Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem INTEL PENTIUM 4 3,2GHz
Dobrý den pojede mi tenhle procesor: (INTEL PENTIUM 4 3,2GHz/2MB L2 cache/800MHz FSB Model SL7Z8 (socket 775).) S touhle základní deskou (ASUS P5Q SE/R) ???. Do Cpu support listu jsem se už díval a myslím že ho podporuje ovšem si v tom přece jenom nejsem úplně jistý. Dále by mě zajímalo jaky je rozdíl v tom jestli má procesor 1MB L2 cache a nebo 2MB L2 cache je to snad poznat v rychlosti procesoru nebo to je snad v něčem jiném ?? Děkuji za odpovědi. :-) :-)
Pokud je v support listu, tak tam pojede-zkontroluj si jake jadro. Verze s L2 2MB bude o neco rychle…
storny 02.09.2010 19:42
storny
tohle píší v Cpu support list: P4-640 (3.2E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) a tohle je ten můj pro…
Fireflyy. 02.09.2010 19:56
Fireflyy.
Fireflyy. 02.09.2010 20:18
Fireflyy.
ano, je to tentýž model.
touchwood 02.09.2010 20:19
ok díky. :-) Jinak to se ke každému Cpu musí flashovat bios ?? nebo jak to je ?? nechápu to :.(
Fireflyy. 02.09.2010 20:25
Fireflyy.
ne. jen tehdy, když BIOS přidává podporu daného CPU.
touchwood 02.09.2010 20:26
ok díky
Fireflyy. 02.09.2010 20:29
Fireflyy.
ještě jeden dotaz bude tomu stačit tenhle chladič ?? http://www.aukro.cz/item1214573982_chladic_inte…
Fireflyy. 02.09.2010 20:32
Fireflyy.
IMHO to jsou Boxy z PC, kde si zákazník koupil ne-Box chladič. Já bych to neriskoval a koupil pořádn…
touchwood 02.09.2010 20:49
jj asi koupím originální. Mohl bys mi prosím říct co je to ten "Prskot" ??? ::):-D::)
Fireflyy. 02.09.2010 21:32
Fireflyy.
Jinak to jádro je Prescott (toho mého cpu). A budeš ho mít na základní desce Aušus.
karel 02.09.2010 21:34
touchwood 02.09.2010 21:37
Prescott = Prskot ? :-D
Fireflyy. 02.09.2010 21:38
Fireflyy.
A je pro Prskot vhodný originální chladič ?:-| . A jak si to myslel že když chcípne tak chcípne ?? T…
Fireflyy. 02.09.2010 21:42
Fireflyy.
Když nemáš přehnané požadavky na ticho, nějak chladit bude. Tohle je hodnotná rada: Proboha hlavně…
karel 02.09.2010 21:52
Originál chladič to uchladí, ale je dost hlučnej. Prskoty totiž dost topily, měly odpadní teplo přes…
Prasak 02.09.2010 21:58
Prasak
Karle díky. A myslíš že je lepší nízkoprofilový orygoš chladič nebo ten normální orygoš chladič ??…
Fireflyy. 02.09.2010 22:03
Fireflyy.
Nésu Karel. A lepší je samozřejmě ten větší, i když při výběru hovno, nebo sračka je to jedno. Hluk…
Prasak 02.09.2010 22:08
Prasak
Ušetřils mi psaní.
karel 02.09.2010 22:09
Nejmenší vhodný je podle mě freezer 2
MM_tank 02.09.2010 23:30
MM_tank
To nie je procesor, to je topné teleso. Ak máš aj inú možnosť, vyhni sa použitiu toho procesora, pou…
Joseph 02.09.2010 23:24
Joseph
Dobrej je tenhle mam ho na Core 2 Quad a jede dobre www.czechcomputer.cz nestoji moc a je tichej ale…
virus 02.09.2010 23:52
virus
Co říkáte na tenhle cpu :-/ ??? bude lepší jak to P4 ???? http://www.aukro.cz/item1216176365_intel_p…
Fireflyy. 03.09.2010 15:06
Fireflyy.
prosím ??
Fireflyy. 03.09.2010 16:34
Fireflyy.
Pokud ho podporuje deska, tak ano, rozhodně je lepší.
Prasak 03.09.2010 17:07
Prasak
ok a je to dvou jádro že ?
Fireflyy. 03.09.2010 17:27
Fireflyy.
tohle je ten procesor: Intel Pentium D 820 2 x 2,8ghz/2m/800 dual core tohle se píše v cpu support…
Fireflyy. 03.09.2010 17:36
Fireflyy.
Proboha, přestaň furt škemrat, to dokáže akorát nasrat. Jo, pojede to, co na tom nechápeš? Ty máš D8…
Prasak 03.09.2010 17:52
Prasak
jo díky a promiň jestli ti to tolik vadí :-/
Fireflyy. 03.09.2010 18:00
Fireflyy.
Řeknu ti to takto - pokud budeš na diskuzích škemrat o radu, tak se na to spousta lidí vykvákne, ne… poslední
Prasak 03.09.2010 18:16
Prasak
a tohle je ten můj procesor: INTEL PENTIUM 4 3,2GHZ/2M/800 (640) Model SL7Z8
jsou to totožné modely ? Jinak to jádro je Prescott (toho mého cpu). Ovšem v support listě (u základní desky) se o jádře nezmiňují. :-/
IMHO to jsou Boxy z PC, kde si zákazník koupil ne-Box chladič. Já bych to neriskoval a koupil pořádný. Těch Box verzí chladičů je asi 5-6 typů, ne každý je pro Prskot vhodný. Na druhou stranu používat dneska Prskot je takový anachronismus, že když chcípne, tak prostě chcípne :-)
To nie je procesor, to je topné teleso. Ak máš aj inú možnosť, vyhni sa použitiu toho procesora, použi ho jedine ak si chceš skúsiť ako to uchladiť s ešte znesiteľných hlukom. Chlapci presne vďaka týmto kúskom začali inštalovať kvapalinové chladenia. Možno je to cesta aj pre teba. Zožeň si chladič z Dell-u GX má 2 heat pipe - trubice odrežeš konce + výmenník na zadnej strane skrine + čerpadlo + 0,5 litra syntetického oleja / vhodný je olej používaný v kompresoroch chladničiek má na daný účel ideálnu viskozitu.
Jo, pojede to, co na tom nechápeš? Ty máš D820, deska podporuje D820.
Jen si ověř, jestli to podporuje tvoje verze BIOSu, jestli ne, budeš muset updatovat na poslední. I tohle se dočteš v supportlistu.
Řeknu ti to takto - pokud budeš na diskuzích škemrat o radu, tak se na to spousta lidí vykvákne, ne každej má škemraly rád, působí to jak od malýho děcka, co se dožaduje lízátka. A bavit se s děckem o věcech určených starším osobách je často házení hrachu na zeď, takže než psát, tak se na to vysrat.
