Regulace otáček na větráku se "zlodějkou"
Zdravim, potřeboval bych poradit. Koupil jsem si prosklenou bočnici s 80mm větrákem vprostřed. Jenže ejhle, místo 3-pin konektoru je tam tzv.(aspoň jsem to tak slyšel) zlodějka. Neboli větrák je "napájen z konektoru pro napájení pevných disků"(to je napsaný na stránkách prodejce). Prostě a jednoduše, zapojil jsem to a celkem kvalitně to hučí
Ve speedfanu jsem nikde nenašel jak to regulovat. Je teda samotřejmě možný, že jsem se koukl špatně
Mohl byste mi někdo prosím poradit, jakým způsobem mám snížit otáčky? Napadlo mne snížení napětí, ale zase když je to na kabelu, kterej napájí HDD, tak nevím. Děkuju za pomoc, Hany
Asi nejjednodušší by pro tebe bylo pořízení nového větráku s třípinovým konektorem...
Případně u toho současného předělat konektor, aby se dal regulovat (ale nebude možné sledovat otáčky).
naprostý souhlas s předchozí odpovědí. jedině co by teoreticky šlo je ucvaknout a přípajet tam konektor ze starého ventilátoru. jestli je ta bočnice prosklená tak by to moc nevypadalo.
a speedfan dokáže regulovat jen větřáky napojené do desky /a to ještě ne vždy a ne všechny vývody co deska na větřáky má/
Jen ještě dodám, regulace ti nepujde protože je to jen klasické napájení-molex, regulovat by šlo jen to co je v konektoru na desce /jak řekl tuším host- třípin
no tady už ti odpověděli /a dobře/ tři lidi a na bratrovi na tebe kašlou
a to na to měli o šest minut víc http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp?Qst=293835& Main=52
jestli je větrák na 12V, zkus ho připojit na 5V, já to tak udělal a vždy se mi rozběhne a je ticho a na větrání stačí.
Díky moc. Koukám, že asi jiná možnost než výměna není, co se dá dělat
Ale on ti nepise nic o vymene
Mas do toho vetraku dostat nizsie napatie alebo zapojit ho do konektoru pre vetrak na doske ak tvoja doska podporuje regulaciu otacok (v oboch pripadoch to znamena aspon prerobit napajaci konektor), ak to je zapojene priamo na 12V zo zdroja (pises ze je), tak otacky ziadnym programom nemozes znizit.
Můžeš do napájecího kablíku zapojit do série několik usměrňovacích diod. Každá dioda ubere 0,7V, takže když zapojíš 5 diod, snížíž napětí o 4,9V, tedy snížíš napájecí napětí zhruba na 7 voltů. Případně ještě diodu přidáš, klesne to pak na 6,4V. Více diod už bych tam nedával, je jednodušší to přehodit na těch 5V, jak radili ostatní výše. Ale ty diody je třeba zapojit do káblíku od větráku, nikoliv k diskům!!!
Také je možnost připojit ventilátor mezi +12V a +5V (t.j. výsledné napětí 7V), nebo převzít některé ze zhruba miliónu řešení, co se na českých stránkách objevilo. Tento problém se řešil už za dob AT, je tedy notně letitý a řešení je skutečně přehršel, jen pohledat. Pokud ale trváš na vyřešení na této poradně, tak jsi skutečně první (a to je u tohoto druhu problémů skutečně ojedinělé).
teda od Tebe jsem podobnou radu nečekal. Co ta prasárna udělá když ventilátor dostane zkrat a 12voltů se propojí s pěti určitě víš. Tohle nikdy.
Ty to, milý obrněnče, považuješ za prasárnu kvůli zkratu, ale já myslím, že ten ventilátor je schopen udělat takový "zkrat", že si toho ostatní obvody ani nevšimnou. Kolem tečou desítky ampér a i kdyby se zkratovaly přívodní kablíky (což jsem ještě neviděl), tak v klidu přehoří a nikomu se nic nestane.
Abych ale pravdu řekl, tak kdybych pocítil touhu snižovat otáčky ventilátoru, tak by mé srdce bilo pro regulaci závislé na teplotě a asi bych takhle natvrdo nesnižoval napětí.
Dobře. Jsi ochotný takový zkrat na přívodních kablících nasimulovat na svém puštěném počítači ?
tady tu prasarnu oficialne prodavaji
http://www.tntrade.cz/shop/index.php/detprd/revolte c-3pin-to-4pin-adaptercable-12v-to-7v
Co jsem zaslechl, tak kombinaci 12Vx5V ani některé zdroje nepustí...
daffyx.htm
Ale jestli ta regulace nevyjde dráž, než nový větrák na tři pindi...
Teť jsem zrovinka nabastlil přední panel do svojeho PC http://www.alzasoft.cz/d56173/akasa-control-panel-c erny-black-panel-do-5.25-pozice-21-funkci-displej-u sb-fw-sata-audio-line-in-out.htm Je to sice dražší kousek ale splňuje vše co jsem chtěl (už žádný šoupání se skříní a hledání zadních zdířek pro konectory) Otáčky to reguluje taky suprově.
Tohle jsem montoval jedné zákazníci a podařilo se mi škrábnout ten přední otvírací dekl. Už jsem myslel to budu mít doma taky-že to budu muset platit. Potom sme to přestříkali
Co se týče vybavení se mi to líbilo. Co se týče regulace tak mi vadila ta automatický režim- nejde nijak štelovat a zdálo se mi že zbytečně "vytáčí" ventilátorky i při normálních teplotách do otáček.
Mám Venici 3500 box a i když je docela tichej a i v tom automatu jsou otáčky o cca 300 nižší než předtím.
