A co ho naformátovat normálně z Windows (nejdříve si z něj někam zkopírovat data, naformátovat a data vrátit)?
Aj vtedy to zamrzne!
Jaky "šUFLíKOVý DISK"? Externi pripojeny pres USB? Nebo "obycejny" hdd strceny do sufliku a do pc?
V tom pripade doporucuji pres FDISK odstranit na nem partiton a vytvorit novou, tu potom naformatovat.
Veď tak som to robil?!
Je dobre nastaveny jako master/slave? Kabely jsou dobre dotlaceny? Podporuje bios toho PC tak velky hdd?
Podporuje bios toho PC tak velky hdd - no to nie, lebo tam ho vidí iba 128gb, ale windows normálne 200gb.
Može to byť preto??
Ano, to muze byt pricina, zkusil bych se podivat po novejsi verzi biosu.
/Edit: Pripadne zkusit ten disk zakazat v biosu, uvidi se co s tim Win udela.
Ako sa nahráva nový bios a odkiaľ ho zoženiem - nemám s tým žiadnú skúsenosť.
Byva k dispozici na strankach vyrobce zakladni desky. Vetsinou je pak postup takovy, ze se vytvori startovaci disketa, na ktere je novy bios, nabootuje se z ni a pak se tam ten novy bios nahraje.
dik
Idem spať
A je to "rychlej" šuflík, podporující Ultra DMA?
disk je čisto nový a u švagra to išlo normálne iba mne to ide zle
první bych připojil rovnou na kábl bez toho šuplíka jestli ten šuplík neblbne.
potom bych na www.48bitlba.com skusil zjistit jestli v tom pc co máš ten disk pojede
Abysme nehovořili každý o něčem jiném. Máš ten disk narvaný do šuplíku, který se dá chytit za ucho a vyndat (některé i za "jízdy") a odnést do pryč? Ty šuplíky existují i ve starším vydání, které nepodporují Ultra ATA disky a pak to při zápisu všelijak blbne.
Mam ten disk narvaný do šuplíku, který se dá chytit za ucho a vyndat a odnést.
Dá se za stejné ucho chytit, přinést a zandat ?
Chlapi se tě ptali, jestli to není náhodou starý šupel
se 40-ti žilovým kablem, ale i tak ho připoj rovnou na kšandu,
ať vyloučíš chybu šuplíku, jak radil MM_tank.
OK
A co si to naformátovat u švagra?
Skúšal som.
Tam to ide a keď to donesiem domov tak pri nabiehaní zmrzne
A co klasicky problem s disky > 132GB na WinXP ?
Mas SP2 ? V BIOSu povoleno LBA ?
Mám sp2.
A kde sa nastavuje LBA v biose??? a čo to vlastne je??
To bych teď neřešil. jestli máš ten šuplík starý je uvnitř 40žilový kabel a potom by měl být šuplík připojený 40žilovým kabelem jinak to mylně jede jako s novým "80žilovým šuplíkem-rychleji ale s chybama".ty šuplíky se dost často kazí tak to zkus přímo. lba je způsob komunikace s diskemm a pravděpoodbně si ho bios nastavil sám a správně protože se používá už X let od disků 8giga výš
... od dob 512 MB výš.
