Vyčištění PC
Zdravím, poraďte mi prosím jak si sám dokážu zbavit vnitřek krabice od prachu jsem na počítače absolutní amatér..
Čím je nejlépe zbavit a očistit ?
A které šroubky oddělat, abych se dovnitř dostal (viz. obrázek) ?
http://s2.imgupload.cz/img/--/134741/Zp1gk/Obr.jpg
Díky !
To co sis označil odšroubuj a vytáhni napájecí kabel.
Na prach je zcela nečekaně dobrej zlepšovák v podobě vysavače.
s vysavacom by som do bedne na 100% neliezol
Ahoj, ano, ty šroubky odšroubuješ a bočnice vysuneš směrem dozadu a budeš tam. Vnitřek doporučuji opatrně vysát vysavačem nebo utřít utěrkou bez syntetických vláken. Pak ještě doporučuji opatrně sejmout chladič procesoru a vyčistit jej od prachu, každé žebro zvlášť, tady se mi osvědčil štěteček od holícího strojku a dlouhá pinzeta. A než na vnitřnosti budeš šahat, vybij se dotykem radiátoru, statická elektřina je prevít.
Jak sundat chladič- heatsink, se dočteš v manuálu. Na procesoru je teplovodivá pasta, tu tam nech
Děkuji, až tak detailně to nebylo třeba :) vyndávat radši nic nebudu, protože bych to pak asi už nedal dohromady a byl by se mnou ámen ;)
ale pokud bude mít ještě někdo nějaké poznátky, tak uvítám
vyčištění toho chladiče je věc zásadního charakteru, pokud máš nějakého chopného kolegu, popros jej o pomoc, tohle bych já osobně nepodceňoval. Ale však až otevřeš case a koukneš na chladič procesoru, tak uvidíš, v jakém je stavu a podle toho pak můžeš čistit dále
i když se doporučuje prach vyfukovat, neřeším to a opatrně vysávám. zásadně se však nesmí umělá hubice (je elektrostaticky nabitá) dotknout součástek v pc.
na procesorech občas bývají nevhodné chladiče s příliš úzkými mezerami mezi žebry, ty se rychle zanáší prachem - nakoukni pod větrák, uvidíš.
taky vysávám - už jsem tady o tom psal
v makacínu - hergot, jmenuje se to nějak "Všechno za 20,30,40,50", jsem objevil sadu štětců, a štětečků, co si s nima holky malujou obličej na ksicht, prodávali i jednotlivé kusy, a tak jsem bratru za 50Kč koupil 2 ty největší, které vypadají, jako ty co s nima kriminálka honí otisky prstů.
A na ty žebra?
Bába vyhodila řasenku, já jí objevil v koši - tu řasenku
vykoupal v Jaru, a hele - na čištění těch žeber, jako dělaná.
A postup? Jak píše brtník - hubice vysavače asi 7-10cm nad součástkama, štětcem rozvířím prach, a už to frčí.
A nikdy žádný problém.
No pokud si hubice vysavače nasadíš(uděláš)10cm nástavec z tvrdého papíru tak máš po starostech se statickým výbojem,
Pol - heureka - celej život se jeden učí.
Papírová "rourka", na který byl namotám kobereček - a padla, jako by tam patřila - díky za radu.
filuta
Taky to tak delam
To já raději použiju kovovou trubku. To je jistější.
Tím bych si nebyl tak jistý.
Ano, souhlasim, hrubsi prach vysavam, padz by bylo potom bordelu k zalknuti, nasledne prendam hadici do zadnice vysavace a vse dukladne vyfoukam za asistence jemnejsiho sirsiho stetce, plastovou hubici se mi podarilo dotknout jednotlivych soucastek asi milionkrat, nikdy zadna skoda, soucastky citlive na elektrostaticky naboj jsou v osazene desce dobre chraneny dalsimi obvodovymi prvky v zapojeni, takze pripadny naboj je spolehlive sveden k zemi, tohoto se netreba az tolik obavat.
To by jsi se divil jak statika na unipolarnim trandaku umi udelat paseku, staci jedna G1,G2 elektroda na tranzistoru a problem je na svete, i v tistaku staci malo a je C-MOS na dovolene.
Kdysi jsem se patlal s jednim modulem a mel tam asi 4 Unipolary jako spinaci tanzistory, vyborne je ze maji vysoky vstupni odpor a pro vybuzeni staci strasne slabi proud. Blbec jsem jen nechtene skrtnul o nozicku sroubovakem a bylo po tranzistoru, jeste tehdejsi tetroda J-FET, ja bych to moc nepodcenoval, i kdyz je v IO integrovana ochrana.
já to běžně vyfoukávám PC kompresorem (nižším tlakem samosebou). Je tam výhoda toho, že nemusím žádný chladič sundávat a štětečkovat. Navíc vysavačem nevysajete to nejhorší - zdroj. Kdežto kompresorem se to vyfoukne krásně. Musí se jen dát pozor na odfouknutí kabelů atd. ze svorek. Poku mi budete tvrdit, že kompresor nemáte, tak věřte, že je pořád snažší odvézt PC ke kamarádoj/známému co ho má, než štětečkovat žebrování chladičů a vynechání zdroje (tam i podle mě je velké riziko vznícení prachu). Už to tak provádím u několika PC několik let a vždy úspěšně ...
- také tím odpadá starost se statickou el., protože vzduchovou pistoli můžu držet dále od desky a tudíš se nebojím dotyku.
Jo. To se da delat v rachote, kde ti nezalezi na zabordeleni interieru humusem. Kdyz ti donese v nedeli user PC domu do bytu, nejspis by te s timto postupem draha polovicka hnala svinskym krokem az do lesu Malych Karpat
Ak si amatér, tak radšej nepouži vysávač na všetko.
Na chladič (chladiče) použi stlačený vzduch ve spreji:
index.php
Pri prudkom vyfukovaní sa bude vyfukovaný povrch rosiť,
ale nevadí stačí ho chvíľu ponechať "odpariť".
Potom zbytek opatrne povysávaj.
Pozor daj aby si nevysal nejakú prepojku na základnej doske.
PS
Odporúčan vyfukovat mimo obyvanú miestnosť.
taky clovek nic podobne nerobi ale bud to da do servisu, alebo si ktomu zavola skuseneho kamosa, ktory mu to ukaze. az potom to moze robit sam. Predides tym problemom a mozno aj odfajcenej doske.
Nicmene ale pripoustim ze zrucnejsi amater to zvladne, pokud tedy nema drevene ruce...
Nejlépe foukáním, ale chce to silný fuk
Nám se velmi osvědčilo toto:
http://www.makita-shop.cz/vysavace/elektronicke-dm ychadlo-vysavac-makita-ub1101/
Za 10 sekund nezbyde v PC ani smítko.
Ale po 10 sekundách je potom problém najít to PC.
Díky všem za rady. Nechci to nějak příliš rozebírat, hlavně abych to jen trošku zbavil toho prachu. Může se u toho něco stát, že by to už třeba nenaskočilo a jak často by se to mělo čistit?
To's to za dva mesice jeste nevypucoval?
Muze.
Staci co rok, jsi-li obsedant, tak pul roku.
Pokud to ještě nevypucoval, tak to nevypucuje, dokud to nechcípne. To jsou takoví ti, kteří si myslí, že v počítači jde všechno udělat přes SW a ještě k tomu z Windows. Šroubovák je pro ně něco jako horký brambor.
Neměl jsem čas a nemohl jsem najít toto téma
Tak se zeptej za kolik to udělají v pc servisu, já za to účtuju kilo.
Jinak šroubky -ty úplně horní ne, ty pravé -prostřední a spodní.
může. není to časté ale může
obecně jednou za půl roku až rok, podle toho jestli to sedí na koberci a hodně se práší nebo je to na stole a prachu je v místnosti málo.
Jinak podle toho provedení té skříně -3roky? starej eurocase - je to vyčištění zrovna vhodné
Sedí mi to zadkem u dveří a prašnost celkově velká
už jsem si psal do servisu, tak uvidím
Jen aby jim to došlo. Poslals to doporučeně?
Můj poskytovatel toto nemá. Uvidí, kdyžtak tam zajdu osobně.
Tak to já mám takovej moc šikovnej vysavač, co nejen vysává, ale i vyfukuje. Druhým koncem samozřejmě. Speciálně kvůli tomuhle jsem si ho pořídil. Z kartonu jsem si na něj udělal speciální zúženej nástavec a tím, jako tryskou, z PC prach vyfukuju. A to i z prostoru žeber chladičů. Výborná věc.
čau kluci :D vam reknu takovou prihodu :D sem menil zdroj a tak sem si rek ze uz to pri ty prilezitosti vyluxuju ... tak sem to vyluxoval nandal zdroj a neslo to .. tak sem dal starej zdroj a neslo to ... po trech hodinach premejsleni jsem zjistil ze se mi tim luxem povedlo povytahnout procesor :D sundal sem vetrak zatlacil sem na procak a tri hodiny sem ho nandaval zpet :D este ke vsemu sem ho rozbil protoze sem ulomil takovej zobacek, a jak to nesedelo tak to zapricinilo ze cpu melo 77 stupnu :D Neska sem namontoval novej vetrak a slape to, ale byly s tim docela trable :D njn holt ultra silnej lux takze fakt na to bacha :P
Já prach z PC vyfukuji tak že hubici od vysavače nasadím na zadní stranu kde to fouká a prach vyfukuji. Pc je potom jako nové
to je spíš rukama než luxem
