Co je ta krabička na zvukovce?
Nevíte někdo co je ta krabička na tý zvukovce ? Mají to jen verze X-Fi Fatality a Elite Pro.![[creative.jpg]](http://d-mach.wz.cz/creative.jpg)
Jěště bych se chtěl zeptat na dvě věcičky :
1) ke kterým verzím se dá zapojit gramofon (bez předzesilovače).
2) Když tu kartu propojím digitálně s AV zesilovačem 5.1, tak jaký bude zvuk u her např. FEAR, a v jakým formátu ?
Dík
[mod]Upravený názov (pôvodne: "Co to je ?") (los)[/mod]
Je to blbě vidět, ale nebude to konektor na externí (molex) napájení? Některé zvukovky jej mají...
Kdyžtak tady je víc fotek,
http://www.alzasoft.cz/ShowImage.asp?iditem=56107&F L=4&IMG=HC144-3
ale na napájení se mi to nezdá, v těch kartách je rozdíl pouze v paměti 2mb a 64mb a to asi nebude třeba napájeni ?
Ne, napájení to asi opravdu nebude, na jiných snímcích je na tom stylové "X"...
A nevíte pls jak je to s tím připojením gramofonu a s propojením na domácí kino ?
Gramofon s dynamickou prenoskou potrebuje specialni predzesilovac, ktery upravuje charakteristiku. Obvykle takovy predzesilovac neni soucasti domacich kin. Ale da se koupit samostatne nebo postavit - starsi cisla AR
Software to nedokáže? Či by bol ten signál na hranici šumu (pre software myslím)?
Jak uz tu bylo napsano, predzesilovac musi mit mnohem vetsi citlivost. Navic pokud bys magnetodynamickou prenosku pripojil primo, tak bude signal strasne zkresleny (silne vysky, zadne basy). A nevim o zvukove karte ktera by umoznovala nastavovat ekvalizerem charakteristiku signalu na vstupu.
Připojení gramofonu jestli má linkový výstup tak není problém připojíš ho stejně jako třeba kazeťák. Pokud nemá linkový výstup ale phono výstup, tak buď budeš potřebovat phono předzesilovač, nebo zvukovku s phono vstupem což tuším žádná taková neexistuje.
co jako myslíš tím připojením gramofonu ? Gramofony mají magnetodynamickou přenosku tedy potřebují několikanásobně citlivější vstup pro zesílení a úpravu signálu. Dál by jsi měl taky gramofon uzemnit na pc atd. Teda je to dělo
Je to technické zařízení které je nezbytné pro správnou funkci zvukovky.
...dýmovnice
To je ako povedať "Microsoft Windows potrebujete na správnu funkciu všetkých Windowsáckych programov" na otázku: "Čo je Windows?".
Ne, je to plasťácká krabička a je na ní vyraženo X.
X-R
Já jsem prosím slabozraký.
stáhl jsem si komplet návod instalace a určitě se do toho nic nedává - tedy není to na žádný konektor. Podle mne to stíní nějakou součástku či celý obvod, který je náchylný proti rušení z pc. Že by to bylo jen tak pro "efekt" tomu moc nevěřím, dneska se šetří na každém šroubku. A taky je to úplně na kraji tišťáku, což by mohlo napovídat, že tam bude něco citlivého.
Je to na uplne druhe strane nez konektory, takze to nebude ani nic takoveho jako zesilovac. Navrhar by musel byt blazen, aby zesilovac dal na druhou stranu desky nez konektory a pak tahl pres celou desku vodice ke konektorum.
Nejaky hybridni obvod ?
Že by nějaký filtry napájení?
pokud vím tak výstup typického gramofonu je na úrovní maximálně 0-5milivoltů. jako základ pro vstup do hudební věže nebo do počítače přes audio-in konektor potřebuješ signál 0 - 100milivoltů, bez zesilovače pro gramofon /se zesílením zrhuba 20x/ to neuděláš.
