oddílu c: nad velikost ze které dokáže bootovat
