				Tvorba panoramatu - problém se světlem?
					Zkusil jsem nafotit tuhle lávku a chtěl jsem to spojit do panorámatu. Na to jsem myslel už při focení, tak jsem se snažil s foťákem moc nehýbat. Jen jsem se pootočil zhruba o 20 stupínků.
Ve Phostoshopu jsem to slípnul, upravil jsem křivky, ale nemůžu se zbavit toho barevného nádechu. Jinak velikost jsem trefil krásně, ne?
Poradí mi tu nějaký profifoto? Třeba GG
Díky
Takto nejak si to chcel?
http://img58.imageshack.us/img58/2320/rokator3eg.jp g
Photoshop CS2 - Rozdelil som to na dve časti, potom: Image-Adjustment-Match color
a trochu levels a healing brush na doladenie.
Výsledok pochopiteľne nie je profi, ale je adekvátny tým šiestim minútam čo som do toho investoval :)
Inak fakt pekne vyfotená panoráma.
jo jo, to je ono, díky moc
hned se na to vrhnu a zkusím si to taky
Profík nejsem, ale zdá se mi že jsi asi měl vyvážení bílé nastavené na automatiku která při každém snímku zvolila jiné nastavní. Šlo by to doladit vyvážením barev v Photoshopu, ale to je docela náročné.
Hlavně je třeba uzavřít expozici, automat to zmrší téměř vždy.
Většina digifoto (Canon určitě) má "režim" pro focení panoráma. Nebudu rozebírat všechny související "vifikundace", ale základ je, že při PRVNÍM záběru si foťák ZAPAMATUJE nastavení a
TO potom aplikuje na následující záběry .... potom taková disproporce ve vyvážení bílé jako na ukázce nemůže nastat. Ve Foto editorech lze sice dělat "zázraky" .... ale výsledky jsou tím lepší, čím se počáteční záběry blíží představě o výsledku
Olympus musí mít své (orig.) paměťové karty. Možná je chybka i tam.
panorama jde u Olympusu jen s xd kartama . S CF to nejde
 . Teda aspoň u modelu co mám já. A opravdu je to tak jak výše uvedeno, při automatice kdy to bylo bráno jako dva samostatné snímky je jinak vyvážena bílá. Problém dělá ten sníh na pravé fotce kdy byla určitě i kratší expozice. Na úpravu stačí i obyčejný Paint Shop Pro.
Na modelu 700 s kartami SM to jde, ale jen s originálkami (aspoň podle manuálu, nikdy jsem to nezkoušel na jinou kartu...).
Přesně tak. Jde dokonce i na Oly C4000 s originál SM kartou.
Mně to povídat nemusíte.
 Ovšem pokud taková funkce integrována není, pak si je třeba pomoci jinak.
mám Olympus mju Digital 800 a používám Olympus xD karty, funkce Panorama tam samozřejmě je a její princip je mi jasný, ale já jsem se chtěl potrápit a dosáhnout ručně lepších výsledků než nějakej přiblblej automat
Přiblblej automat to bude ve chvíli, kdy se ti ho skutečně podaří překonat.
Každej začátek je těžkej
