Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sestavení počítače
Budu si sám sestavovat počítač a tak se chci zeptat na pár věcí.
1. Když mám nový procesor s boxovým chladičem, musím tam dávat teplovodivou pastu, nebo tam už je?
2. Když to seskládám, mám počítač jen zapnout a nainstalovat windows, nebo musím něco nastavit nejdříve v BOISu?
Díky!
Studuj - jak-si-sestavit-pc
Pol 25.08.2010 18:17
Pol
Díky za odkaz! :-) Jestli jsem to dobře pochopil, tak tam tu pastu musím dát i když je procesor nový…
Dejví 25.08.2010 18:22
Dejví
a to je takový problém se podívat na chladič a zjistit, zda tam ta pasta je či není? P.S.: Zatím js…
touchwood 25.08.2010 18:25
Ok, na chladič se podívat nemůžu, protože mi to příde až zítra. Doufám, že se mi podaří dobře zapoji…
Dejví 25.08.2010 18:28
Dejví
pokud nejsi Tatar, tak se to blbě zapojit nedá, jen si dávej pozor na zkraty a ESD.
touchwood 25.08.2010 18:30
Doporučíte mi ještě nějaký dobrý program na otestování stability počítače?
Dejví 26.08.2010 07:15
Dejví
OCCTP - stabilita,teploty
Pol 26.08.2010 07:22
Pol
doporučuju klasiku: na CPU orthos nebo Prime95 (ten mi připadne lepší - dá se velmi dobře nastavit…
touchwood 26.08.2010 08:49
1) na amd i intel boxech pasta je. 2) No já třeba v biosu kontroluju jestli se našly mechaniky, zapí…
MM_tank 26.08.2010 09:13
MM_tank
Děkuji. Stačil by na ty paměti třeba windows memory diagnostic? Ten mám totiž doma.
Dejví 26.08.2010 10:23
Dejví
pamate sa netestuju z prostredia OS, to je nanic test
Michal2 26.08.2010 10:41
Michal2
Ale to se nespouští ve Windows, normálně se bootuje jako když se instaluje OS.
Dejví 26.08.2010 10:43
Dejví
Tohle je ale něco jako Memtest, tudíž bootovačka do DOSu :-).
mif 26.08.2010 10:44
zmiatlo ma to slovo windows, pokorne mlcim.
Michal2 26.08.2010 13:42
Michal2
No tak ten memtest je vzhledme k velikosti stáhnutelný během třech vteřin +vypálení. Ten windows nem…
MM_tank 26.08.2010 11:50
MM_tank
Tak už to mám doma, ale chci se zeptat na zapojení pár konektorů které se zapojují z case do MB. Mám…
Dejví 26.08.2010 13:36
Dejví
A ještě do čeho mám zapojit přídavný ventilátor? Do SYS_FAN2 nebo PWR_FAN?
Dejví 26.08.2010 13:58
Dejví
na kabelech od krabice je to většinou popsáno. Pokud ne, tak za + se považuje barevný kabel, - je bí…
touchwood 26.08.2010 14:20
Fakt jsi mi moc pomohl :-) Tak - budou ty bílí. Jenom SPEAKER má žlutej a černej. Zkusim to pozapojo…
Dejví 26.08.2010 14:25
Dejví
Na co je ten magnetický kroužek co byl u bedny a kam se dává?
Dejví 27.08.2010 08:24
Dejví
A ještě jestli musím zapojit na desce ATX 12V, protože na zdroji na to nemám konektor. Díky
Dejví 27.08.2010 08:43
Dejví
Pokud si pamatuju tak máš - Artic Cooling Fusion 550 550W Bulk Konektor pro základní deskuATX 20 + 4…
Pol 27.08.2010 09:10
Pol
Ale tohle : Konektor PCI Express 6 pinů1 Konektor PCI Express 6+2 piny1 Musím zapojit do grafické ka…
Dejví 27.08.2010 09:26
Dejví
Nebo mám od grafiky redukci z MOLEX na PCI 6 pinů, tak mám ten Konektor PCI Express 6+2 piny dát do…
Dejví 27.08.2010 09:35
Dejví
Aha, už tuším, "wo co gou". Deska má ATX8, zdroj ATX4, co? V klidu - ten ATX4 ze zdroje tam strč, pr…
mif 27.08.2010 09:39
A jak to souvisí s napájením desky? To jsou přece napájecí konektory pro grafiku. P.S.: nedělej ze…
touchwood 27.08.2010 09:42
Jde o tento konektor : 68006b4192 Teď fakt nevím co tam mám dát. :-)
Dejví 27.08.2010 09:47
Dejví
Viz, co jsem napsal výše.
mif 27.08.2010 09:48
Je to pro kabely od předního panelu v bedně, provedeny samičkou přes ferit kroužek, slouží k odrušen…
Pol 27.08.2010 08:51
Pol
samičkou? :-D Spíše smyčkou, ne? ;-) Nač myslíš? ]:)
touchwood 27.08.2010 09:43
Omlouvám se ! No jo asi na samičku.
Pol 27.08.2010 09:54
Pol
Ještě jedna otázka. Kablík z IDE mechaniky se má zapojit sem: 4a224963b0 ? Ještě jednou moc děkuji z…
Dejví 27.08.2010 10:10
Dejví
Jaký káblík? Ten čtyřiceti nebo osmdesátižilový? Vážně nezkusíš otevřít manuál k základní desce?
karel 27.08.2010 10:12
Já myslel ten malý konektor do kterého vedou tři drátky. ;-)
Dejví 27.08.2010 10:33
Dejví
Aha. Na ten se vykašli :)
karel 27.08.2010 10:34
Dobře :-) A tu mechaniku mám normálně připojit tím "tlustým" kabelem který se používá na IDE disky n…
Dejví 27.08.2010 10:36
Dejví
Jestli máš PATA mechaniku, připojíš ji plochým (obvykle) hodněžilovým kabelem, kdybys měl SATA mecha…
karel 27.08.2010 10:40
Nic nezapojuj, bývá to zdrojem škvrdlání a jiných pazvuků. Systém ti na CD automaticky zapne digitál…
mif 27.08.2010 10:14
OS nainstalovanej, všechno šlape! Všem moc děkuju za rady! :-) poslední
Dejví 27.08.2010 18:05
Dejví
doporučuju klasiku:
na CPU orthos nebo Prime95 (ten mi připadne lepší - dá se velmi dobře nastavit na vytěžování vícejádrových CPU) + Coretemp
na grafiku Furmark v režimu burn-in
na čipset a pevné disky funguje buď nástroj od výrobce desky/disku, popř. SpeedFan (ideální je kombinovat, abys viděl, zda ukazují oba totéž)
obojí je třeba provozovat do okamžiku, kdy se teploty ustálí alespoň na 5 minut okolo +/- 1°C, nebo dojde k překročení limitní teploty.
2) No já třeba v biosu kontroluju jestli se našly mechaniky, zapínám nebo vypínám ahci,nastavuju datum, vypínám fdd mechaniku, kontroluju zaplej smart, kontroluju teploty a otáčky a nastavuju pořadí bootování (cdrom-hdd zbytek vypínám), vypínám debilní reklamní screenshoty a u asusu tu parodii na OS.
Taky před instalací OS testuji paměť (memtest.org) a někdy i disk.
No tak ten memtest je vzhledme k velikosti stáhnutelný během třech vteřin +vypálení. Ten windows nemám nějak ověřený že chybu co najde memtest najde i on - někdy zkusím. Určitě lepší jak nic.
Tak už to mám doma, ale chci se zeptat na zapojení pár konektorů které se zapojují z case do MB. Mám tuhle desku : http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000YLD&Search=770%20ud3&SearchType=1 Je tam např. RESET SW, POWER SW atd. Vím že se mají zapojit do desky do F_Panel, ale nevím kde je na těch konektorech + a -, nebo je jedno jak to tam zapojím?
Dál mi tam vede kablík s konektorem HD AUDIO a na stejném kabelu je ještě AC 97. Tuším že ten HD AUDIO mám napojit do F_AUDIO, ale nevím kam stím AC 97. Děkuji
na kabelech od krabice je to většinou popsáno. Pokud ne, tak za + se považuje barevný kabel, - je bílý nebo černý. Když to zapojíš obráceně, nebude to svítit.
do desky se zapojuje buď HD_audio (pokud jej deska podporuje), nebo na totéž místo AC97. Nenapadlo tě, že když to je nacvaknuté na jednom kabelu, že to je dvojí možnost pro jeden konektor? :-)
Systémový ventilátor zapoj do bližšího portu, je to fuk (jediný důležitý port je CPU_FAN, ten musí být správně zapojen na ventilátor chladiče CPU)
Konektor pro základní deskuATX 20 + 4 pinů
Konektor ATX 12V (4 piny)1 (a tohle je co)
Konektor pro mechaniky a disky3
Konektor SATA4 Konektor pro FDD mechaniky1
P.S.: nedělej ze sebe idiota, pokud zdroj má odpovídající konektory, proč bys měl používat nějaké redukce s rizikem přechodových odporů, špatného kontaktu a zapojení na nesprávnou +12V větev? Aha?
