Creative Inspire P380 - demontáž průzvučné tkaniny
Na již několika místech i v recenzi jsem četl, že u subwooferu tohoto 2.1 setu má jít sundat ta ochranná průzvučná tkanina. Já to zkoušel za použití přiměřené síly, a nepovedlo se mi to. Zkoušel jsem to taky v Tescu na modelu P5800 (což je akorát 5.1 verze) za použití ještě trošku větší síly a opět nic.
Jakto? Jak to tedy sundat? Když klasickou metodou to nejde? Nebo to opravdu sundat nejde, a na těch několika stránkách to byla dezinformace?
Musíš zabrat pořádně.
Napřed to ale jako první zkusím v tom Tescu![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Vskutku srandovní.
No co, kdyby tvůj postup nebyl správný, tak přece si nezničím ty svoje..
Aby si pak nějaký trubec v černém na Tobě nechtěl vyzkoušet obušek a pouta.
Když tak řeknu, že mě na to navedl anarchist.
Aby to ta opice co obvykle OD Tesco střeží vůbec pochopila co se ji snažíš sdělit. Navíc se domnívám, že osoba ve věku 22 let je způsobilá k právním úkonům, tudíž svéprávná. Že by jsi byl výjimkou potvrzující pravidlo?
Ti jsou v klidu, je jich tam asi celkem 5 v našem Tescu. Jeden vypadá jak mafián ze hry GTA 3, druhý jak Clark Kent ze Supermana a třetí už jsem zapoměl koho mi připomíná.
Ani jednoho z těch pánů neznám; hry nehraji, jen MS Train simulator. Napadlo mne - on asi výrobce ví proč průzvučná tkanina sundat nejde. Pak by jsi spatřil co si v číně představují pod pojmem hlubokotónový reproduktor. Myslím že by jsi byl docela překvapen, ale nikoli příjemně...
Neříkej, že neznáš Clarka Kenta z TV seriálu Superman - vždyť to je pomalu klasika..
Pamatuji že jsme koukali (na základce v osmičce, takže tak 1992-93) na video na film Superman, ale seriál fakt neee. Televizi máme doma akorát k tomu aby měla manželka u čeho spát
No, hlavne by zistil ze to co vyzera ako vysokotonovy reproduktor je len kus lesklej umelej hmoty a ze v tom je vlastne len jeden sirokopasmovy repro, ako som to uz na nejakom vykvete cinskej techniky videl![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
P.S. mal som na mysli repro k vezi, u subwooferu samozrejme ziaden vyskac nebude...
To s těmi vysokotónovými repro je běžná věc i u renomovaných značek jako Sony, Philips, Panasonic, JVC a podobně.
Tím bych si tak jistý nebyl, ale nehádám se.
¨Takové ty minisystémy a mikrosystémy třeba za 5 tisíc nebo klidně i za 15 tisíc většinou bývají "3Pásmové" ale je to jen falešné 3 pásmo, ve skutečnosti to jsou 2 pásmové repro, co mají jenom přídavný piezo elektrický měnič schovaný pod maketou kaloty.
Tedy to vysokotónové repro co na té soustavě vidíme není skutečný reproduktor, ale pouze maketa s vydutou stěnou pod kterou se skrývá vysokotónový měnič, který stejně ani nejde slyšet.
Podle technika Philipsu se jedná o "novou koncepci poslechu zvuku"
Taky bych si mikro ani mini systém nekoupil. Onehdá jsem viděl mikrosystém Philips a na bedně uvedeno: 1200W P.M.P.O. Znalí vědí co PMPO je, ostatním Mirek zajisté rád vysvětlí.
PMPO na Philise? Mozno na nalepke,ale doteraz som videl u Philipsov vzdy v prospektoch realny vykon (10W ci kolko u takeho mikro systemu). Ja mam mikrosystem philips namiesto reprakov k PC (prislo mi to lepsie ako kupovat nejake umelohmotne PC smejdy, ten philips je drevo, a da sa na tom pustit si aj CD alebo radio, ked zrovna nemam chut na zvuk z PC
a stal urcite menej ako 100€
). Neskumal som ale verim ze ten vyskac je tiez imitacia, ale vysky to nema zle (mozno to tam ma nejaky piezzomenic niekde skryty
Philips uváděl PMPO co já vím jenom na Radiomagnetofonech s CD. Na mini/midi/mikro systémech vždy hodnotu RMS. Od roku 2002 přešel na hodnotu MPO (neplést s PMPO).
RMS - trvalý výkon, na určitém kmitočtu s daným zkreslením. Uvádí se třeba 1KHz 10%THD
MPO - hudební (špičkový) výkon. Výkon který je schopen zesilovač krátkodobě v případě potřeby dodat - třeba úder do bubnu
PMPO - hausnumero - nedá se nijak porovnávat, jedná se snad o vymýšlenou hodnotu.
Já to mám třeba:
2x100 W RMS (1Khz, 10% THD)
2x200 W MPO
a někde v polské části návodu jsem se dočetl něco o 3800 W PMPO.
Já to mám třeba:![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
2x200 W MPO
Podívej se do návodu kolik ta věž žere W ze sítě. Pak si najdi učebnici fyziky pro 6. tžídu ZŠ a přečti si něco o zákonu zachování energie.
V návodu nic napsané o spotřebě není, ale vzadu na štítku je:
Power consumption: 280 W
Tak to je jiná... Můj receiver má vnávodu uvedeno: výkon 2x40W, 20-20000Hz, 8ohm a THD 1%. Spotřeba 120W.
Tak ale to potom nie je mikrosystem za 3tisic![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Já psal někde, že to je mikrosystém za 3?
Nevím, jestli jsem to psal tak to byl překlep nebo nějaký omyl. Ty parametry co jsem uvedl jsou od moji věže.
Máš tam malou chybku:
MPO - hudební výkon (Music Power Output)
PMPO - špičkový hudební výkon (Peak Music Power Output) - to samý, co MPO, jen je to špička (úder do bubnu). Měly by to být výkony, které zesilovač podá po velmi krátkou dobu, ale za ideálních podmínek, tj. naprosto tvrdý zdroj a dokonalé (tedy nerealizovatelné) chlazení. I tak je to nadsazený číslo.
Každopádně PMPO je hausnumero totální. Chcu vidět jak radiomagnetofon ze 4 baterek podá byť i krátkodobě 80 Wattů. Kor když na těch reproduktorkách bývá napsané většinou kolem 4 Watty.
Výkon není vše... Lampové zesilovače mívají třeba 2x15W. Je fakt že jejich kvality vyniknou s nějakými 94 dB citlivými elektrostaty.
Tam nejde o to, jestli to ten kazeťáček na baterky podá, tam jde o to, že tolik ten zesilovač dokáže při laboratorních, resp. ideálních podmínkách. Že jsou ty podmínky normálně neskutečné, je vedlejší. Jenže to časem začali všichni zkreslovat a psát tam ty hausnumera, takže původní význam zanikl a je to tam už jen pro srandu králíkům.
Bylo to na nálepce a asi před 10 lety...
Já mám k pc nějaký noname subvófr a k němu místo satelitů co u něj byly (místo dřevotřísky byly asi z balzy
) mám repro jamo - zadní bedny z nějakého setu pro domácí kino. Repro k hifi poctivé sloupovky AQ 611. Nedovedu si představit poslech hudby na PC. Navíc mé PC je docela hlučné... O ntb ani nemluvím.
Je mozne ze na nalepku placli aj nejake PMPO hausnumero, ja som nalepku strhol hned, pred ca. 6rokmi, tak uz neviem
Ale viem ze bolo pri tom uvedeny aj udaj 10W ci 2x10W, ked som to kupoval.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Samozrejme zvuk nie je ziadne hifi ale k PC a ako radio prip. ma to aj budik to staci
Já dokonce na nejednom. Taktéž mě pobavila vnitřní kabeláž u reprobeden ... snad Sencor. Zvonkáč rulezz
Příště nezapoměn, jak budeš mít třeba zácpu tak napiš to tady hlavně do poradny aby byli všichni informováni. Pišeš sem každou kravinu. Titulek dalšího threadu: Zácpa, nemůžu zatlačit. Odpověd: Musíš pořádně.
PS: Bude třeba požádat o asistenci MUDr. Kyselku na této poradně. Další pacient. Chytrolín bude mít kamaráda.
Až bude mít zácpu, zežrat balení gutalaxu a sednout si na vystavenou mísu v Tescu - přece si nezas*** svojí![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
//Edit: Když zatlačí pořádně, zmáčkne se mu mozek.
Už se stalo.![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
