Počítač se sám nevypne
mám takový problém když dám klasicky ve WIN XP start->vypnout, tak se mi dostane pc jen do modré obrazovky kde ja napis VYPINAM a už se nevypne..funguje jen manuálně. V Pc jsou asi tak měsíc starý systémy Win XP Pro SP3, ovladače aktuální.
Koukal jsem na net na různé návody,ale nic nezabralo..
Moje konfigurace:
AMD Athlon xp 1800+
QDI KuDoz7X/400A/600
2GB DDR RAM
ATI RADEON 9600 XT (RV360) 256MB
zdroj ATX 350W
Předem děkuji za jakoukoliv odpověd
http://pc.poradna.net/q/view/328395-pocitac-se-sam -nevypne-pres-nabidku-start
http://pc.poradna.net/q/view/197741-notebook-musim -vypnout-manualne
cs
klasika..
.. další co neinstaluje ovladače chipsetu a diví se.
děkuju za rady,ale ovladače chipsetu to je to první co instaluju..ne každýho musíte házet do stejnýho pytle.. a Ty odkazy jsem už viděl a zkoušel nic nepomohlo..poslední dobou jsem zjistil, že když se hned po nastartování systému se dá hned klasicky vypnout tak to jde,ale jináč, když to běží delší dobu tak ne..co jsem zkoušel byl i příkaz shutdown -f -s -t 00 a ten překvapivě funguje,ale nevím proč..
a když ho zkusíš bez -f, zůstane nějaké okno? nezůstane v prohlížeči událostí nějaký záznam?
-f nečeká na odpověď od běžících procesů a ihned se ukončuje. Tipoval bych to na nějaký program nebo službu.
"..nějaký program nebo službu" - kterou právě normální vypnutí nebo shutdown bez -f nebude umět ukončit. proto by mohla na obrazovce zůstat chybová hláška, nebo záznam v prohlížeči událostí.
dokud to tazatel nevyzkouší, budem dál jen hádat.
hádací pokus 1: vypnout v msconfig veškerý bordel, zkontrolovat ne-ms služby
hádací pokus 2: není připojena usb kamera?
hádací pokus 3: acpi v biosu zapnuto?
když to zkusím bez -f tak žádna chybová hláška nezůstane na obrazovce, v prohlížeči události jsem našel jen tuto chybu nevím jestli to s tím souvisí: Systém Windows nemůže nastavit časovač aktualizace zásad skupiny na pozadí. WaitForMultipleObjects (Přístup byl odepřen. ). Zpracování zásad skupiny bylo přerušeno.
1. v msconfigu mám jen antivir a firewall a dumprep 0 -k, ale to když zakážu tak při dalším spuštění to tam zas je.
2. USB kameru nemám.
3. ACPI v biosu je zapnuto
hádací pokus 1: vypnout v msconfig veškerý bordel, zkontrolovat ne-ms služby - záložka "Po spuštění" udělej soupis/screenshot této záložky.
to samé pro záložku "Služby" - seřadit podle "Výrobce", aby Microsoft Corporation služby nebyly nahoře.
MSCONFIG
PO SPUSTENI
avgnt - c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
dumprep 0 -k - %systemroot%\system 32\dumprep 0-k (viz. předešlý výsledek)
SLUŽBY (ne-ms)
Avira AntiVir Scheduler
Avira AntiVir Guard
Sunbelt Personal Firewall 4
Tak pro začátek, je vypni.
tak jsem to vypnul a pořád nic..
nejspíš to budu přes ten příkaz vypínat..
ten seznam "po spuštění" není celý - pokud nepoužíváš jenom anglickou klávesnici. čili otázka je co dalšího v seznamu chybí.
buď jde přehled vyyexportovat z klíče "run" z registru, nebo lépe spustit třeba starter. je lepší než msconfig, má možnost uložit log. k rezidentním programům a službám poskytuje krátký help.
někdy je na vině nějaká služba související se sítí (komunikační program, monitor čehosi, vzdálený přístup, aktualizace nějakého softu) - nechce "pustit" síťovou kartu a tak dovolit normální vypnutí.
můžeš zkusit síťovku jen zakázat, zda se podaří normální vypnutí. potom zase povolit.
čert ví který rezidentní soft se stará o obnovování toho záznamu. nám to tuším dělala nějaká zbytečná utilita ke zvukovce.
