Seagate Barracuda 7200 500 GB - Po spuštění PC se mi objeví úvodní obrazovka ASUS a dál už to nejde.
Na HD jsem smazal oddíl MBR. Zkoušel bez úspěchu jsem různé LINUXové programy. Po spuštění PC se mi objeví úvodní obrazovka ASUS a dál už to nejde. Druhý HD jede bez problémů. Když zapojím oba tak zas jen ASUS obrazovka. Už se mi to stalo a v opravně mně to stálo 500 Kč, takže to nějak jít musí a proto se obracím na poradnu.
Díky
Změna předmětu, původně: Seagate Barracuda 7200 500 GB (LaKr) (Kráťa)
chtelo by to trochu upresnit co po spusteni PC delas?
tedy na obou HDD je nahran operacni system, jsou to jen datove HDD, atd.
Proc a jak jsi mazal MBR ?
Po suštění PC nic dělat numůžu, zobrazí se úvodní obrazovka desky ASUS a dál se to nehne. A ani se nedostanu do BIOSu. Po klávese DEL mi setup ukáže že mám optickou jednotku a HD Seagate ale dál mě to do Biosu nepustí.
HD je datový.
Dřív jsem na něm měl Win7, pak jsem bohužel skoušel jakýsi linux . Pk jsem vše zmazal ale HD normálně s druhým HD najížděl a mohl jsem se dostat k dalším odílům.Ale chtěl jsem to mít čisté po Linuxových oddílech tak jsem si smazal i MBR oddíl a úž jsem ho nespustil.
v BIOSu (setup) si zrus graficke okno Asus desky, at vidis, kde se to sekne. Nastav poradi bootovani disku. Nevidim duvod proc by si se nemel dostat do Windows, kdyz disk s Win je dobry.
Ve win (nakonec pokud mas nejaky ramecek, muzes disk zkusit zapojit i pres nej) potom nejlepe pres nejaky spec. Disk znovu naformatujes.
Jak jsi smazal MBR?
spec. soft (mi tam vypadlo slovo)
Nějak v Biosu nevidím,čím zrušit grafické okno Asus.
MBR jsem smazal nějakým Linux programem, který se nabootuje při spouštění(možná Záchrané CHIP DVD nebo něco jiného).
Jelikoz mam zrovna po ruce manual od Gigabyte, tak tam je to v Advanced BIOS fearures - Full screen logo show - nastavit ma disabled.
to neni uplne nejlepsi napad - hrabat se do disku nejakym programem, o kterym nic nevis.
Mám desku P5L 1394 a žádná taková možnost nastavení tam není
Ne ??? !!!
BOOT - Boot Settings Configuration - Full Screen Logo - DISABLED
a hned tam hod i Quick Boot - DISABLED
sorry, našel jsem to v tom Biosu, makonfiguroval, obrazovka Asusu zmizela, ale dál jsem se stejně nedoszal.
Nakonec jsem zkusil program Hacking Live DVD a konečně jsem uviděl svůj disk.Ale musel jsem to udělat tak,že jsem odpojil HD spustil program Hacking a za běhu zapojil HD a tak jsem ho konečně uviděl.S tím programem se ale nedá nic vytáhnout a překopírovat jedině zformátovat.
Tak jsem použil jiný program kde se dá namountovat oddíly a překopíroval jsem co jsem potřeboval.Nakonec jsem HD zformátoval a disk je opět k dispozici.
Díky za spolupráci až se sejdem,tak 500 necháme protéct krkem.
nech zapojený jen "vadný" disk, jinak si při své šikovnosti zrušíš i ten druhý.
to je příkaz z konzoly zotavení windows (z jejich bootovacího cd).
nakonec vem nějaký partition manager, podívej se v jakém stavu disk vlastně je, případně na něm vytvoř a naformátuj oddíly podle své libosti.
Jak píšu v úvodu PC HD nevidí,takže konzolu s příkazem fixmbr nejde použít.Lépe řečeno už jsem to zkoušel a po tomto příkazu mi to sdělilo ok ,ale HD je pořád tam kde byl.
bios ten disk nevidí?? jak s tím souvisí smazání jakéhosi mbr?
pro jistotu v biosu nastav ide mód sata řadiče.
Nerozumiem co presne si zmazal a odkedy presne co presne nefunguje.
Vseobecne problem ktory pises je HW problem a nemoze mat nic spolocne s nejakym zmazanym MBR, ale je to napr. vadny kabel alebo podobne, a na tom disku si teda ani ziaden MBR zmazat nemohol ked s tym diskom vobec PC nenabehne.
V BIOSe si nastav poradie bootovania tak aby bol prvy ten systemovy disk, alebo systemovy disk odpoj a nabootuj z UBCD (www.google.com) a pomocou killdisk ten MBR zmaz fakt poriadne (spustis mazanie a po prvom 1% to zrusis klavesou Esc). Samozrejme data na tom disku uz potom mat nebudes :)
Ked z toho nieco nefunguje tak napis co presne na tom co pisem nefunguje.
HW problém to určitě není,jak píšu v úvodu v opravně mi problém za 500 Kč v pohodě opraví,ale jak, to nevím,a oni mi to těžko řeknou,je to jejich kšeft,ale já se obracím na PC fandy s nadějí,že snad by to někdo mohl vědět.
Ten UBCD jsem taky myslím zkoušel,ale určitě jsem zkoušel Hiren's BOOT CD, SYS Clone,Parted MagicSeagate See |Tools a jiné Linuxy ale žádný z nich HD NEVIDÍ ! ,takže nic nemůžu formátovat atd.
Vidi BIOS ten disk? Jak presne je zapojeny disk do dosky?
Mas HW problem s diskom alebo v BIOSe nieco blbo, toto NENI sw problem ani ziadne problem zmazaneho MBR. Takze bud si to schopny zapojit do dosky tak aby BIOS disk videl (a nastavit BIOS), alebo je vadny disk.
V BIOS skontroluj jak je nastaveny SATA mode, prip. prepnut na IDE a skusit killdisk ci uvidi disk.
nemáš náhodou seagate z tej vadnej série,kde bolo treba opraviť firmware a kde po určitej dobe dochádzalo k tomu,že bios dosky disk síce videl,ale disk samotný prestal byť prístupný pre systém ?
nevíš jaká je to serie ?
Je to tak, bios desky HD vidí(po restartu a DEL),ale dál už se nedostanu ani bios se nespustí.Když zapojím dva HD jeden s OS (Win7) a druhý Seagate, tak mi najede jen úvodní obrazovka ASUS a dál se nedostanu.Po restartu a DEL mi BIOS jenom ukáže co je připojené v PC, tj. optická mechanika a oba dva disky a kde jsou připojené ale dál už ani ťuk,ani BIOS se nerozjede.
Pokud odpojím HD Seagate a spustím PC,tak vše funguje normálně.
Tak chod ten disk reklamovat je to vada disku.
http://www.diit.cz/clanek/seagate-opravuje-opravu- opravy-opravujici-opravu/26248/
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_cont ent&task=view&id=12516&Itemid=67
