Jaky zdroj bude/je lepsi?
Ahoj chtel bych se jeste zeptat...ma na sestave Athlon X2 5000+ 2.0Ghz
9800GT OC 512Mb GDDR3 256Bit(ma pridavne napajeni)
4x1GB RAM
1x 160GB HDD a zadnej jinej fan krom CPU a grafiky
tak jaky je na tohle lepsi zdroj?mam ted 420W LC Power
ale mam doma jeste 350W Fortron.
nebude lepsi dat si tam spis ten Fortron?
uz jsem sem psal ze si chci koupit novou desku a CPU(asi ten AMD Athlon II X2 240)
dik za info....a taky uzivateli MM :)(fakt)
Pokusim sa prebrat tvoj problem kompletne v jednom dlhom prispevku:
Na 350W zabudni uplne, a u toho 420W by bolo dobre si pozret na stitku ze kolko ma napisanych A u 12V vetiev a napisat to sem. Bez toho tazko pisat ze ci je tvoj problem zdroj. Ale je to celkom pravdepodobne. Ptz u dnesnych PC nejde o celkove W ale o Ampere na 12V. 5V a 3,3V vetva zdroja neni dnes uz skoro vobec vytazena. A ked ma ten tvoj zdroj malo na 12V tak to bude blbnut prip. to uplne zdochne.
Ja by som tam drbol enermax 525W Pro82, ked sa ti zda drahy tak pozri nejaky seasonic 500W alebo 550W.
Ale kedze neni jasne ze v com mas terajsi problem, tak aby si neminal zbytocne tak bolo by dobre si z nejakeho ineho PC predratovat na skusku zdroj k tebe, a skusit ten CPU potom na plny vykon (2,6GHz) ci sa to bude furt vypinat. Skontrolovat aj napatie CPU v BIOSe (dat na AUTO) a chladic CPU ci dobre sedi ci sa neuvolnil, to som uz pisal tam do tej druhej otazky. Ptz je mozne ze nemusis kupovat vobec nic a je len uvolneny chladic apod.
Ten tvoj CPU je relativne slusny, ja osobne nevidim moc vyznam investovat u teba peniaze do noveho CPU a dosky, to co mas je stale relativne slusne.
Co sa tyka spotreby tak ten AMD Athlon II X2 240 ma TDP (max. teplotny stratovy vykon) 65W http://www.amd.com/us/products/desktop/processors/ athlon-ii-x2/pages/amd-athlon-ii-x2-processor-mode l-numbers-feature-comparison.aspx
co je stejne jak ten tvoj terajsi CPU ten ma tiez 65W, takze energie zeru priblizne stejne.
Mas tam v tej tabulke aj TDP pre X3 a X4, tie maju 95W, z 12V vetvy zdroja sa to zere takze moze zrat v zatazi ca. o 3A viac ako ten tvoj teraz.
Ci potrebujes X3 alebo X4 zavisi od toho ze co na tom PC robis, na kodovanie videa sa vyuzije kazde jadro (t.j. vykon sa nasobi s poctom jadier), u najnovsich hier tiez.
Stare hry a Windows a bezne aplikacie nijak z viac jadier neprofituju.
Dosku nejaku gigabyte, vyber jaku chces je to plusminus fuk.
... inac asi by stacil aj 425W enermax, ale ked chces cosi taktovat alebo pre buducnost (vykonnejsia grafika apod) by som volil 525W enermax. Ked kupujes smejd lacny zdroj tak aspon 600W
nech to zvladne aspon tych 450-500 bezproblemov.
jo aha :/ no prave ze chladic doleha dobre...je cistene skoro kazdy den..a pasta je tam nova..zitra kouknu na 12V vetev..ale tipuju ze to bude blby :/
jinak CPU ma 60 stupnu pri 2.0GHz a 1.2V :( muze to byt tim zdrojem?
jinak ja to vidim koupi to CPU radsi jen X2 240 :) pac budu muset koupit asi jeste zdroj :/
jinak tyhle vsechny problemy muze zpusobovat spatny zdroj ktery nestiha?
tak jsem nasel ten samej co mam ja
http://www.czechcomputer.cz/uploadimg/USR.248027/2 91D1BA01F4F1C78C125736A0037ADFC/K08030415471163023 52661801036907.jpg
tady je odkaz jsou tam videt hodnoty...
15A na 12V je na taky PC absolutne nevyhovujuce (= len 180W). Takto dimenzovane zdroje u nas na SLABSICH PC v praci postupne vsetky do roka buchli, ptz tie PC skladal nejaky uplny dement a dal tam vybehove zdroje. To si pozri aj ten fortron ci nema na 12V viac
a over si aj ci mas tento zdroj fakt v PC s takto dimenzovanou 12V.
Cim meras tych 60stupnov? Co pise napr. core temp? Speedfan? (vsetky hodnoty, hlavne tie s nazvom CORE)
Kolko mas zataz CPU vo Win? (v %)
P.S> zdroj neovplyvni nijak teplotu CPU, ale ja proste len neverim ze sa ti prehrieva CPU a skor verim ze sa to vypinalo kvoli zdroju.
Inac len tak pre zaujimavost, dnesne zdroje napr. ten enermax 425W ma na 12V 33A (3vetvy po 22A ale dokopy max 33A)
http://www.enermaxusa.com/catalog/product_info.php ?products_id=148
Aby si chapal o com pisem. 15A versus 33A a obe su akoze "420W" Ano ale jeden z nich je pre dnesne PC 2x slabsi lebo je urceny pre PC z roku 2002.
tak na tom fortronu je na +12V 16A
jinak to CPU mi padalo i kdyz jsem tam mel starsi grafiku(ATI HD 4650 DDR2)
jinak cpu nema hned 60 stupnu...kdyz ho zapnu tak v Biosu ukazuje cca 37 a narusta az nekam k tem 60....pri zatezi je i 80...a kdyz dam na default tak je na jednom jadre pres 110 a PC se vypne..jinak chladic doleha a o nic opreny neni...fan se toci 3000rpm
teploty merim v cpu-z everest wizard 2008(ten jediny ukazuje teploty kolem 40)a speccy ten taky 60 a vic.
takze by bylo treba lepsi tam dat zatim ten fortron?
nevim cim tyto problemy jsou...ale resim to uz dlouho..a tenhle samej problem to delalo i na jine desce.
Sleduj v BIOSe aj namerane VCore (v sekcii HWmonitoring), ci je fakt take jak si mu nastavil (tych 1,2V alebo automatickych 1,35V)
Napatie sa da aj vo Windows v speedfan-e sledovat a aj teploty core. Odporucam skusit aj ten. V BIOSe daj load defaults a save&exit.
Este jedna vec - ked to ma tych 110stupnov tak sa dotkni chladica prstom (opatrne). Pretoze chladic musi byt potom tak rozzhaveny ze sa na nom popalis uz ked sa k nemu priblizis. Ak chladic neni totalne rozzhaveny, tak na tom CPU proste nesedi, ptz fyzikalne neni mozne aby mal CPU 110 a aby si sa mohol dotknut chladica bez popalenia prsta. Bolo by aj mozne ze ten CPU ma nejak posahane meranie teploty ale taku zavadu nepredpokladam.
Kolko si tam dal pasty? Pasty sa dava len velmi tenka roztreta vrstva (0,1mm). Utrel si ten original sajrajt z chladica ked si tam daval aj pastu?
Ked nic ine naporiesis (a skusal si uz inu dosku) tak ano je zrejme ten CPU v haji, tak si kup novy CPU, ked chces aj dosku to ale nepovazujem za potrebne, ale ako chces mne je to fuk. Ale aj ten zdroj by som vymenil tiez za nieco moderne co ma na 12V aspon 25A (sucet). Idealne enermax alebo seasonic aspon 420W. Ptz ten co mas bude robit problemy a skor alebo neskor urcite zdochne a moze poskodit ostatne komponenty.
ne sahal jsem na chladic i na desku u CPU vzadu a kdyz to je na 94 stupnu tak bych nerekl ze se spalim.....a jinak je u CPU v Biosu opravdu 1.2....(tak 1.184 cca a skace..ale nikdy ne nad 1.2V)
Nesedi ti chladic. Pri 100stupnoch by si tam neudrzal prst ani desatinu sekundy a mal by si na prste spalene miesto :)
P.S. alebo tych 94stupnov blbo meras, zmeraj to aj speedfan-om
P.S.2. kup najprv len zdroj a potom sa uvidi ci sa to furt vypina.
P.S.3. a spust tam speedfan a opis sem vsetky hodnoty co tam su, aj s nazvami.
Hele tak jsem zkousel to s tim CPU...kdyz dam test stability systemu tak teploty vylitnou ke 100 stupnum..tak jsem zkusil sahnot na hlinikovej chladic..a co se nestalo??
ten snad nema ani 50 stupnu...je spis vlaznej....ale pritom jak tu nekdo psal tak pastu mam odtlacenou jak ma bejt...
a jeste jedna otazka..kupoval jsem desku..ale bez toho plastu kolem CPU(dal jsem si tam z jiny desky AM2..muze to bejt tim ze je to nejak vysoky?protoze jak rikas ten hlinikovej chladic by teda tech 100 stupnu mel odvadet a mit tak 90 nejmin a vic..ale pri ty zatezi nema ani 50...tipuju tak kolem 30 mozna min....
To ja neviem to musis ty vidiet ci to dolieha 100% ten chladic. Sak mozes skusit dat dosku na stol (alebo polozit PC tak aby doska bola vodorovne) a skusit ten chladic len polozit na CPU bez umelej hmoty. Ale je to velmi riskantne chladicom cukne vetrak, chladic sa posunie a narobi skraty a bude doska a vsetko v haji. Ale ked mas pastu tak ta trochu lepi.
Neviem moze byt aj vadny nejak CPU, ze na nom nesedi ten jeho heatspreader (ta kovova cast CPU) na chipe vovnutri, alebo co ja viem. Je to divne.
presne tak..je to divny :/...ten zdroj je dobrej uz jsem ho zkousel(fortron)sice nestaci ale je dobrej...jen to cpu :/
jinak ze spoda desky(na druhy strane)kdyz na nej sahnu tak je celkem dost horkej
jinak tady jsou ty fotky
8a706b4192
549e85af7c
23e9f2d80b
01cbd0fa29
mozna se bude zdat malo pasty..ale bylo ji tam i vic/min a porad to same...
me spis napada ze by opravdu to CPU bylo spatne..bohuzel nemam nikoho s podobnym CPU na sc AM2
Podla tej pasty je absolutne evidentne, ze ten chladic na to CPU nedolieha (pisem to tu uz tyzden aspon 20x). Ked das dole chladic tak tam proste ta pasta uz nemoze byt, po celej ploche musis vidiet plech, rovnako aj na CPU. Keby doliehal tak po celej ploche pasta nezostane a bude len mimo.
Skus to utret od pasty uplne, pisal som staci pasty desatina milimetra to je vrstva tensia jak papier, a skontroluj tu umelu hmotu co si tam daval ze jak to tam sedi prip. si zozen dosku ktora ma normalnu umelu hmotu a nie nejake dorabky, alebo si zozen chladic ktory sa upevnuje inac alebo ktory ma mensiu zakladnu a nebude mu vadit umela hmota apod. A za dalsie chladic sa da natacat (mas 4 moznosti) a spravna je zvycajne len jedna, zavisi to od nejakeho vyrezu. Neviem zhlavy ako to ma AM2 sak si to poriadne pozri alebo to odnes niekam kde vedia namontovat chladic.
P.S: zdroj budes potrebovat novy ptz ten co mas urcite zdochne a to nechces zazit.
Od AM2 výše (tedy i AM3) je orientace sever-jih, chladič jde nasadit dvěma správnými způsoby.
Nasadit chladič "dvakrát správně" šlo už na socketu A (ta spona byla kvedlavá a posunovací)
. Spíš mi připadá, že má tazatel nějak poškozen retenční rámeček, nebo blbě nasazená "očka" spony (ano, jde to).
jezis jako fakt?to taky de?no jde to nasadit se sponou nahore a nebo dole jinak nevim :/no s tim ramecek teda nic nebude zkousel jsem to bez nej a je to porad to same :/
Jo, jde. Když nasadíš sponu tak, aby nebyla "nadoraz za zobáčky" retenčního rámku, je po zajištění celý chladič nakřivo.
Jo drzi :D ale kdyz mas pevny nervy jak rikal MM tak ho sundas z desky a das tam jen ten chladic aby presne dolehl....slo to v pohode..ale stejne porad to same...a to by snad to cpu musel byt krivy jak nohy kdyby to nedosedlo :/
asi jsem debil ale druhou moc nechapu :/ nadoraz za zobacky?jako kdyz ten chladic to packou zamacknu tak je tam nadoraz a nehybe se kdyz za nej nevemu...
co treba tohle zkusit?
http://www.alza.cz/chladic-evercool-buffalo-hpfa-1 025ea-d77571.htm
Mno, na rámečku jsou packy (zobáčky), za které zaklesneš sponu, a celý chladič pak upevníš páčkou. Když nasadíš sponu blbě (jak bych se vymáčknul...) tak, že není přesně v zářezu oné packy, blok chladiče po zajištění není přesně v rovině heatspreaderu CPU. Domácím "garážmistrům" se to stává překvapivě často.
To Buffalo neznám, ale IMHOj bude systém upevnění stejný, jako u jeho boxového kolegy.
jo aha :/ no ted ale nevim jestli jsem jeden z nich nebo ne...podle me je tam dobre...btw MM rikal at si nainstaluju speedfan...ten ukazuje na CPU 40 a na Core taky 40...neni treba fakt spatny cidlo..a nebo treba nemusim jeste stahnout nejaky ovladace mustku na desku?(MSI K9N Platinum
Speedfan mnohdy kecá, ale v případě tvého CPU by to zhruba odpovídalo idle teplotě.
Ještě zkus tohle: sundej chladič, odjisti socket, mírným (!) tlakem CPU rovnoměrně dotlač do patice, zajisti socket, nasaď chladič. Opravdu mi dle tvých fotek připadá, že chladič na CPU poněkud šmajdá. A křivý procesor jsem ještě neviděl...
myslis ze by mohl byt procesor spatne dany do socketu?ze by tam nebyl dostatecne zarazeny?ale to by se potom tou packou zaklesnul ne?zkusim to no :/
No sak to mas dobre, 40stupnov je OK. Sleduj len to "CORE" Kolko ich tam mas? Musia tam byt minimalne dve CORE.
Speedfan by mal "CORE" teplotu merat dobre. Overit sa to da aj napr. v core temp. Prip. skusit aj CPU-Z normlany klasicky. Ostatne programy mozu kecat blbosti.
no carky jsou tam 2 na vytizeni...core je kolem 40...ale je tam je jedno :O coz je divny..ale u ostatnich programu je core kolem 70
ted jsem zkousel ten core temp...70...a CPU-Z to same...taky 70...
nevim fakt co s tim muze byt...jediny co vim je ze CPU je ted bez pasty...teploty porad stejny s pastou bez ni s rameckem bez....a to POZOR!! to porad jede jen na 2.0Ghz a 1.2V...
jeste dodam ze HW monitor taky ukazuje kolem 40 cca + par stupnu kdyz neco dela...ale nechapu...polovina z 10 rika 40 cca a druha 70 cca....
Ked mas v speedfane len jedno CORE, tak to je asi grafika - da sa to zistit v rozsirenych nastaveniach u zoznamu teplot mas presnejsie vypisane ze odkial to je. (ale sa mi to zda divne ptz speeedfan vie CORE teplotu u tychto CPU). Mas tam nieco dost divne. Jaky verziu speedfanu pouzivas? Mas najnovsiu?
Ked vsetci ostatni hlasia CORE 70 tak tam mas core 70.
Hentu dalsiu teplotu CPU si nevsimaj to su nejake teplomeracie diody nikto nevie kde umiestnene, alebo blbosti.
Je mozne ze ten CPU je nejakym sposobom poskodeny, nechapem jak. Tak kup novy zdoj a CPU. Dosku nemusis (ale mozes).
P.S> ten CPU mozes pred vyhodneim skusit rozkuchat mozno prides na to cim to bolo
no ja myslim ze to CPU taky bude spatny..zkusil jsem uz vsechno...no musim koupit novy...ale koupim i novou desku a do ni rovnou CPU...na zdroj zatim nejsou penize..tak vyhodim tu 9800GT a dam tam zatim tu 4650 a nebo tu mam jeste starou ati x 1600
hlavne aby to srdicko nejak jelo a fungovalo to uz konecne normalne :/
To radsej kup len CPU (nejaky AM2) a zdroj. DOska je podla mna ok, co to je za dosku?
deska je MSI K9N Platinum
Este ho skus dat len tak zo srandy na normalne napatie a frekvenciu, ze jak to bude bez tej pasty. A vyber znova CPU a daj nazad do patice a aj ten chladic este raz skontroluj ze sa o nic ine neopiera (o nejake kondenzatory na doske apod) ze by bol potom sikmo.
no kdyz dam normalne Default..tak nevim proc ale volty jsou na 1.3xx a MHZ na 2000 ne na 2600...a a co je jeste divny je ze kdyz dam treba nasobic aby bylo CPU na 2300Mhz tak to najednou naskoci na 2600Mhz..podle me bude jety CPU i ta deska....tuhle desku mela na PC i holka a taky ji uz odesla..
Daj vsetko na Auto (idealne v BIOSe load defaults) a vypni cool&quiet aby sa to nepodtaktovavalo samo podla potreby. Nenastavuj ziaden nasobic.
Ked to aj tak bude blbnut tak to vyhod.
Já myslim že ideální by bylo abys nám dal adresu a ten poradník co bude bydlet nejblíž se na to vypravil kouknout
to je dobry dekuju nechci nikoho otravovat zase takhle:) myslim ze to bude chtit novy CPU :/
V tom se rozcházíme. Já si myslim že s tim co máš nic neni
ted to moc nechapu:D jako ze ja delam neco blbe? :/ a i kdyby tak co?mam ted to CPU bez pastay a stejne porad to same jak s pastou bez ni porad ty same teploty :/
Pokud máš stejné teploty s pastou i bez pasty (to je docela odvážné to zapnout a testovat), máš i důkaz že to máš blbě. To prostě neodpovídá přírodním zákonům.
jo to asi jo...no ale co mam spatne?kdyby ten chladic nedolejhal tak se CPU bez ty pasty hned prehreje a vypne se...tak jakto ze ma stejnou teplotu s ni i bez?pritom kdyz ji tam dam tak je otisk na CPU a chladici rovnomerny...:/
Pokud má s pastou i bez pasty stejnou teplotu, znamená to že ani v jednom případě není chladič nainstalován dobře a ani v jednom případě nefunguje jak má. To mi praví selský rozum.
Pasta neplní žádný jiný účel než vyrovnání případných drobných nerovností mezi plechem na cpu a spodkem pasivu chladiče. Logicky, kdybys to měl nasazené dobře, musel by mezi stavem s pastou a bez pasty být byť minimální ale nějaký teplotní rozdíl.
jo to mi je taky jasny:(..tak ted teda..co muzu mit spatne..a zacnu se ptat jako debil :D ventilator ma vzduch vyfukovat z CPU pryc do PC nebo foukat vzduch na chladic a CPU(to me dela)vim na 100% ze nefunguje regulace otacek...podle vseho jede porad na 100%(cca 3100rpm)
btw pridavam screen programu co udavaju teplotu...(to zelene je Wizard)
1b535872a1
jeste pridavam toto tady na tomhle miste(mezi CPU chladicem a grafikou)je teplota strasne vysoka a neda se tam udrzet prst dele jak 5sec...tady to tipuju na tech 70 je to vyznaceno na fotce
d79f94be6d
U boxovaného chladiče ventilátor fouká směrem na svou pasivní část. Máš ve skříni nějaký přídavný ventilátor (třeba vzadu pod zdrojem foukající ven), a pak něco na přívod vzduchu dovnitř?
Pokud ne:
Máš možnost do otevřené běžící skříně nasměrovat na test nějaký stolní ventilátor, tak aby funěl do prostoru kolem grafiky a cpu, na plnej ceres?
jo aha..no tak to dela jak ma...no jediny ventilatory jsou na HW(u zdroje ten dole na CPU a na grafice..jinak nic jinyho tam nemam zadnej jinej...)jinak otevreny bocnice mam obe...ale nema cim tam foukat..leda vzit fen a dam tam aby to fouakalo normalni vzduch a ne teplej..
tak pridavam dalsi screen
2b706b4192
tady na tomhle je presne uvedeno kde je tech tipuju 60-70 stupnu
co je to zlate uprostred?protoze to je tak horky ze na to sahnu a hned jsem skoro spaleny.
Co je to zlatý to netušim.
Asi bych teda postupoval tak, že bych si našel nějakou činnost na pc při které to na požádání vždycky zhavaruje, a pak to můžeš skoušet takhle přichlazovat. A sleduj ty teploty, jestli tam budou nějaký rozdíly oproti normálnímu stavu. Ten fén teda neni ideální...
Sousedi nic taky nemaj? Ale při tomhle počasí ti asi nikdo nic nepučí..
no to asi ne
mam tu jeden jeste od CPU ze starsiho chladice(939)tak jsem ho tam dal na CPU aby foukal ale stejne porad to same i kdyz to nic moc neni ale stejne zadna zmena...nechapu to..hlavne proc je to s pastou i bez ni stejny :(
To na doske je vykonovy tranzistor a moze sa kludne hriat, to ta nemusi trapit ked to netrapilo vyrobcu dosky a to tam dal bez chladica tak to ta suciastka prezije. Nema to nic spolocne s teplotou CPU.
Ked ti nechladi CPU tak bud nedolieha chladic alebo nedolieha ta kovova cast CPU na chip, alebo je v haji CPU.
Ked chces mat 2,6GHz tak vypni v BIOSe cool & quiet.
to mam vyply porad..no ale kdyz vyndam cpu i s chladicem a pak ho jen polozim na zkousku na na chladic tak nakrivo nikde neni...a kdyby bylo neco s tim plastem tak jak jsem to zkousel bez nej taky by byl nejaky rozdil ne?asi bude fakt v haji CPU :D
Kamaráde, bůh ví.
Asi to máš doopravdy rozbitý. Nebo děláš fakt celou dobu něco ale úplně blbě a vůbec ti to nepříde.
Ked das vsetko na auto (load defaults) a vypnes cool&quiet tak to musi bezat na 2,6GHz. Skontroluj frekvenciu vo Win v CPU-Z alebo evereste, a nie nejake (zasedle?) polozky v BIOSe, tie su NEpodstatne ked je vsetko na Auto.
Ked to bdue mat 2GHz aj vo WIn tak je to CPU v haji, asi sa v nom uz niekto vrtal .
kdyz vypnu CaQ a dam load defaults tak je CPU na 1.3xx V a na 2.0GHz(kontrolovano pres Bios,Everest,CPU-Z,Wizard 2008,Speccy,HW Monitor i pres Windows....vsude 2.0Ghz...takze asi bude v P*** to CPU
kdyz dam vsetko na auto taky mam 1.3xx V a jen 2.0Ghz a ne 2.6Ghz....
Aniž bych chtěl nějak znevažovat tvé znalosti, musím oponovat:
některé chladiče pro socket-A byly na jedné straně zbroušeny o cca 2-3mm aby se "nepotkaly" se ZIF paticí (tehdy měla ještě na jedné straně vyšší výstupek s nápisem "Socket462"). Staré chladiče pro Durony byly ještě celkem malé, totéž "turbíny", ale poslední box verze pro výše taktované AthlonyXP byly v tomto celkem specifické..
ne oponuj tohle ja nevim..hele tenhle chladic je z 939(ale ten co jsem dostal k tomu CPU je na milimetr stejny :/ takze to same..a delalo to taky na nem....
ted jsem z toho nejakej zmatenej :/ mam tu jeste podobny ze socketu AM2 kdyz jsem mel jeste X2 4000+
Ano. Máš recht. Poopravím své tvrzení: "někdy to šlo, někdy ne"
tak jsem to udelal bez toho plastu proste si sedne uplne normalne...a stejne nic porad to same...takze bych to videl ze jsem asi chytil peknej smejd...a nebo je uz proste nejak zmrvenej :/
Ja neviem mne to podla tych fotiek pripada ako keby to nedoliehalo (neviem ci sa mi to len zda tym ze to je zvacsene alebo co). Mozes ocistit CPU a sfotit ho? Sa mi zda nejaky divny ten jeho povrch.
P.S. je ten chladic vobec urceny pre AM2? Co to je presne zac? Mam pocit ze sa ti opiera o socket a je tym padom sikmo (chyba mi na nom zarez na jednej strane) ale neviem zhlavy ja pouzivam uplne iny chladic s malou zakladnou a heatpipe, tak neviem jak vypadaju dnes tieto box blbosti pre AM2.
jaky myslis zarez?jo je pro AM2(dostal jsem ho v krabici spolecne s procesorem)i kdyz je pravda ze se mi to taky moc nezda..pac byl uplne novy jeste s pastou :/
ale proc to neslo i bez toho plastu?
OMG, dej doprostřed očištěného CPU malou kapku indulony nebo nějakého krému, přidělej a zase oddělej chladič. Rozprostře se ten sajrajt po celé ploše?
ach jo..co cist?uz jsem to psal..jo pasta se rozetre po cely plose kdyz tam davam novou pastu tak je po cely plose CPU...
Ale davas jej tam kilo :) Potom jasne ze to nechladi. Utri ten vsetok sajrajt a nedaj tam na skusku pastu ziadnu (nemusi tam byt), pripevni ten chladic normalne a testuj ci to chladi.
jezis vazne? :D ja se celkem bojim tak ten muj chudak dat bez pasty :/ no dobre jdu na to...btw nekde nejak navod potom jak tam tu pastu dat a kolik ?abych to teda udelal spravne? :)
tak ted tam teda nemam zadnou pastu....a uz me to SE** !!!! je tohle normalni??cokoliv zkusim od Vas co mi radite..tak teplota zustane VZDYCKY stejna..kolem 60 a vejs kdyz nic nedelam...ale zase speedfan ukazuje 40 na jadru a CPU....everest 40 na CPU 60 a vejs na jadrej....speccy 60 a vejs na jadru i CPU..tak uz opravdu nevim :( :(
je pravda ze CPU se zespoda desky(druha strana)hreje celkem dost :(
uz nevim
Skusaj Speedfan, CPU-Z, core temp. Nic ine, ostatne programy mozu kecat.
P.S> a hlavne skusit to trochu zatazit ten CPU (ale opatrne kvoli tomu zdroju, nezatazuj sucasne grafiku) alebo aspon dat v BIOSe load defaults nech to bezi na tych svojich 2,6GHz a spravnom napati. A potom meraj teplotu.
Je mozne ze to kvoli niecomu blbo chladi ale nevieme kvoli comu, to by som musel vidiet. Je mozne ze je blby CPU (ta jeho kovova cast) alebo blbo sedi ten tvoj chladic zakazdym.
A ked nanasas pastu tak das len trochu uplne malo, a roztres ju sparatkom na tenucku vrstvu, tenku jak papier nech je skoro priesvitna :) A skus to tak znova.
P.S. alebo najlepsie skus to vsetko utret (hajzelpapierom) a skus to bez pasty. Normalne s tou umelou hmotou aj upevnit ho. Ptz ked toto doliehalo tak si jej tam musel dat asi kilo tej pasty, co je zle :)
Inac skus aj ten fortron, ale opatrne nespustaj tam radsej ziadne zatazove testy (ziaden 3DMark ani hry). Len sleduj ci sa nieco zmeni.
Alebo inac - daj dole chladic a musis vidiet ze vsetka pasta je odtlacena nabok, chladic musi mat kontakt kov na kov. Ked neni tak sedel blbo. Pasta je len na vyrovnanie mikroskopickych nerovnosti, ked je jej viac tak to nechladi.
A ked chces kupovat tak si vyber nejake komponenty v tvojom oblubenom shope a daj sem linky, zhodnoti to tu niekto ci je zdoj ok apod. Ked mas dost financii tak si zober aj X3, a mozes sa potom hrat aj s odomykanim jadra apod ked mas na to naladu. Ale potrebujes aj novy zdroj.
Tvoj terajsi CPU
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.asp x?id=40
ma normalne 1,35V takze u 1,2V ak ma 60stupnov tak je nieco blbo, skontroluj este raz chladic, moze byt sikmo = oprety o socket ak je naopak natoceny, alebo o nejaky kondenzator na doske, a nedolieha, treba to poriadne skontrolovat musi 100% byt celou plochou na CPU. Ked nabootujes studeny PC tak by sa nemala zvysit teplota razom, tych 60stupnov by malo postupne stupat ptz chladic sa tak rychlo nerozzhavi, ak je tam okamzite po starte 60 tak nedolieha chladic alebo ti mera nieco blbo.
Skus v BIOSe dat vsetko na defaults (load defaults) nech ma BIOS vsetko o CPU na automatike (ono manualne nastavenia nemusia fungovat na 100%) a potom zmeraj teplotu speedfanom (hodnota CORE) a aj CoreTemp-om. Prip. skus aj CPU-Z
P.S. je fakt mozne ze mas v haji zakl.dosku (regulator napatia pre CPU), potom potrebujes aspon dosku, ale urcite by som kupil aj zdroj, ked mas teraz len 15A (skontroluj to doma). Nemusi byt hned enermax ale aspon nejaky seasonic, aspon 450W.
Cau tak uz jsem zkousel ten Fortron..no nevim...nevidim nic novyho..az na to ze se mi PC pri hrani GTA IV zacalo vypinat(a to i s tim LC Power 420W)
jinak ta pasta na chladici je presne jak rikas a ma bejt odtlacena do vsech stran a tam je ji jakoby nejvic.
nevim..asi budu muset koupit novej zdroj i CPU a desku :/
350W zdroj (a je jedno, jestli je na něm napsáno 420W) je málo. Tyhle grafiky potřebují minimálně KVALITNÍ 400W zdroj s 2x15A větvemi.
Opravdu nemá smysl mučit PC nekvalitním nebo nedostatečným zdrojem. Doporučuju investovat do Seasonicu 500W (klidně stačí ten nejlevnější EnergyKnight), vyjde tě na cca 1100Kč s daní. Ten zdroj "dává" na 12V větvi až 408W a měl by ti vydržet i do dalšího PC. Ber to i jako investici do budoucna..
jo no uz jsem se poucil.nejdriv koupim zdroj...
tenhle je teda dobrej?
http://www.alza.cz/seasonic-ss-400et-f3-d167021.ht m
Ano.
jo takze bude stacit i na tu *novou sestavu* s tim AM Athlon II X2 240?
pokud to má být nová deska a CPU, pak ano. Ale chceš-li lepší PC kvůli hraní, pak je jasným kandidátem na výměnu spíše ta grafika. A tam už bych si nebyl tak jistý, že tento zdroj utáhne úplně každou grafiku...
edit: myslel jsem tohle: http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoi tem&stiid=82874
super dik nn budu si kupovat jen tu x2 240 nic lepsiho....
Hele nemoh bys tu situaci kolem tvého cpu nafotit a dát sem? Aby tam bylo vidět kolik a kam dáváš pasty, jak je otlačená po sejmutí pasivu, jak vypadá tvůj chladič atp.
V klidu bych u tohohle cpu čekal cca do 40c a těch 60 v zátěži, s blbou skříní bez cirkulace.
Podle těch teplot bych si taky vsadil na to že se to smaží. Ono tomu třeba nic jiného není (ačkoliv zdroj LCpower bych taky vyměnil).
Osobně si myslím že rozdíl ve výkonu mezi tvým starým cpu a X2 240kou bude hlavně ve hrách jen pár procent. Za takový upgrade bych nedal ani korunu. To je můj názor.
no muzu..ale jak se to sem hazi?
no tak ja chci ten novej kvuli tomu ze je nejspis znicena deska a asi i CPU(ten zdroj co se mi vypinal jede na druhym PC v pohode)a tady se vypina i ten Fortron..takze bude problem s deskou nebo i CPU
jinak muj chladic je normalne boxovanej...a zkousel jsem nandavat pastu asi 10x i pomoci odbornika..a porad to same...podle me budou spatny ty cidla..pac jeden program ukazuje cca 40 a druhej pres 60...
Zdroj co se ti vypínal jede v druhém pc ok? Předpokládám že to druhé pc bude o dost "slabší" a méně energeticky náročné.
Obrázek dáš někam na net (rajče, úschovna atp.) a sem vložíš link, například.
je slabsi no...ale o to nejde..jaky PC je..kdyby byl spalenej zdroj vypinalo by se to stejne..to spis ten zdroj nestiha..ale ne ze je spatnej..ja potrebuju zjistit teda proc mi nejede to CPU jak ma a prehriva se...jinak foto udelam snad vecer :)
BTW: v druhem pc neni 9800GT :D je tam HD 4650 DDR2
myslím, žes to ještě úplně nepochopil. Zdroj (moderní, spínaný) je celkem složité a komplikované zařízení, které běží v nějakém režimu (resp. jeho součástky běží v nějakém režimu). Pokud jej jednou přetížíš (nebo jej používáš už "jen" příliš dlouho, tak, že jeho součástky příliš zestárnou), začne degradovat, hlavně ve svých klíčových parametrech, jako je spolehlivost a bezpečnost. Přetížením zdroje může dojít (a také dochází) k nevratným změnám (hlavně působením vyvinutého tepla) jak na pasivních (kondenzátory), tak aktivních (polovodiče) součástkách. Takový zdroj je pak nespolehlivý, hrozí zničení zdroje, nebo celého PC či dokonce požár bytu.
Rozdíl ve spotřebě 9800GT a HD4650 je 105 - 55 = 50W Nemyslíš, že to je celkem hodně? Tvůj zdroj dá na 12V větvi (pokud si vzpomínám) maximálně 180W, je to tedy více než 25% jeho možného příkonu...
to ja chapu...ale proc kdyz by ten zdroj byl pretizenej(jako ze ten Fortron neni)tak by se vypinal jak chtel ne?proc se teda vypina jen pri hrani narocnejch her na CPU(GTA IV)ale treba u Modern Warfare 2 a u Crysisu se nevypne?
PC normalne v idle a pri koukani na net jede normalne bez vypnuti.
kdyby byl prece zdroj spatnej tak se to vypne jak kdy chce.
Při hraní náročnějších her se vypíná a při koukání na net se nevypíná. Co teda chceš slyšet? Že je zdroj v pořádku a postačuje? Tak ano, je v pořádku. Jestli tohle pomohlo a teď se to nevypíná, budu rád.
Och Bože! Ty to vidíš!
Odběr PC není konstantní! Je jiný v idle, je jiný, když pracuje CPU, je jiný, když jede grafika ve 3D a je jiný, když jede grafika ve 3D a ještě k tomu CPU na 100% (jako je třeba u GTA4). Navíc taky není 3D jako 3D, CoD je z pohledu náročnosti na grafiku prastará hra, oproti tomu Crysis ždíme grafiku na 100%. Už chápeš? Schválně si stáhni Furmark uvidíš, jak ti to bude padat.
a v tom druhém PC je taky 9800GT?
Nečetl jsem komentáře slovutných kolegů, ale ani LCpower (všech shitů mocný vládce), ani Fortron. Chceš-li v budoucnu upgradovat, kup aspoň pětistovku slušného výrobce. Zaměř se na Enermax, Corsair, SeaSonic. Pozornost věnuj zatížitelnosti 12V větví. Pokud Fortron, tak jedině z horních příček cenového žebříčku. Na PSU nešetři.
svatá pravda.. Do klubu spolehlivých zdrojů bych přihodil ještě Chieftec.
Jj.
